Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 150 из 150
Тема: Панель Акустического Сопротивления, ПАС
    Аватар для SAB 2
    Арзамас
    По умолчанию Панель Акустического Сопротивления, ПАС
    Всем привет. Размышляя очередной раз, как бы улучшить свою акустику задумался о ПАС для среднечастотного динамика. В моей АС это СИС Н1152. Проанализировал конструкции известных коллег в колонкостроении и удивился, почему практически никто не применяет акустические метода борьбы с демпфировением частоты резонанса средника, да и басовик тоже забыли. Вот интересует меня, можно же акустическое оформление сделать как положено, с покрытием ящика войлоком для СЧ и НЧ головы, наклеиванием матов с ватой (можно и синтепон использовать наверное?) на стенки ящика? А потом уже измерять АЧХ и ИЧХ головок. Может кто применяет акустические методы? Или электрические (всякие режекторы и прочее) методы эффективнее?
  2. #141
    г.Кемерово
    По умолчанию Re: Панель Акустического Сопротивления, ПАС
    Цитата Сообщение от pentaxist Посмотреть сообщение
    Что же там такого неправильного? .
    Как бы по мне "недоразумение" и не правильно все таки разные вещи.. По мне это "недоразумение" вылилось в производство массовой компактной ширпотребной акустики и соответствующих динамиков под них( у меня под столом в мастерской до сих пор работает такое наследие патента Вильчур производства времен СССР),но ведь кроме патента Вильчура существовали и совершенно другие взгляды на акустику в оформлении ЗЯ у того же Руди Бозак,да и Гарри Олсон...и.т.д...
  3. #142
    Здешний
    И шо у Вас там патента Вильчур времен СССР лежит позвольте спросить???
    Не верьте в то, что холодильник ЗИЛ это холодильник! На самом деле это ракета!
  4. #143
    г.Кемерово
    А как Вы думаете,что там может "валятся" , просто примерно знаю в каком направлении делал динамики ТСpentaxist (ну было дело взвешивание,подбор ЦЩ,другие ЦЩ.подвесы из кожи и замши,а то и без подвесов и ЦШ облегчение диффузоров с 70гр до 24-44гр.на "15")..
  5. #144
    Здешний
    Загадками будем? И причем здесь pentaxist ?
    P.S. Как тут любят ровнять свое тощее лицо с чужой, но весьма великой задницей... Если что, то я про попу Вильчура
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 04.08.2018 в 19:52.
  6. #145
    Завсегдатай Аватар для Dmitry2006
    Рязань
    Вот ПАС:
    Выполнено в виде тонкой щели, закрытой натянутым автомобильным карпетом. Площадь щели 20см2, площадь динамика - 95см2.
    В общем случае ПАС дает проигрыш по давлению на НЧ в 6дБ, по сравнению с ЗЯ.
    Попытка сделать щель без демпфирующего материала обречена. ПАС не получится.
    Место, где располагается ПАС - на окнах корзины, близко, или далеко от динамика, не имеет значения для принципа работы самой ПАС.
  7. #146
    Новичок Аватар для pentaxist
    Украина, Донецкая обл. Макеевка
    Расскажите пожалуйста хоть вкратце чем их ЗЯ отличались от других.
    Странно ни разу не встречал упоминания что падает давление по сравнению с ЗЯ
  8. #147
    Рязань
    синим - SS8555-00 в ЗЯ, желтым, он-же в ПАС
  9. #148
    Добрый Аватар для Gudronov
    Обычное дело. В учебниках по практической магии об этом не пишут.
    ПАС - это элемент с активными потерями, обусловленным потоковым сопротивлением, то есть, через него дует. Механически схема выглядит так, что к головке присоединено нечто с активными потерями, условно линейными (так задумано), как дополнение Rms, снижающее Qms и результирующую добротность. Если оно расположено в стенке ящика между ПАС и головкой присутствует отображенная масса воздуха в коробке и ее эквивалентная жесткость. Если оно расположено прямо на корзине, приоесоединенная масса мала, жесткость велика. В реальности ПАС сама по себе дополнительно трепыхается, имеет собственную ненулевую массу и её эквивалент Rms нелинеен. В любом случае, при увеличении результирующей Rms амплитуда на резонансе падает, а если ПАС открыт наружу, это приближает ЗЯ к ОЯ, со всеми вытекающими.
  10. #149
    Здешний
    Слов поменьше, толку больше... http://ldsound.ru/pas-panel-akustich...oprotivleniya/
  11. #150
    г.Кемерово
    Здесь можно немного прочитать, представлено несколько моделей в оформлении ЗЯ http://ldsound.ru/bozak-loudspeakers/ от Р.Бозак. В старом журнале писали про изменения звучания в нч диапазоне связанное с выравниванием АЧХ(верить или не верить картинках другой вопрос) Когда в посту 145 говорится про щель составляющую 19% от площади динамика при рекомендуемых 40%...
    ---------- Сообщение добавлено 17:53 ---------- Предыдущее сообщение было 17:51 ----------
    Загадками будем?
    На фотке по мне "типичное наследия времен СССР) компактный ЗЯ.....
ID:	325399   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось сергей дроздов; 07.08.2018 в 02:05.
