Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 147 из 147
Тема: Микромонитор на Wavecor WF120BD01 + Vifa XT25
    Жуковский М.О.
    По умолчанию Микромонитор на Wavecor WF120BD01 + Vifa XT25
    Форумчане, здравствуйте!
    Итак подвожу итоги работы по созданию микромонитора на Wavecor WF120BD01 + Vifa XT25
    Звук получился просто великолепный, легкая подача материала, чистый верх, довольно глубокий низ. Большая заслуга тут маленького мидвуфера, легкая подвижка и хорошая магнитная система делают звук очень быстрым и четким. При прослушивании музыки складывается впечатление ненавязчивости звучания, при этом маленькие колоночки смело могут озвучить большую комнату. Чувствительность на уровне 86-87дб.
    Данная конструкция наверное лучшее, что мне доводилось слушать из двухполосок среднего ценового диапазона.
    Итак мы имеем Wavecor WF120BD01 (4омная версия) + Scanspeak R2404/8320 (Vifa XT25TG30).
    Изначально колонки разрабатывались на прослушивание музыки с компьютера и установке на компьютерном столе (в ближнем поле), поэтому в схеме и корпусе это было учтено.
    Начнем с корпуса, размеры:
    Ширина 140мм, высота 250мм, глубина 260мм, толщина стенок 16мм, передней 25мм.
    ФИ настроен на 50гц, канализационная труба 40мм 18-20см длиной.
    Переработал кроссовер (версия 2), снизил частоту раздела до 2кгц, вч и нч вторыми порядками электрически, акустический по Линквицу-Райли 4ый.
    Добавил режекторы на ВЧ 500гц, для уменьшения искажений твитера на большой громкости и редектор на вуфере 4-6кгц, для уменьшения влияния в верхнем диапазоне до минимума.
    Импенданс привел в порядок.
    С1, С2 - стандартные конденсаторы, мундорфы белые или черные дженсены.
    С3 - суприм или сильвер.
    С4 - рекомендуется ничикон мьюз зеленый неполярный электролит.
    L1 - 1.4мм на воздушном сердечнике, должна иметь сопротивление не больше 0.4ома.
    L2 - 0.7мм 0.3 ома, если больше то нужно из R1 вычесть разницу, чтобы сумма получилась примерно 2ома.
    L3, L4 - 0.7мм 0.5ом
    R1 - 5вт, 1.5-1,8ом.
    R2, R3 - 10вт, 2.7ома - обязательно металоксидные (МОХ) они получше звучат. Если планируется ставить далеко от стены, можно R3 увеличить до 3.9 ом, это выделит немного НЧ.
    R4 - 5вт 1.5 ом.
    первая версия кросовера
    Скрытый текст
    Схема кроса:
    Замер:
    Фотка:
    Последний раз редактировалось Ursus82; 29.10.2013 в 23:36.
  2. #141
    Лишен права ответа (до 12.09.2025)
    По умолчанию Re: Микромонитор на Wavecor WF120BD01 + Vifa XT25
    Павел, спасибо. Я в личку вопросик еще задал.
  3. #142
    Всем привет!
    А есть у кого-нибудь в этой ветке микромониторы одновременно с возможностью дать их на прослушку в Москве?
  4. #143
    Есть у немцев Wavecor WF120BD01, аккаунт на PayPal утвердили, прикинул стоимость заказа динамиков и всей комплектухи, кроме ящиков. Выходит около 25 т.р. по нынешнему курсу, в зависимости от навороченности кондеров на пищалку. Если еще заказать корпуса у Дарины, то получается сороковник
    Руслан, хочу уточнить некоторые детали, может это уже обсуждалось в ветке, но буду благодарен за ответ.
    1. Мне не нравится глубина корпуса. Насколько повлияет на АЧХ увеличение размеров передней панели с уменьшением глубины. Скажем, хочу ВхШхГ 30 х 15 х 20см? Или еще на сантиметр-два шире, но мельче.
    2. Насколько хуже будет уменьшение внутреннего обьема до, скажем, 3.5л (сейчас около 5 вроде)
    Симуляция в Юнибоксе вроде позволяет такое без большого ущерба и у немцев на сайте рекомендованный обьем для ФИ 3.3 л.
    3. Утрплены ли у вас фланцы динамиков в переднюю панель? Хотелось бы утопить твиттер и чуть наехать на него мидвуфером. Насколько это отразится на сведении фильтра. Как у вас было сделано?
    Спасибо.
  5. #144
    Жуковский М.О.
    По цене в нынешних реалиях я думаю это адекватно. Они до "кризиса" выходили примерно в 15тр.
    По корпусу: Самое безболезненное увеличить высоту за счет глубины, на сведение (бафлстеп) влияет только ширина передней панели. Можно сделать еще пошите и снять фаску.
    Объем лучше не уменьшать меньше 5л, по низам будет меньше отдача. И длина порта станет неприличная. Но если очень хочется, то можно.
    Насчет наехать на твитер, то особой пользы не будет, раздел довольно низко. И выглядеть будет не очень. Так на вскидку особых проблем с ачх это не доставит.
  6. #145
    Спасибо. Примерно так и думал.
  7. #146
    Жуковский М.О.
    Неделю назад удачно пришли 01ые из Германии.
    Брал вот тут.
    http://www.lautsprechershop.de/index_hifi_en.htm
  8. #147
    Это хорошо. А я пока сдулся. Поменял пищалки в Эдифайерах и решил успокоиться, пока еще полтинник не выкинул
