Страница 8 из 11 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 205
Тема: ad1853 ДОСТОЙНАЯ микра .
    Краснодар
    По умолчанию ad1853 ДОСТОЙНАЯ микра .
    Мной по ссылке http://www.dymx.h12.ru/dac24-2.htm был собран цапчик на ней и при хорошей комплектухе показал себя великолепно . С разнесённым питанием и изменёнными цепями коррекции I/U опера звучит очень прикольно , склоняясь в высказываниям Рыси (не стоит с резисторами бабку лохматить т.к. не можем позволить себе образцовое напряжение) не стал изменять этот каскад , Сейчас буду пробовать отвязать адумкой цифру , как это повлияет будем посмотреть .
  2. #141
    Moscow
    По умолчанию Re: ad1853 ДОСТОЙНАЯ микра .
    Цитата Сообщение от artos Посмотреть сообщение
    приемник не выдает клок...
    Так вроде человек жаловался на другую проблему. Постоянка в паузе. Клок от SPDIF приёмника при этом идёт же. Или я что-то не понимаю? Многие медиаплеера в паузе передают фриз данных, приводящий к появлению постоянки.
  3. #142
    Украина Сумская обл. г.Ахтырка
    Нет, не идет...
  4. #143
    Moscow
    Это какой приёмник? У каких-то вроде можно выбрать, давать клок при срыве (некий от балды) или нет. У DIR9001 вроде была такая настройка, или я путаю с CS8416?
  5. #144
    1 - DIR9001
    2 - WM8804 . Эта применяется в моем ЦАП. И она очень интересно работает. Если при включении устройства нету сигнала - приемник не выдает клок. Если питание уже подано , и сигнал СПДИФ уже был , но потом пропал - клок продолжает шлепать.
    ---------- Добавлено в 21:42 ---------- Предыдущее сообщение в 21:41 ----------
    На счет DIR9001 не знаю при каких условиях пропадает клок. Но скорее всего при пропадании SPDIF
  6. #145
    У меня два ЦАПа на 1853.
    В первом вход на 9001, без ничего на входе - никакой постоянки на выходе не появляется, и греться 1853 не начинают.
    Только что специально померял:
    - без спдифа: -6.2мВ в одном канале и -2.7мВ в другом.
    - с спдифом, передаются цифровой ноль: -7.4мВ в одном, -3.2мВ в другом.
    Т.е да, разница в постоянке между "с клоком" и "без клока" есть, но если она в районе одного и меньше миливольта, можно считать что ее нет.
    Во втором ЦАПе на 1853 померять не могу, там клок всегда есть.
  7. #146
    Вы выше почитайте, при каких обстоятельствах появляется у человека постоянка.
    У меня-же появляется с приемником WM8804 . Тоже почитайте при каких условиях. Это реально факт!
    ---------- Добавлено в 22:53 ---------- Предыдущее сообщение в 22:52 ----------
    Я специально прописал процедуру, которая ресетит 1955 при пропадании сигнала СПДИФ. А потом снимаю ресет и конфигурирую по новой 1955.
  8. #147
    Без спдифа на входе приемника, как я понял.
    Это же ты писал:
    . Эта ситуация может возникнуть если на входе SPDIF приемника пропадает сигнал.
    Насчет
    AD1853 / 1955 при отваливании клока начинает сильно греться , и появляется постоянное напряжение на выходе.
    У меня много раз стояли включенные платы ЦАПа, при снятом кабеле к плате приемника, но 1853 не грелись.
    Про 1955 не скажу, может она по другому себя ведет, я с ней только один раз работал, и то давно.
    1. При прослушивании через Foobar с использованием Wasapi, при нажатии на паузу идет постоянка на выходе ЦАПа, и срабатывает защита в УМ.
    А это как раз известно, проблема тут не в ЦАПе и не в клоке, а где-то в софте, винде, драйверах и/или интерфейсах.
    Я с USB интерфейсом на СМ6631 и в Спектралабе такое замечал - если остановить его генератор, то на выходе ЦАПа остается то мгновенное значение которое было в момент выключения. Т.е. комп продолжает гнать по USB константу. Наверное Фубар тоже самое делает.
  9. #148
    Не совсем так. У него пропадает, при нажатии паузы в фубаре через асио. Сигнал берется с оптики зк асус. вроде так
  10. #149
    И что тут "не совсем так"? Какая разница через что сигнал передается, важно что софт при нажатии на стоп или паузу не опускает сигнал в ноль, а "где был - там и остался".
    Что при повсеместном увлечении УПТ трактами, может приводить к трагическим последствиям.
    В Фубаре вроде плагины всякие есть (я его, честно говоря, в жизни не видел, только слышал и читал о нем), можно попробовать включить там сабсоник (ФВЧ), чтобы он постоянку убирал, если он уже после всяких пауз/стопов стоит.
    P.S. Кстати, я у себя в генераторе при переключении режимов и т.п., специальный флажок сделал, по которому передаются все нули в таких паузах. Во избежание....
  11. #150
    Я на 1853 не делал ЦАП. Но человек утверждал, что когда пропадал клок на 1853 , оная сильно грелась... У меня такая же ситуация с 1955. Я Вам говорю чистую правду.
  12. #151
    Про 1955 - верю, ибо не знаю. про 1853 - см выше.
  13. #152
    Да я Ваш пост выше прочитал
  14. #153
    Калуга
    artos, у нас с Вовой (Кандидатом) при тупом вытаскивании СПДИФ-а ничего никуда не защёлкивалось и не грелось. Точно.
  15. #154
    попробуйте точно так как я писал, и увидите результат.
  16. #155
    Калуга
    artos, не на чем
  17. #156
    В принципе , должна быть такая-же ситуация , если оторвать клок 1853/1955 при наличии СПДИФ. Утверждать не буду, не уверен
  18. #157
    Челябинск
    Я немного экспериментировал с 1853, и клок у нее отключал, и такого тоже не наблюдалось. Приемник был DIR9001.
    С уважением, Игорь.
  19. #158
    Вот здесь есть обсуждение постоянки:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....0%D0%BB/page10
    На ЦАПе, что в первом посте, при подаче сигнала по СПДИФ с карты АСУС по АСИО есть постоянка 50мВ, когда ставишь Фубар на паузу. При этом 1853 не греется (или я не замечал, позже проверю), просто дает постоянку.
    В ЦАПе на АД1955 (Artos) при пропадании мастер клока тоже есть постоянка в пределах тех же 50мВ, и микросхема очень сильно начинает греться. Возрастает ток потребления по цифровому питанию.
    Последний раз редактировалось ---Sergey---; 15.09.2013 в 18:30.
  20. #159
    Может, это из-за THS4551 и типов применённых ОУ на выходе?
  21. #160
    Частый гость Аватар для sergey367
    г.Курск
    Был у меня цап на АД 1853, в I/U ths4131 стояли, при отключении MCLK , появлялась постоянка 50мВ , а грелас 1853 или нет , не пробовал.
