Страница 8 из 29 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 577
Тема: Параллельный Агеева Радио 82-8. Ностальгия...
    Днепропетровск
    По умолчанию Параллельный Агеева Радио 82-8. Ностальгия...
    Здравствуйте! К сожалению, не нашёл на этом форуме обсуждения этой давней, некогда ажиотажной, простой конструкции... Решил повторить этот усилитель, который собирал ещё более 20 лет назад, но с новым, качественным подходом! (не кидайте, пожалуйста, камни) Звучание усилителя было великолепное, детальное, несмотря на относительный высокий Кг. Хочется услышать отзывы, советы и рекомендации повторивших. Собственно, интересует, наблюдалось ли ощутимое снижение Кг при:
    1) замене ОУ на более быстродействующие и широкополосные - К574УД1, К544УД1(2) (или если импорт то какОй?) и замене транзисторов (надо ли?);
    2) при существенном увеличении тока покоя (как и рекомендует автор - до 500 мА для варианта 25Вт;
    3) снижении коэф. усиления усилителя уменьшением R3;
    4) подборе R8;
    И ещё, разработал ли кто-нибудь свою, удачную на его взгляд, печатную плату? (поделитесь) Спасибо! Давайте поговорим о Агееве 82-8...
    p.s.: Извиняюсь, если обсуждение этой конструкции уже было и доступно (просто не нашёл).
    Последний раз редактировалось Alex Dneprov; 11.05.2012 в 19:41.
  2. #141
    Украина, Мариуполь
    По умолчанию Re: Параллельный Агеева Радио 82-8. Ностальгия...
    Как у Филатова и Мардора я уже делал. Только что увеличил с 330 ом до 560. Амплитуда по моему меньше стала, а так, как и раньше.
  3. #142
    Фото платы и чертеж печатки? У меня телефонник по схожей схеме работает на более шустрых оу и ничего.
    С уважением Максим.
  4. #143
    Украина, Мариуполь
    Делал я как у Филатова и Мардора, но только 47кОм и 3.3 кОм( какие под руку попались).
    ---------- Сообщение добавлено 18:54 ---------- Предыдущее сообщение было 18:50 ----------
    Фото платы и чертеж лучше не видеть, т.к. плата со старого усилителя, и уже много коррективов вносилось. Усилитель в стадии испытаний. Когда на 100 процентов доделаю, тогда и перенесу все на новую, с учетом корректировок.
  5. #144
    параллельно резистору оос 56ком конденсатор 4-7пикофарад. и проверьте сигнальную землю
    С уважением Максим.
  6. #145
    Украина, Мариуполь
    В смысле "сигнальную землю"?
    ---------- Сообщение добавлено 19:10 ---------- Предыдущее сообщение было 18:58 ----------
    5 пик припаял параллельно 56ком- такой же эффект как и по страой схеме- 22ком-22ком-1ком-220мкф.
    ---------- Сообщение добавлено 19:27 ---------- Предыдущее сообщение было 19:10 ----------
    Исключил наводку, подключил к плееру усилок.
  7. #146
    Частый гость Аватар для Vladimir_kos
    г. Кострома
    А наверное лучше будет, если для "правильной" раскачки оконечных транзисторов, вместо диода V5 поставить электролитический конденсатор 470 - 1000 мкф?
  8. #147
    Украина, Мариуполь
    Попробуемс. Но я выяснил, что дело не в транзисторах.
  9. #148
    Украина, Мариуполь
    И снова моя победа над дурацкой машиной.Нажмите на изображение для увеличения.
  10. #149
    город у моря
    Поздравляю! В чем была причина?
  11. #150
    Украина, Мариуполь
    Спасибо. Выхлоп.
  12. #151
    город у моря
    Цитата Сообщение от nikez3 Посмотреть сообщение
    Выхлоп
    Что с выхлопом? Просто выше сообщение что дело не в транзисторах.
  13. #152
    Украина, Мариуполь
    Железные 818-819 от "Амфитона" где-то немножко дохлые были. Порылся в сарае, полностью перепаял схему после оу,( поставил плацмацовые) и, о чудо), заработало. Испытывал сначала на 574уд1( побоялся ОРА134 завтыкивать), и она заработала. На слух не сильно отличается, но все же заметно. Ну, а если вообще сравнивать со старыми уд8- небо и земля.
    ---------- Сообщение добавлено 00:23 ---------- Предыдущее сообщение было 00:21 ----------
    Моя бочина, вроде как отсоединял от выхода оу, когда его проверял, а оно видать по питанию передалось.
  14. #153
    город у моря
    Понятно. Советские транзисторы хороши только те что с военной приёмкой, а в бытовой аппаратуре так то кот в мешке .
  15. #154
    Украина, Мариуполь
    И не говори...Столько промучался. Я их проверял, может при прогреве они начинали кони мочить. А еще только вспомнил, что этот "Амфитон" как-то не так играл. Вот где была собака зарыта.
  16. #155
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Да ставил я фильтра и по питанию, а что еще может?
    Имеются в виду не фильтрующие конденсаторы, а блокировочные (малой емкости, например 0,01 - 0,1 мкФ керамика, или малогабар. пленка).
  17. #156
    Украина, Мариуполь
    Блокировочные от чего?
  18. #157
    Зеленьій клин
    Поищите в литературе, даже тут в файловом архиве Вегалаба, должны быть подборки, типа "Применение ОУ" или что-то в этом роде.
  19. #158
    Я несколько лет назад поэкспериментировал с этой схемой, которая мне тогда очень нравилась, и которую делал много раз в 80-е годы.
    До конца не довел, по разным причинам, но и на макете уже звучало неплохо.
    Отличия от оригинальной схемы:
    - на выходе стояли ТермалТрек транзисторы, два диода впараллель между базами,
    - резисторы в ООС (R1,R2,R3) - на порядок меньших номиналов,
    - убрана вольтдобавка в питании ОУ, а само питание ОУ стабилизированное +/-22в,
    - ОУ - TLE2142 (что нашлось "в тумбочке" с максимальным питанием).
    Плату не делал, все на макетке.
  20. #159
    г. Кострома
    Предлагаю вариант схемы. Принципиальные отличия от обсуждаемых ранее вариантов:
    1. Сигнал обратной связи с выхода усилителя напряжения и с оконечных каскадов суммируется.
    Глубина обратной связи оконечных каскадов, которые вносят значительные фазовые сдвиги, получается небольшой, это обеспечивает устойчивость схемы и снижение искажений выходных эмиттерных повторителей в несколько раз (зависит от соотношения сопротивлений резисторов R2 и R1).
    2. Конденсатор между эмиттерами первой пары транзисторов. В оригинальной схеме стоит диод, который включается в каждый полупериод, то есть вносит нелинейность. Если открывать выходные транзисторы только током резисторов, это не обеспечивает низкое выходное сопротивление.
    Что мне не понравилось в симуляторе и не знаю, как избавиться - на прямоугольном сигнале появляются какие-то хаотичные ступеньки.
  21. #160
    Украина, Мариуполь
    Если уж про варианты схемы, то сегодня собрал уже такую. Приехали мои латералы и, собственно вот.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	200862 Звук, конечно словами не опишешь, но мои первые впечатления говорят о том, что он крутой. Низа мягкие и теплые, верха сильные, звонкие, но в то же время, не напрягающие. Вообщем, я доволен, может завтра еще потыкаю осцилом, и буду собирать все в коробочку. Схема 100% рабочая и не требует наладки, правда, ток покоя латералов я не мерял, и на всю мощность он у меня от силы 20 мин. проработал. Завтра испытаю на термостабильность.
