Страница 8 из 8 Первая ... 678
Показано с 141 по 144 из 144
Тема: Lehmann audio Linear
    Аватар для Prochan
    По умолчанию Lehmann audio Linear
    Надумал повторить данный усилитель.
    Нагуглил схемы.
    На VegaLab почему то про него практически ничего нет.
    Может кто делал этот усь или есть по нему еще информация?(платы сборка регулировка)
    Усилитель собран и запушен. По оригинальной схеме.
    Платка в eagle layout editor
    Несколько фоток
    Все почти влезло в корпус от сидюка.
ID:	152878   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	152879   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	158148   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	158150   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	158153   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	158155   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Prochan; 10.06.2012 в 13:57.
  2. #141
    По умолчанию Re: Lehmann audio Linear
    Схема кошерная: вход (ОУ) не знает, ч0 делает выход (ВК) и наеброт, короче, живут как в разводе.
    Имеет смысл заменить 0,15мкф С209/С210 (зачем пленочники там) в ADJ на электролит 150/220мкф
    народ отжигает https://mysku.ru/blog/ebay/60102.html
    на котофеиче догадались собрать его с ООС https://www.radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/91/
  3. #142
    Измерения в pdf файле нагрузка 32 ома.
    В RMA тесте чет пишет перекрестие каналов плохое, но на самом деле всё хорошо, левый в правый не проникает.
    32Ohm Lehmann.pdfНажмите на изображение для увеличения.
ID:	416931Proteus8.5 Lehmann.zip
  4. #143
    Аватар для Prochan
    Что с АЧХ? от 10 до 20кГц?
    Перелистал тему. Надо нормальные измерения и самому сделать.
    Мои соседи слушают отличную музыку! нравится это им или нет
  5. #144
    АЧХ там ровная, а результат зависит от ПП и БП, причём сильно. На 1 кГц THD в районе 0,0015%-0,0035% в зависимости от нагрузки (24-100 ом), усилок полностью индифферентен к ёмкостной нагрузке. IMD 19+20 кГц в районе 0,0007%-0,002%, постоянка +-3 мВ, ТП был 150 мА, потом сбросил до 95 мА. Измерял давно, лет 7 назад, без ОУ, т.е. чисто УТ, нынче мерять нечем. И, да - ПП своя, мелочь: BC550C (Philips), BC560CG (ON); на выходе MJE15034G+MJE15035G (ON). До сих пор в работе.
