Страница 8 из 52 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 1039
Тема: Мостовой на КП904
    тульская область
    По умолчанию Мостовой на КП904
    Есть усилитель,собранный в начале 90ых:
    Служил мне лет 13.Попалась модернизация:
    Прошу совета:стоит ли переделать по выше приведенной схеме,используя импортные детали не заменяя КП904-раньше звучание устраивало,нравится простота реализации,короткий тракт,не нужны защита от КЗ и термостабилизация тока покоя.Минусы-маленькие выходная мощность(за ней никогда не гнался) и КПД.
    Или бросить эту затею и собрать на КП904 ушной усилитель?
    Последний раз редактировалось kofe; 26.10.2013 в 11:39.
  2. #141
    Астрахань
    По умолчанию Re: Мостовой на КП904
    У меня уже давно такой вариант валяется полусобранный, никак руки не дойдут до конца доделать, заткнулся на питании.
    Платочка всего 50х50
    Да, обратите внимание на питание выходного опера +-22, считаю это важным. И тут были сомнения в возможности прокачать емкость трех 904 опером, считаю что современный опер легко справится с такой нагрузкой и дополнительный драйвер никчему.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  3. #142
    Крым Керчь
    Если вы не понимаете сути предложеного то не делайте неграмотных комментариев- прокачать хоть 33шт. 904 в состоянии не только современные но и древние опера т.к. полевой транзистор в отличии от биполярного управляется напряжением а не током. Суть предложеного мной заключается в увеличении слейв рета и уменьшения искажений на вч что пекрасно видно по схемам из первого поста первая имеет искажения 0.01 вторая с буфером 0.005
  4. #143
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    Прокачиваем входную емкость, чем больше транзисторов, тем больше емкость.
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  5. #144
    Крым Керчь
    Всё верно -чем меньше внутреннее сопротивление иcточника тем быстрее скорорость зарядки-разрядки входной емкости полевика- имено с этой целью и предложен буфер и уменьшение номинала нагрузочного резистора.
    Последний раз редактировалось vasa1970; 17.02.2012 в 12:40.
  6. #145
    Астрахань
    Как раз понимаю, у трех 904 довольно маленькая емкость, на 20кГц на опер нагрузка будет не очень большой, лень мне считать, но явно больше 600 Ом. К томку же буфер съест напряжение раскачки.
  7. #146
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    чо такое? slew rate = [slu: reit]
    У самурая нет цели, только путь.
  8. #147
    Крым Керчь
    Тоже самое что и скорость наростания
    ---------- Добавлено в 13:59 ---------- Предыдущее сообщение в 13:43 ----------
    Да емкость сравнительно небольшая но все же лучше ее быстрее перезаряжать что до напряжения раскачки то AR_FO предложил раскачивать выходники мостом что увеличивает напряжение раскачки в 2 раза и вообще с чего вы решили что не кривой буфер сьест напряжение раскачки
    Последний раз редактировалось vasa1970; 17.02.2012 в 16:20.
  9. #148
    Астрахань
    С этим согласен и вообще, сделаю посмотрю что к чему, может и буфер попробую, прямо на ногах 904-х можно навесом сделать.
    А какой ток покоя тройки? Я планировал 1А, в таком случае опер будет смещен на 2V примерно, вот и минус 2V, а два вольта это много. Можно конечно сделать несимметричное питание, ну да попробую всякие варианты, лень только надо побороть
  10. #149
    Крым Керчь
    Вы собрались гнать через динамик 1А?(пардон 2А 1+1 токи направлены встречно) в таком случае мне искренне жаль вашу акустику!!!
    Циклотрон вообще то отличается от классического двухтактника.
    Последний раз редактировалось vasa1970; 17.02.2012 в 19:32.
  11. #150
    Всё верно. Насчёт буфера согласен, хотя ОУ выбирал с более менее высоким выходным током. Уменьшение номинала нагрузочного резистора спорно, т.к. в принципе перезаряд емкости должны осуществлять выходные каскады ОУ с низким выходным сопротивлением и разно направленными токами.
    Ещё хочу добавить. По опыту разработки ИВЭП я практически каждый день сталкиваюсь со схемами управления ПТ правда вертикальной структуры с высокой входной ёмкостью 1500-2200пФ. для нормального включения такого транзистора требуется драйвер с импульсным выходным током 1,5-2А. А "троица" 904А будет иметь входную ёмкость около 1000пФ да и звуковой диапазон не ограничен 20кГц. С уважением Олег
  12. #151
    Частый гость Аватар для Овэд
    Краснодар
    АD843 и дорого, и трудно достать. Если с буфером, то можно и что-то попроще. Непонятно-для чего DА1 и зачем в прямом режиме включения(нехорошо!)? С ув. Сергей.
  13. #152
    Частый гость Аватар для Vlad Zhdanov
    Встречные токи вычитаются.
    Рассматриваемый вариант скорее однотактный. Главное отличие циклотрона - он балансный (мостовой) усилитель.
    Последний раз редактировалось Vlad Zhdanov; 20.02.2012 в 20:22.
  14. #153
    Крым Керчь
    Вам рано заниматься электроникой -учите физику в частности законы киргофа токи протекают навстречу но по двум разным контурам в результате на нагрузке в покое рассеивается мощность I^2*Rнагр.Ну а насчет того что он мостовой это написано в названии темы что он скорее однотактный тут вы правы но смысл на писаного был не в принципе работы а том что ток покоя протекает через нагрузку в отличии от двухтактного.
    Последний раз редактировалось vasa1970; 21.02.2012 в 11:37.
  15. #154
    Краснодар
    То Влад: 2-такт с раздельным питанием плеч, а мост-фазоинвертор. 2А по причине независимых БП будет шпарить-не нужен такой "покой", если 1 плечо замолкнет, то НЧ дин в АС от постоянки упокоится. С ув. Сергей.
  16. #155
    Частый гость Аватар для RSD
    Вам рано заниматься электроникой -учите физику в частности законы киргофа токи протекают навстречу но по двум разным контурам в результате на нагрузке в покое рассеивается мощность I^2/Rнагр.
    Т.е. для такого мостового усилителя лучше всего подходит режим В ?
    Последний раз редактировалось RSD; 21.02.2012 в 07:15.
  17. #156
    Это кто сказал. С биполярами чет такого не было
    С уважением Максим.
  18. #157
    Так с биполярами нет двух контуров!
    Последний раз редактировалось RSD; 21.02.2012 в 07:30.
  19. #158
    Радио8/78 статья Сырицо по этому выходному каскаду.Разбор полетов.
    С уважением Максим.
  20. #159
    Кто главнее, Ом или Кирхгоф? Вот в чём вопрос!
  21. #160
    Оба равнозначно хороши. И пока что не подводили
