Страница 8 из 90 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 1799
Тема: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Аватар для nikolayms
    По умолчанию Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид, + лампа в первом ДК
    Вот отсюда #1628 прикручиваем лампу в первом ДК.
    Nik87_V2_250W.rar - Файлы ПП, Замеров услителя Николай87
    Пост 386 - актуальная схема. Нажмите на изображение для увеличения.
    С поста #33 начинается обсуждение "гибрида"
    , Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153259 это схема с параллельными каскадами биполярных и полевых транзисторов. Отсюда и название.
    Особого внимания достойна схема Павла (Mepavel): пост #302 и пост #290
    К подобному решению выходного каскада прибегает Кжиштоф Ясински в журнале Радиохобби 2 номер 2002 год, стр.13. Только он использует схему Шиклаи в выходном каскаде. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 11.07.2017 в 21:59.
  2. #141
    По умолчанию Re: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярномосфетный гибрид
    Цитата Сообщение от malefactor_8hz Посмотреть сообщение
    Или слабые латералы
    какие например?
    ВейвКорп - это тоже я.
  3. #142
    Украина, Запорожье
    Еще интересно было бы истоковым повторителям в нагрузку поставить по ИТ, как в электрокомпаниетах.
    ---------- Добавлено в 15:32 ---------- Предыдущее сообщение в 15:24 ----------
    слабые латералы
    какие например?
    2SK213-216 \ 2SJ76-79, других я не знаю. Вот страница производителя:
    http://www.renesas.com/products/disc...n_amp_root.jsp
    ---------- Добавлено в 15:38 ---------- Предыдущее сообщение в 15:32 ----------
    А из реальных дальнейших улучшений я вижу каскод во второй ДК и ОУ композитом на вход. И режимы каскадов уточнить.
  4. #143
    ОУ на вход и я присматриваюсь. Хочу убрать входной конденсатор. Проще изменить КУ, к сопротивлению входного потенциометра требования смягчатся и можно забыть о "конденсаторных войнах".
    Те латералы аналогичны, по-моему 9510/510 или 9610/610.
  5. #144
    Украина, Запорожье
    Каким образом собираешься его включать?
    Как это - аналогичны? Схожие параметры, конечно, есть.
  6. #145
    С КУ 2-5, скорее всего, инверт.
    по ёмкости и по напряжению рядом, только что технология разная...
    ---------- Добавлено в 21:41 ---------- Предыдущее сообщение в 20:51 ----------
    или вовсе, завести в общую ООС?
  7. #146
    Украина, Запорожье
    Я имею в виду многопетлевую ОООС, примерно как в соседней ветке viktor8m показал.
  8. #147
  9. #148
    Украина, Запорожье
    композитные усилители?
    Да, схема пост №174. (там .cir)
    Вместо всего, что после точки е подставь свой усилитель, только его усиление нужно снизить и подправить коррекцию.
    Вечером нарисую такую модификацию на примере одного из своих и выложу.
  10. #149
    изменением коэфф ООС усиление снизить или еще ввести несколько петель ОС?
  11. #150
    Украина, Запорожье
    Номиналы делителя поменять, чтобы были одного порядка.
  12. #151
    Украина, Запорожье
    Вот пример как можно применить ОУ, там файлы есть MC9 исходного и композитного, для сравнения.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1370834
  13. #152
    Ну, я то имел ввиду оставить ООС усилителя и охватить, дополнительной цепочкой ОС.
  14. #153
    Усилитель оставил позади Холтона. Играет на голову выше.
  15. #154
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Это композит то который? 99% за счет отсутствия в ООС кандера.
  16. #155
    Кондёр на месте. До композита ещё руки не дошли.
    ---------- Добавлено в 20:50 ---------- Предыдущее сообщение в 20:49 ----------
    Рома ?
  17. #156
    Тогда смотря с чем сравнивать. Холтон холтону рознь, как показала практика
    Рома
    Коль, дык инфы мало - что с чем сравнивалось, при каких условиях и т.п....
  18. #157
    С чем, с чем... Разница огромная, посмотрим, какой отрыв будет с "пончёвыми" комплектующими. Удалось совместить качества холтона и биполяров на выходе. Бас другой, серединка и вч другие, играл на СЧ как Ильюхин, примерно. Только тогда разница мною слабо улавливалась. Но теперь просто огромный отрыв, Андрей дома в остался в тяжелейшем шоке.
  19. #158
    Ну вот это уже чтото более конкретнее А емкость полевиков наскока меньше, чем у 1530/201 ? Или они же и стоят?
  20. #159
    такая же, если не больше
  21. #160
    Тогда остается только выходной импеданс в ряду причин отрыва. Хотя опять же, там ООС, разница не будет сколь-нибудь большая....
    Да, биполяры работают в чистом В или у них есть некий ток покоя?
