Страница 8 из 9 Первая ... 6789 Последняя
Показано с 141 по 160 из 173
Тема: Усилитель М. Корзинина
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    По умолчанию Усилитель М. Корзинина
    В соседнем топике я попросил совета в решении проблемы возникшей при создании усилителя на основании рекомендаций М. Корзинина, опубликованных в журналах "Радио" в 1995-97 гг. под названием "Схемотехника усилителей мощности звуковой частоты высокой верности". Привожу схему по которой я пытаюсь собрать этот усилитель.
    Хотелось бы услышать выше мнение по поводу этой схемы, советы дополнения, возможно изменения в ней.
    Может быть у кого-нибудь был практический опыт по сборке усилителя Корзинина, поделитесь, плиз.
    Заранее всем спасибо за ответы.
    Вот ссылки на источник:
    _ftp://ftp1.radio.ru/pub/1995/11.djvu (стр. 12);
    _ftp://ftp1.radio.ru/pub/1995/12.djvu (стр. 16);
    _ftp://ftp1.radio.ru/pub/1996/01.djvu (стр. 22);
    _ftp://ftp1.radio.ru/pub/1996/05.djvu (стр. 14);
    _ftp://ftp1.radio.ru/pub/1996/07.djvu (стр. 15);
    _ftp://ftp1.radio.ru/pub/1996/08.djvu (стр. 24);
    _ftp://ftp1.radio.ru/pub/1996/09.djvu (стр. 21);
    _ftp://ftp1.radio.ru/pub/1997/03.djvu (стр. 16);
    _ftp://ftp1.radio.ru/pub/1997/07.djvu (стр. 19);
    _ftp://ftp1.radio.ru/pub/1997/08.djvu (стр. 12);
  2. #141
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: Усилитель М. Корзинина
    Цитата Сообщение от PSV
    Нет,подход не правильный. R23 нужно выбирать,так чтобы переменная составляющая тока была 20-30% от постоянной(15ма).Тогда каскады УН будут работать с малыми искаениями.Чем больше R23 тем,чем глубже А,тем лучше.Но величина R23 сверху ограничена входной ёмкостью повторителя.
    Если 20-30% от 15 мА, то R23 у меня получилось около 4 кОм, правильно? Входная емкость IRF540 1700 пФ, на выходе два, значит 3400 пФ, как посчитать какое ограничение они накладывают на R23?
  3. #142
    Цитата Сообщение от Logger
    3) Где, где налепить конденсаторов?
    База-коллектор Т4, Т5. Но погоди, с этим еще успеешь.
    Т.е. R23 не должен быть больше 1,3 к,
    Сергей все сказал...
    Кого убрать? не совсем понял...
    Я про выброс...
    Подбор резисторов в цепях затвора и стока VT1 VT2?
    В затворах пусть стоят, хотя 220 Ом хватило бы.
    А в истоках - влияют на крутизну, и сооветственно усиление.
    Там есть еще тонкости, в такой схеме все на все влияет.
    [ADDED=ИГВИН]1131965065[/ADDED]
    Почти так. Учти, что выход УН у тебя однотактный.
    f=1/2*3,14*R*C [Омы; Фарады; Герцы]
    f - частота перегиба, т.е. на ней завал -3dB, и далее по частоте -6dB/октаву...
    Частоту перегиба достаточно сделать выше 50-60 кГц.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 14.11.2005 в 13:44.
  4. #143
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Мне конкретики по больше хотелось, вот я и уточнил правильно ли я посчитал
    Потому как ясности по расчету R23 у меня пока нету вот нашел, например, у Титце (рис. 4.27), там говориться что {начало цитаты} "... с другой стороны, сопротивление нагрузки должно быть малым, с тем чтобы модуль выходного напряжения не превышал значения 1/2Uб, ибо иначе транзистор попадает в режим насыщения..." {конец цитаты} Следовательно, когда VT4 закрывается сигналом, то через R23 течет ток 15 мА, ограниченный VT5. 1/2Uб, в данном случае 35 В, значит резистор R23 нельзя выбирать больше 35 В / 0.015 А = 2333 Ом.
    Кому верить?
    У меня дежавюшка не открывается, нет новой версии. Но это неважно.
    Номинал нагрузочного резистора в подобных УН можно выбирать произвольно. Постоянный ток по нему не течет. (У тебя течет, совсем небольшой, из-за смещения однотактного выхода).
    У Титце видимо описан общий случай. В конкретном нашем ничего насыщаться не должно.
    Назови главу и подраздел из Титце/Шенка, отвечу точнее.
    [ADDED=ИГВИН]1131968391[/ADDED]
    Ага, нашел этот рисунок у Титце
    Ну конечно, они правы, но это рассуждение касается приведенной на рисунке схемы.
    Почитай главу 14.4 "Дифференциальный усилитель как широкополосный усилитель" и далее до конца раздела. У нас как раз каскодная схема. Рис. 14.8 - это почти наш случай, с учетом съема сигнала только с одно плеча ДК.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 14.11.2005 в 14:39.
  6. #145
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    1) А к входному каскаду эта формула применима? Если да, то получается (по рис. 17) f=1/2*3,14*R2*(C6+Cвх), где Cвх входная емкость VT1, для IRF610 она 135 пФ. f ~ 4,5 кГц. Т.е. при такой схеме получим завал на средних частотах?
    2) Так чем же все-таки руководствоваться при выборе R23!?
    3) Глава 4, подраздел 4.5, стр. 42.
  7. #146
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Что значит "глубже А", разве работа в режиме А не определяется только выбором тока покоя?
    В данном случае он не зависит от сопротивления нагрузки...
  8. #147
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Не зависит,правильно.Я имел ввиду каскады УН.Например при токе 15ма амплитуду тока сигнала более 4-5ма лучше не делать.
    Кстати ,откуда ты взял ёмкость ВК 1700пф х2?
    Последний раз редактировалось PSV; 14.11.2005 в 15:39.
    Сергей.
  9. #148
    Формула верна, только вместо R2 должно стоять R2||Rвхода, где Rвхода достаточно низкое. Например, при использовании регулятора громкости 50 кОм, его выходное сопротивление в наихудшем случае 12,5 кОм.
    См. выше. рис. 14.8 у Титце,Шенка. Не спеши задавать вопросы, попробуй сам на них ответить, с помощью книги.
  10. #149
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Кстати ,откуда ты взял ёмкость ВК 1700пф?
    1) Теперь понятно
    2) Это я указал для IRF540, для 2SK1058 будет 600.
  11. #150
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    1) Т.е. если у меня не стоит регулятора громкости, то желательно поставить резистор кОм 15 параллельно входу?
    2) Я прочитал {начало цитаты} "... как и в предыдущей схеме, на резисторе Rc нет падения постоянного напряжения, поэтому наминал этого резистора можно выбирать, исходя из динамических соображений..." {конец цитаты} Т.е. "динамические соображения" это, наверное, и есть то о чем писал PSV?
  12. #151
    1700пф-это для заземлённого истока.У тебя в истоке нагрузка .
    Вообщем входная ёмкость повторителя считается так:
    Свх=Сgd+Cgs(1-K) Где К коэфф передачи повторителя.Он зависит от крутизны полевика.
    К=S*Rн/(1+S*Rн)
    Так что получается гораздо меньше,около 180пф на транзистор (IRF540) .
    [ADDED=PSV]1131974147[/ADDED]
    Да.Чем меньше будешь "гулять" по передаточным характеристикам транзисторов(каскадов на них),тем меньше искажения.
    Последний раз редактировалось PSV; 14.11.2005 в 16:15.
    Сергей.
  13. #152
    Если нет регулятора громкости, то вход усилителя напрямую присоединен к источнику (или предусилителю).
    Их выходные сопротивления лежат обычно в пределах 100...300 Ом. Этот случай еще легче. Сопротивление нужно смотреть по сигналу, а не по постоянному току. Там вообще может быть разделительный конденсатор, это неважно. А резистор со входа на землю ставится для фиксации нулевого потенциала, и, в случае биполярного входа, на нем падает ток базы входного транзистора.
    Так что получается гораздо меньше, около 180пф на транзистор (IRF540) .
    Получается меньше, но все же Сергей, ты оптимистично посчитал .
    Если посмотреть на график даташита, где зависимость емкостей от Uds (напряжения сток-исток), получается поболее.
  14. #153
    __________________
    Да , оптимистично.Я хотел показать принцип расчёта и взял по таблице,что Logger здесь привёл.Согласен, графики смотреть надо.Для больших сигналов,емкость надо брать выше раза в два.
    Сергей.
  15. #154
    А вот это как раз самое важное
  16. #155
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Вот измерял вчера спектр на УН, потом поменял схему как показано на рис. 22. Результаты прилагаются (FFT 32768), вы как всегда оказались правы R23 = 965 слишком мал, загонял VT4 на работу на нелинейных участках. Имеет смысл еще увеличить R23, сделать его больше 3,3к?
    Есть ли смысл еще бороться за уменьшение THD? Для усилка без ОООС какое значение лежит за пределами заметности?
    На спектре видно 50Гц, это понятно, но откуда берется частота около 160 Гц?
ID:	5767   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5768   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	5769   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Logger; 15.11.2005 в 16:26.
  17. #156
    Это только УН или полностью? Какая амплитуда выходного сигнала?
    [ADDED=PSV]1132043583[/ADDED]
    Это наверно 150гц.Третья гармоника сети.
    Последний раз редактировалось PSV; 15.11.2005 в 11:33.
    Сергей.
  18. #157
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Вчера успел померить только УН... насчет амплитуды точно не знаю, нечем померить.
    Брал с делителя R23 (3.2 к + 100 Ом), вот со 100 Ом через конденсатор ко входу звуковухи (судя по звуку на выходе мощность близкая к максимальной).
    Почему интересно, третья гармоника сети самой большой получается?
    Последний раз редактировалось Logger; 15.11.2005 в 12:04.
  19. #158
    Без понимания значений амплитуды сигнала,резльтаты измерений спектров большого смысла не имеют.Если нет осцила,можно померять мультиметром действующее,потом рассчитать амплитудное значение и откалибровать звуковую карточку по амплитуде на частоте 50гц.На 1000гц мультиметр может сильно врать.
    Сергей.
  20. #159
    Аватар для Logger
    Нижний Новгород
    Во всяком случае при одинаковом значении входного сигнала изменения в схеме принесли некоторый результат - снижение THD.
    Как это? Можно поподробнее?
    Это точно...
  21. #160
    На последней схеме у VT6,8 нет истоковых резисторов, а надо бы.
