Страница 8 из 22 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 434
Тема: Нужно ли деки с коллекторными двигателями и пассиковым приводом тонвала оснащать кварцованной стабилизацией???
    Аватар для Turbo_man
    Moscow
    По умолчанию Нужно ли деки с коллекторными двигателями и пассиковым приводом тонвала оснащать кварцованной стабилизацией???
    Если система стабилизации будет стоить в пределах 1000 р или менее? В наше время это совсем не сложно сделать.
    Вопрос будут ли улучшения в звуке, если не менять сам привод?
    Мне почему-то верится, что смысл есть.
    С введением датчика частоты вращения маховика ведущего вала проблем нет. Уже отмакетировано и работает.
    Частотный и фазовые дискриминаторы в цифре (на микроконтроллерах) уже отмоделированы - перехожу к макетированию.
    Работаю над тем, чтобы можно было ЧД и ФД перестраивать по частоте на нужную методом самообучения требуемой частоте (это для того, чтобы система могла бы легко быть адаптирована в любой аппарат без перепрограммирования МК).
    Последний раз редактировалось Turbo_man; 02.05.2010 в 00:40.
  2. #141
    Старый знакомый Аватар для AlexR
    Riga
    По умолчанию Re: Нужно ли деки с коллекторными двигателями и пассиковым приводом тонвала оснащать кварцованной стабилизацией???
    Сходу можно вспомнить разве что Орбиту 121.
    Любую деку с Э.Планк-овским ЛПМ-ом(Вильмы-102,104,204),Санду и т.п.
    Вот только ТТХ там разве запредельные получились?
    На Вильме-102-й-на уровне зап.топа.
  3. #142
    Moscow
    Могу механику зафотать - под рукой лежит разобранная.
    Давайте посмотрим, мне интересно.
  4. #143
    Riga
    Ключевой момент-на втулке тонвала расположен собственно таходатчик,а на внутренней поверхности маховика тонвала-намагниченная полоска резины. Система работает замечательно-а в Орбите она еще и кварцованная.
  5. #144
    Moscow
    А такой датчик и резинку как-то можно где-то купить и выдрать, а потом приспособить для другого аппарата?
    Тут выясняется, что всё дело в качестве изготовления датчика.
    ---------- Добавлено в 22:21 ---------- Предыдущее сообщение в 22:16 ----------
    Загляните в мою ветку - я думаю, что есть значительно более простой способ.
    Вы не поверите, но я в неё заглядываю раз по пять на дню.
  6. #145
    Riga
    Ну теоретически можно купить любую Вильму и вынуть оттуда-но это 100% слесарные работы. Либо,как я уже говорил-сделать ДД из старого флопореза-но тоже без некоего вмешательства токаря не получается.
  7. #146
    Moscow
    Понял, ищем другой путь.
  8. #147
    Фото ЛПМ Орбита 121.
    Если катушку на датчике наколенно сделать еще возможно, то правильно намагнитить кольцо - шансов нет.
    WBR, Michael.
  9. #148
    Поскольку качество изготовления датчика решает, то выдрать безнаказанно резинку не выйдет. Более того, резинка обычно имеет разные профили намагниченности - одну для тахо и другую для самого мотора. А еще решает не только качество изготовления датчика, но и его установка. Однажды всерьез прикинул, во что мне выйдет установка прецизионного энкодера на винил вертак (от 8000 импульсов на оборот, хотел еще поболее) для целей точного измерения детонации и ттх родного привода, так ужаснулся. На эти деньги можно купить серьезный вертак. При этом токарные работы мне бы стоили только моего времени - личный станок есть.
    WBR, Michael.
  10. #149
    Moscow
    Да, конечно. Я неправильно сформулировал.
  11. #150
    London UK
    ищем другой путь.
    Когда я, примерно год назад, до того, как остановился на Ревоксе для изготовления тест-лент, думал о стабилизации скорости в пассиковом приводе у Айвы 009, то один из вариантов датчика, который я рассматривал - оптический на отражение из компьютерной мышки, прямо по поверхности маховика.
    Алексей
  12. #151
    Riga
    А сам маховик как-то был калиброван(т.е. метки на маховике имелись)?
  13. #152
    В шаровых мышах датчик на просвет обычно. И тормозной. А тут наверно от оптической мыши имелся ввиду, и отслеживать саму поверхность. Идея прикольная.
    WBR, Michael.
  14. #153
    Moscow
    Да, а что на ней планировалось считывать? И почему отказались от идеи, хотя бы потом?
  15. #154
    London UK
    Совершенно верно!
    Алексей
  16. #155
    Moscow
    А как поверхность даст частоту вращения? Мне что-то не понятно. В лучшем случае будет период, равный 1 полному обороту?
  17. #156
    London UK
    Так же, как оптическая мышка управляет курсором на экране - по шероховатости поверхности, с весьма высоким разрешением.
    Алексей
  18. #157
    Moscow
    Про шероховатость всё понятно было сразу, я не могу понять как нерегулярная шероховатость даст стабильную частоту.
  19. #158
    Имеем вращающийся вал диаметрм 1 метр, сбоку стоит инкрементальный энкодер (мыша или другой - не важно). За 1 сек энкодер показал пробег 1 метр. Вопрос - сколько RPM у вала. Ответ в школьном букваре
    Применительно к мыше может быть такие проблемы
    1. Маховик качественно выточен, шероховатость регулярная. При этом мыша может отслеживать к примеру траекторию резца, тоесть совсем не то что нам надо.
    2. Замена светодиода на лазер из указки значительно помогает мышиному датчику .
    3. Низкое быстродействие и разрешение сенсора мыши. Может не хватить на точное измерение при сравнительно высокой скорости движения.
    На работе пытали мышиный сенсор, надо было точно и долговременно отслеживать перемещение весьма нетривиальной поверхности. Результат не обрадовал, подробности сейчас не вспомню. Но у нас поверхность была на пять порядков хуже маховика тонвала, зато регулярные шероховатости отсутствовали как класс
    WBR, Michael.
  20. #159
    Moscow
    Спасибо, кажется, понял. Т.к. это шум, то за достаточно длинное время число будет стабильно. Так?
  21. #160
    Moscow
    что получилось на сегодняшний день.
    1. Скорость 1.0 после переделки
    2. скорость 1.5
    3. 1.0 до переделки
    4. для сравнения TEAC 8030 пока без всяческих переделок.
    ---------- Добавлено в 19:21 ---------- Предыдущее сообщение в 19:16 ----------
    Алексей Никитин, прокомментируйте, пожалуйста.
    ---------- Добавлено в 19:30 ---------- Предыдущее сообщение в 19:21 ----------
    За идею спасибо - обязательно попробую, но сначала сделаю ещё 1 попытку с шаблоном.
