Страница 8 из 9 Первая ... 6789 Последняя
Показано с 141 по 160 из 168
Тема: УН - короткий тракт (почти лампа россыпью)
    SMD-n
    По умолчанию УН - короткий тракт (почти лампа россыпью)
    Возникла такая идея :
    - собрать как можно короче тракт УН , с усилением , достаточным , для подключения повторителя (выходное напряжение мин. 45В) .
    Предельно простой тракт , спадающий спектр гармошек , хорошая частотка , минимальные фазовые искажения в полосе звука ...
    Первая мысль - лампа , но опыта работы с ними нет вообще никакого .
    Затем попробовал набросать рассыпухой в МС7 , собственно чем и хочу поделиться ...
    Первые попытки показали реальность и выполнимость моей задачи .
    Возможно я и заблуждаюсь , повторю на всякий , в железе не проверял .
    Схема , которую привязываю ниже , не верх совершенства (это скорее идея) , обращаюсь к более опытным товарищам с вопросом :
    - Есть у схемы потенциал ?
    (Файл МС7 в архиве)
    ZVN - транзисторы : http://www.chipinfo.ru/vstock/search.html?keyword=zvn
    Последний раз редактировалось SMD-n; 17.08.2005 в 21:17.
  2. #141
    SMD-n
    По умолчанию Re: УН - короткий тракт (почти лампа россыпью)
    Цитата Сообщение от ИГВИН
    Я бы так и сделал. И может винил-корректор когда подключишь, там тем более не помешает.
    Очевидно так и будет , планирую после всех доводок отслушать в другом месте , и не известно какой там выход ...
    А про корректор интересно , есть у моих родителей Вега 122 (по моему такой номер) , и своих дисков пресс ...
  3. #142
    SMD-n
    Входные/выходные емкости не маленькие? захочешь другие поставить, ан нет! Лучше под них побольше места...
    - Да , плату переделываю сейчас . Появились другие емкости , надо пробовать .
    Или и по внешнему виду (маркировке) можно с уверенностью сказать что НЕ подойдет ?
    Синие кондерчики слева - это BC 4.7u 160v , 379 MKP HQ0145 , их планирую на выход поставить , а Wima 0.1U 1250v на вход , остальное , надеюсь видно .
    Если не понравится звук , буду выбирать из того , что есть .
    Схема будет как на рисунке , некоторые параметры видны из графиков .
    Последний раз редактировалось SMD-n; 27.12.2005 в 16:25.
  4. #143
    Интересно как поведут себя желтенькие емкости. Они вроде как для фильтров блоков питания.
  5. #144
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Про конденсаторы не скажу,такие ставил только в питание,в качестве разделительных не пробовал.Хочу посоветовать,обязательно попробуй ,в качестве первого транзистора,вместо MOSFETа JFET,например BF245.
  6. #145
    SMD-n
    Сейчас нахожусь на стадии разводки платы , под емкости сделаю универсальные посадочные места - буду пробовать . Все желтые - MKP .
    И , честно говоря дешевые ... Внешне - очень качественно сделаны , как WIMA .
    Бум слушать .
    - Нет , ну так низзя !
    Иначе - как у Алекса Никитина в корректоре будет (дай Б , чтобы по звуку ) !
    Даже IRL014 меня впечатлили в том включении , не говоря уже про ZVN4310 ... Разница ели заметна , и то , на самой малой мощности .
    А так , все вполне душевно !
    Мне все больше кажется , что надо "рыть" в повторителе - там большая часть набегает .
    Очень хоцца верить в чудеса , что zvn4310 "спасет мир" , я ж за них по $3 заплатил !!!
    Конечно буду пробовать , симуляция в МС7 обнадеживает ...
    Спорт - есть спорт .
    (В любом случае место на плате будет универсальным , можно будет собрать по любому из двух вариантов).
  7. #146
    Думаю не зря он JFET поставил
    В повторителе тоже надо рыть,но первый каскад в основном будет определять звучание усила.
    Обязательно попробуй,хотя с JFET Кг возможно будет больше,но звук не обязательно будет хуже.Ждём результатов
  8. #147
    SMD-n
    Есть такое дело .
    Гармоники по величине растут (вторая) , но :
    Спектр - линейно спадающий , при замене полевика на J-FET , меняется характер спектра .
    Круче спад , и 3-я гармоника меньше 2-ой , а 4-ая менньше 3-ей .
    А если еще и J-FET-ы закаскодить ... уровень гармоник еще упадет .
    Все по результатам симуляции в МС7 .
    Вот к праздникам решил звуковуху для измерений взять - не получилось ! В наличии есть только Креатив , а там кругом 4558 стоят , стремно как-то ее брать .
    Может из него что-то подойдет ? Поделитесь опытом .
    Музыку на карте слушать точно не буду .Только для измерений надо .
  9. #148
    Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    SMD-n,
    Сам спаяй
    Про креатив - правильно, не зря поговорка кг/ам
  10. #149
    SMD-n
    Цитата Сообщение от Dimf
    SMD-n,
    Сам спаяй
    - Боюсь так и будет ...
    Надо тему сотворить "Самодельная звуковая правильная..."
  11. #150
    SMD-n,
    моя мечта - комп на кт666 и монитор из ГУ-80
  12. #151
    А попробуй найти BF244
  13. #152
    SMD-n
    Вот , первые попытки развести плату .
    Посмотрите плз. , с землей проблем не будет ?
    Вариант с источниками для каждого канала .
    Последний раз редактировалось SMD-n; 10.01.2008 в 20:55.
  14. #153
    SMD-n
    Вот собственно как получилось .
    Только спаял , спешу поделиться .
    Емкости буду пробовать менять на входе , их есть у меня !
    Пока пошел смотреть как УН по постоянке себя ведет , режимы всякие повыставляю ...
  15. #154
    Регистрация не подтверждена Аватар для serg_no-coment
    с днепровских берегов
    SMD-n,очень интересует,- какие у вас сложились отношения с этим окончательным вариантом ? (в смысле как звук)
    и какова получилась максимальная амплитуда сигнала на выходе ?
  16. #155
    Только спаял
    Почему-то раньше не заглянул.Красиво! Звуковуху купил?
  17. #156
    SMD-n
    - Пока не купил .
    - Звук нравится , единственное что , увеличил ток первого каскада до 2 мА , а так все осталось как на схеме .
    А амплитуда от пика до пика порядка 110-120В (осцилограф старый, за точность не ручаюсь) ...
  18. #157
    SMD-n
    Прошло время , решил немного избавиться от электролитов и от динамической нагрузки первого каскада . Немного изменив схему (спасибо UNIVERS) - получил тот результат , который на рисунках ниже .
    Стоит обратить внимание на выходной спектр , далее - искажения минимальны при минимальном сигнале (привет всем TDA и LM - микросхемам) , частотку можно запросто расширить увеличив ток через транзистор (стоит не самый выгодный для этой схемы IRFD110) , заменив этот транзистор на более "легкий" высоковольтный гармоники можно уменьшить на порядок ...
    На сегодняшний день спаял один канал и собрал . По постоянке все соответствует схеме и симуляции . На режимы выходит примерно за 6 сек. , что и видно по симулятору ...
    Амплитуда сигнала на выходе под 40В - легко ! (80 пик-пик)
    Пока не мерял и не слушал , завтра буду этим заниматься .
    Вот собственно и все пока ...
  19. #158
    Все шло по плану и вдруг.
    В своем поиске Вы пришли к решению UNIVERS, теперь добавте ЭП Семигора и будет очень недурственный УМЗЧ UNIVERSСемигор.
    Мне кажется необходимо вернуться на шаг назад к своей схеме УН SMD-n и попытаться реализовать задуманное. Не обижайтесь, совет из добрых побуждений.
  20. #159
    и попытаться ее реализовать.
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=153 - а это наверно муляж?
    Что-то дорожки на плате сильно петляют А с выходом ты определился?
  21. #160
    SMD-n
    wert,
    Ну , вы просто , по-ходу дела мысли читаете ...
    Было такое , но ...
    Но мощности маловато в таком варианте .
    А так очень даже перспективно , если будет маломощный заказ - обязательно воспользуюсь этой связкой . Хоть попробую .
    - На самом деле вариант был доведен до конца , и даже использовался какое-то время .
    Можно по времени создания сообщения посмотреть ...
    Но для меня это своего рода спорт . Руки чешутся что-то попаять .
    Привет !
    Дорожки - это "наше все" , всмысле топология с "землей" в одной точке . Вот проверяю на практике . Емкости фильтра всего 200мкф , приходится как-то выкручиваться .
    Выход будет тот-же , правда три пары мощных транзисторов на выходе .
    Топологию тоже набросал . Отмеряю УН , буду подключать и слушать .
    Возможно еще выход поправлю по факту работоспособности .
