Страница 8 из 282 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #141
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Цитата Сообщение от Selin Посмотреть сообщение
    Даташит на LM-ку я читал-смотрел... но именно описание работы схемы с умощняющим транзистором не нашел (пропустил?)...
    Скопировал из даташита.
  3. #142
    Ну и где здесь описание?
    Схемку то я видел - мне б понять - как она работает?... Как ведет себя при изменении тока, просадке напряжения ниже заданного стабом?... Ну и так далее.
    Пока что из всех вариантов наиболее приемлемый для меня - это действительно резистором "дожать" ток и вывести транзистор в класс А.
  4. #143
    Они посчитали, что описывать там нечего. В симулятор засуньте, все увидите...
  5. #144
    "В симулятор засуньте, все увидите..."
    Какой симулятор посоветуете?
  6. #145
    Да какой нравится, такой и юзайте. Для начального освоения наверное Multisim, для более привыкших Microcap, там есть модели много чего, ну есть еще простые всякие бесплатные типа LT Spice.
  7. #146
    Хм... немного устал от премудростей MicroCap-а и решил поковырять реальное железо - выяснил интересный момент: обмотки транса соединяются только на концах выводных проводов. (просто оба "общих" провода идут в одной изоляционной трубке, расковыряв которую выяснил, что от обмоток транса провода идут изолированно).
    Так что по факту можно говорить о двух независимых обмотках...
    А посему выбор схемы стаба несколько расширяется...
    Если бы не плавающее напряжение - можно было бы брать оригинальные платы автора и не морочить голову себе и другим...
    Возможно в итоге просто поставлю что-то типа APC LineR - будет стабилизировать в пределах +/-10%, чего должно быть достаточно...
    Наверное сказывается усталость на работе...
  8. #147
    Там стабилизаторы в основном не для стабилизации, а для получения низкого выходного сопротивления БП, поэтому стаб на 220 пользы принесет мало и от необходимости низковольных стабов не избавит.
    Я включал от транса со средней точкой через "Солнцевские" стабилизаторы на КТ825/827, играло хорошо, хотя там пульсации гораздо выше, чем у стабов на ИМС.
  9. #148
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Nick, в твоем парт листе упомянуты транзисторы q7 q8. ни на схеме, ни на плате не нашел что это. куда поять? куда поять его резистор R4?
    p.s. плата начала покрываться слоем деталюх )
    foobar2000, PCM1793, Lm3886 (Mauro), MVV, Lm 1876, Акулиничев с гл. ООС, SE 6Н9C EL34, TA2024
  10. #149
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Это ошибки в BOM-e. Прошу прощения, ты первый кто заметил.
    R4 - не запаиваится - его нет на схеме и плате.
    Вообще у меня просьба при запаивании, сверяться со схемой, там должно быть правильно. Если будут какие то несоответсвия списка деталей и схемы, огромная просьба написать об этом.
    Добавлено через 4 минуты
    А фотографии будут ?
    Последний раз редактировалось Nick; 23.01.2009 в 01:31. Причина: Добавлено сообщение
    Истина где-то там...
  11. #150
    А как твой стаб [ https://forum.vegalab.ru/showthread....5&postcount=69 ] работает на емкостную нагрузку?...
    И какое у нее максимальное входное напряжение (55V ?) ?
    Просто я пока с MicroCap не совсем разобрался... - промоделировать вряд-ли смогу.
    И еще - печаткой не поделишься?
  12. #151
    Нормально работает, емкости на выходе надо low esr и шунтировать smd керамикой. Печатку пока не делал, собрано на макетке, хочу сделать все сразу, стаб вместе с усилителем и предом (на который никак реле в нужном количестве не найду) на одной плате на каждый канал.
    Из-за такого монтажа (кондеры не low esr, выводы по 1,5см, керамика не smd) сейчас при нагрузке стаба меандром 0...5А 30кГц выбросы достигают 50мВ (апериодический процесс), хотя 50Гц пульсаций меньше милливольта. Интересно, сколько на LT получается?
  13. #152
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Не надо вообще шунтировать, надо просто нормальные ёмкости поставить, несколько в параллель.
    Добавлено через 5 минут
    Как сделаешь печатку, так как зависит от сопротивления дорожек https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...postcount=1435 .
    На текущей печатке с LM1084 http://www.s-audio.com/forum/downloa...d=16&mode=view
    Это усилилель без входного и выходного фильтра нагруженный на безиндукционные 4 ома, т.е. ток +/- 2.5А. Вверху шина питания. С LT1083 былоб ещё лучше, но смысла уже нет.
    Последний раз редактировалось Nick; 23.01.2009 в 12:15. Причина: Добавлено сообщение
  14. #153
    Понятно, уже в физику уперлись.
  15. #154
    Сочи, Москва
    Конечно будут , но я чет прогнозирую их большое количество и хочу выкладывать на своем сайте. Тоже создам форум, ветку и понеслась )))) Можно за каждый день писать отчет, что сделал. Проперся с точных резисторов написано 2к. Меряешь - ну точно блин 2К!
    Щас жены пока 3 дня нету надо поять ))
    Щас кстати на фарнеле скидки до конца января - я взял 4 транса со скидкой 11%
  16. #155
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Ну ссылки тогда давай на фотки, а то чего то я не вижу нигде ссылки на твой сайт...
  17. #156
    Поддерживаю
    Я тоже люблю смотреть на процесс сборки и готовые конструкции... - это как-то вдохновляет, что-ли!
  18. #157
    Сочи, Москва
    Нашел еще: R6 1К - тоже некуда паять . R71* в каком случае впаивается? Что за прокладки между радиатором и микрухами?
    ссылку на сайт вставил в профиль. фото будут в субботу
    Добавлено через 10 минут
    Слушай, Nick, а душа то радуется когда усил слушаешь?
    Последний раз редактировалось RAVe; 24.01.2009 в 01:59. Причина: Добавлено сообщение
  19. #158
    Вот - пол-ночи и пол-утра мудрил со стабом, что бы впихнуть конденсатор на входе... Пришлось заменить транзисторы на BD911/BD912 и на 5мм увеличить длину платы (впрочем - нужно еще подумать - нужны ли радиаторы для LM317/337 ? Если нет, то длину можно будет наоборот - сократить до 197.5мм)
    Думаю - нужно еще немного поиграться с толщиной дорожек (сейчас они 2-2.5мм) или вообще - на входе до транзисторов тоже "залить" все полигоном...
    Со схемкой стаба от Yurasvs пока обломс...
    Тарасовка
    --как восьмиклассница на пляже во время летних каникул
    Заманчиво
    Киевляне есть тут с собранными устройствами
    Очень интересно послушать!
  21. #160
    Сочи, Москва
    этапы моего процесса пайки тут
