Страница 8 из 24 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 464
Тема: У кого есть Кубики Салтыкова
    Москва (Красногорск)
    По умолчанию У кого есть Кубики Салтыкова
    Кубики это - Малогабаритный громкоговоритель Салтыкова, очень неплохое акустическое оформление, собрали такой на пробу на работе, правда динамик использовали из колонки Вега 25ас-101 незнаю точно какой там стоит нч динамик, но помоему чуток помощьнее чем у салтыкова, 10 гд-34 , результат конечно ошеломляющий, такие маленькие, а так басят, чума просто, как мини-сабвуфер...
    Вот задумался над такой вот темой,
    может ктонибудь эксперементировал данные корпуса с разными динамиками непробывали? Просто есть идея засунуть в эти корпуса автомобильные коаксиальные динамики с пищалками по центру, но вставиф пионеровские коаксеалы, при прослушивании бас конечно не тот уже, может они маломощьные...
    Короче кто собирал и эксперементировал с разными динамиками, поделитесь опытом? больно уж нехочется загромаждать внутреннюю площадь фильтрами.
    Белгород
    По умолчанию Re: У кого есть Кубики Салтыкова
    antiluser, Спасибо , буду пробовать!
    Вторым на твитере думаете не стоит и пробовать?
  3. #142
    Челябинск
    Попробовать можно, конечно. Но у этой головки и так искажения рано растут, я бы покруче резал.
    И плюсом еще будет четный порядок фильтров, что важно для слитности звучания СЧ-ВЧ. Если хорошо сведете, конечно.
    С уважением, Игорь.
  4. #143
    Estonia
    Вот тоже хочу собрать эти кубики из фанеры 21мм уже напилены .
    Катушки намотаны на каркасах из второпласта(не знаю пдойдёт второпласт для катушек.
    Кондесаторы прикупил для фильтров на вч к73-17 2,2мкф,для нч полипропиленовый МКР 10мкф.
    Дины подберу или совдеп или импортные,ну скорей всего из совдепа 2гд36,15гд3-4,10гд34 4ом.
    Импортные нч- w130s4,Prima AP 5 midbass,EV130 midbass ,вч- SC5-8.
    Кто что посветует поставить из импортного аналога в кубики .
    ДА колонкостроением ни разу не занемался.
    С уважением Михаил.
  5. #144
    Цитата Сообщение от miklblak Посмотреть сообщение
    Катушки намотаны
    Для каждого сочетания динамиков - свой фильтр.
    Если не хотите заново мотать катушки, у вас есть один вариант 10ГД34 и 2ГД-36 или 3ГД-2.
    Если хотите на других динамиках - это процесс создания новой акустической системы.
    Судя по
    колонкостроением ни разу не занимался.
    то лучше делайте в оригинале.
  6. #145
    Estonia
    Катушки намотать то это не проблема станок намотает.
    А вот из приведёных импортных динов что-бы могли посоветовать.
    С уважением Михаил.
  7. #146
    С уважением Михаил.
    Ничего.
    Динамики выбирают не по фирме, а по параметрам.
    Этот подойдёт для 2ГД-36 и для ящика - рекомендую.
  8. #147
    Estonia
    Ничего.
    Не могу найти их в европейских интернет магазинах.
    Суважением Михаил.
    ---------- Сообщение добавлено 19.12 ---------- Предыдущее сообщение было 19.05 ----------
    Вот тоже вроде по параметрам подходит EV165 midbass
  9. #148
    Volgograd city
    miklblak,
    http://www.intertechnik.de/Shop/Loud...en,7058,152330
    Восьмиомная версия (хуже не будет).
    Верхняя цена с евроНДС, нижняя - без налога (для России), плюс доставка.
  10. #149
    Estonia
    Цитата Сообщение от Jazzer Посмотреть сообщение
    miklblak,
    А КАК ФИЛЬТРЫ ПЕРЕДЕЛАВАТЬ ПОД 8 ОМ.
  11. #150
    Саафсем не подходит, т.е. абсолютно.
    А смысл? Если делать, то акустику, которую нельзя купить.
    Если творчество почесать, то лучше делайте оригинальный проект.
    А если автоакустика такого уровня устраивает, то купите любые АС с рук и радуйтесь.
    Это очень добрый совет.
    Последний раз редактировалось Vinni; 12.03.2015 в 23:00.
  12. #151
    Estonia
    ТАКОЙ ПОДОЙДЁТ НАШЕЛ В ШВЕЦИИ
    Dayton Audio 6 tum RS 1504
  13. #152
    Для бумажной пищалки надо бумажный тоже. Этот металлический.
    Надо RS150P-4. Есть только в штатах.
    Вот этот ещё подойдёт хорошо. Где берут не знаю.
  14. #153
    Estonia
    НАШЕЛ В АНГЛИИ ЕГО И ВОЗЬМУ 5" SB15NRXC30-4
    ---------- Сообщение добавлено 23.03 ---------- Предыдущее сообщение было 23.00 ----------
    А вч дины тоже импорт под этот проект можно подобрать.
  15. #154
    Хорошо. Динамик подходит практически идеально.
    Это будет совершенной другой проект. Даже заменив один динамик, придётся здорово помучаться. А если два, то капец.
    Весь этот раздел форума про то, как сделать хороший фильтр.
    Но если освоите акустические измерения, и есть желание, то, как говорил товарищ Сухов:-"Лучше конечно помучаться" Я краски не сгущаю. Между АС и ящиком с динамиками - большая разница.
    Для информации. 2ГД-36, один из лучших советских динамиков. Если найти в идеальном состоянии, да ещё выбрать одинаковые из нескольких штук...то можно использовать. А из импорта надо подумать.
  16. #155
    Estonia
    В идеальном состоянии есть только2 дина 2гд36.
    Как подбираются дины я не знаю.
  17. #156
    Пищалка
    ---------- Сообщение добавлено 16.25 ---------- Предыдущее сообщение было 15.48 ----------
    Труба фазоинвертора
  18. #157
    Estonia
    Пищалка
    Труба фазоинвертора
    ТрубЫ фазаинвертора у меня есть выточил токарь.
    А почему вч дин не 8ом слишком дорогая.
    И немогу выложить фото в тему не получается.
    НЧ дины 5" SB15NRXC30-4 закажу в англии.
    С уважением Михаил.
  19. #158
    Ставьте этот, и ничего (пока) менять не надо. Какие-то изменения можно делать в результате прослушивание опытными товарищами и измерения.
    По расчётам неравномерность АЧХ должна быть не хуже, чем в оригинале. А нелинейных искажений значительно меньше.
    После изготовления отпишитесь по звучанию. При установке регуляторов НЧ и ВЧ на 0, ничего не должно быть мало или много, это "по грамотному". Конечно всё зависит от привычки. Удачи.
    PS: Лучше не делать углубление под гриль. Рекомендую. Сделайте глубину ящика 200 мм, и переднюю стенку заподлицо. Углубление даёт небольшой подом в районе 800 Гц, что для этого динамика избыточно.
    Последний раз редактировалось Vinni; 14.03.2015 в 12:14.
  20. #159
    Estonia
    Не совсем понял про глубину ящика 200 мм.
    С уважением МИХАИЛ.
    ---------- Сообщение добавлено 12.55 ---------- Предыдущее сообщение было 12.35 ----------
    В общем заказываю в интернет магазинах эти дины:
    Динамик ВЧ Visaton TW 6 NG/8 -2шт
    Динамик НЧ MIDWOOFERS 5" SB15NRXC30-4 -2шт
  21. #160
    По чертежу глубина ящика 210 мм.
    Если убрать 10 мм углубление спереди, и установить переднюю стенку заподлицо, то глубина получится 200 мм.
    При этом объём ящика не изменится.
    Заказывайте
