Страница 8 из 60 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 1186
Тема: Zen Variations 4: The Penultimate Zen
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию Zen Variations 4: The Penultimate Zen
    поскольку ранее писал все не в той ветке по другому усилителю планирую продолжить в этой
    по моему разумению мы получаем чистый классический максимально зенофицированный зен
    схема
    компоненты
    Блок питания
    монтажный вид
    линк на пдф
    линка на печатку если я не ошибаюсь
    часть комплектующих уже заказана
    транзисторы zetex с ебея
    по советам окружающих прокодной конденсатор береться
    Rifa PEH200 - пока 10000мкф 40в..
    напряжение трансформатора +38в (2 одинаковые обмотки) - мощность 500ва.
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 19.06.2009 в 18:59.
  2. #141
    По умолчанию Re: Zen Variations 4: The Penultimate Zen
    Какова цена получилась и можно ли какие-либо ссылки?
    Если уж в нашей деревне они по $27 или 21 евро, то в вашей должны быть дешевле...
    Цитата Сообщение от Jazzer Посмотреть сообщение
    ka3o4nuk, с таким радиатором есть небольшое неудобство - распологать только горизонтально - чтобы заработали теплов.трубки, иначе конвекции от подошвы к ребрам по трубкам не будет.
    Оно с одной стороны логично, с другой - это охладитель для видеокарт, а я что-то не припомн, чтобы их горизонтально располагали...
  3. #142
    Украина Николаев
    вы путаете термосифон с теплотрубками
    Добавлено через 5 часов 44 минуты
    господа вопрос к окружающим какой нужен потенциометр (10к 25к 50к на вход данного усилителя?)
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 06.11.2008 в 23:52. Причина: Добавлено сообщение
  4. #143
    из преисподнии
    ....господа вопрос к окружающим какой нужен потенциометр (10к 25к 50к на вход данного усилителя?)
    50к с логарифмической зависимостью, для плавности регулировки уровня громкости....
  5. #144
    10к будет получше.
  6. #145
    Тут важно, чтобы изменение сопротивления РГ как можно меньше влияло на Ку (а оно напрямую влияет). Поэтому чем меньше тем лучше.
    На DIYAUDIO видел, что сам Пасс рекомендовал 10К.
  7. #146
    из преисподнии
    10к будет получше.
    Чем?
    само по себе включение 10ком - ного потенциометра немного "присадит" середину.
    Входное сопротивление уся 45ком....
  8. #147
    Как это оно присадит? Да еще "само по себе"?
  9. #148
    из преисподнии
    Так громкость и регулируется изменением Ку, только для инвертирующего включения будет еще и изменение глубины ОС, а это не есть хорошо, уменьшение до 10к уменьшением влияние но не столько, чтобы говорить что так будет совсем лучше ...
    Хорошо, тогда включить как делал Акулиничев, тогда и влияние перемещение движка потенциометра уменьшится раз в 10, но потенциометр все равно нужен будет на 50к...
    Добавлено через 11 минут
    Номинал переменника и входное сопротивление образует делитель для входного сигнала, с 10к - омами деление будет не в пользу, чем с 50кОм -ами...
    Последний раз редактировалось Hennady; 07.11.2008 в 11:08. Причина: Добавлено сообщение
  10. #149
    А причем тут середина? Делитель что, частотнозависимый получается? Каким образом?
  11. #150
    Чем?
    Всем. Спроси у Макарова. Правда он 10 ом посоветует
    С какой стати, и почему именно "середину" ?
    Тут это не совсем так. Т.е. входное-то да, 45, но заданный Ку будет только при нулевом или весьма малом сопротивлении РГ.
    P.S. Кстати, это тоже одна из причин, по которой я делал не Зен-4 а "Зен-3 с вариациями".
  12. #151
    Украина Николаев
    господа значит 10ком?
  13. #152
    из преисподнии
    Всем. Спроси у Макарова. Правда он 10 ом посоветует ...
    Ну его советы для эрудиции читать всетаки необходимо, он же практик..., но "фильтровать" его практику действительно надо , "то что русскому хорошо - немцу смерть"
    ....С какой стати, и почему именно "середину" ?....
    Ничего "военного", я входное сопротивление меряю на 1кГц, поэтому такой слэнг у меня получается - на "середине", что означает на 1кГц...
    .... Делитель что, частотнозависимый получается? Каким образом?....
    Если учитывать емкостя входного мосфета, учитывая что он включен по схеме с ОИ, то здесь нечему удивляться. Меня больше удивляет почему это тебя удивляет . Просто померяй Rвх на частотах близких к граничной сверху...
    ....P.S. Кстати, это тоже одна из причин, по которой я делал не Зен-4 а "Зен-3 с вариациями".
    У меня вход драйвера также в похожем инвертирующем включении. и тем кто всетаки просил вставить регулятор громкости, предпочел всетаки вариант с потенциометром равным входному сопротивлению "на середине" . А у себя пользуюсь регулятором громкости с пульта ДВД, а с винила у меня без регулятора, просто на одной "комфортной" громкости, там небольшое значение выходного напряжения...
  14. #153
    ПРичем тут "граничная сверху" и "середина", про которую было тобой заявлено, я не понял?
    Добавлено через 8 минут
    Еще один подводный камень. Учитывая, что в раше в розетках далеко не синус, то получить 50В после выпрямителя с такого транса скорее всего не получится. У меня с транса 36В удается получить лишь 44-45В.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 07.11.2008 в 12:49. Причина: Добавлено сообщение
  15. #154
    Украина Николаев
    у меня стоит стабилизатор напряжения сервоприводный к 3квт для хифи техники
  16. #155
    Стабилизатор ничего не дает в этом плане. Как была вместо синуса трапеция, так и будет.
    Или у тебя регенератор?
  17. #156
    Украина Николаев
    господа у меня есть внешний регулятор выходного сигнала на уровне источника(грубо говоря аналоговая ручка у персонального компьютера которая виртуально крутит регулятор в винде) может это будет лучше?
    Добавлено через 59 секунд
    нет только стабилизатор
    был куплен после того как я вольметром после тора 2 по 25 намерил ночью 2 по 28 а днем в 5-6 дня 23в
    Последний раз редактировалось cka3o4nuk; 07.11.2008 в 12:55. Причина: Добавлено сообщение
  18. #157
    из преисподнии
    ПРичем тут "граничная сверху" и "середина", про которую было тобой заявлено...
    Я почемуто не удивляюсь твоему вопросу , больше того, я его и ждал , и, короче ...смотри аттач
    ...я не понял?......
    Это твои проблемы....
    ...Еще один подводный камень... У меня с транса 36В удается получить лишь 44-45В.
    Я всегда пользуюсь коэффициентом 1,25, еще ни разу не подводил...
    P.S. 36В*1,25=45В
  19. #158
    У меня входное сопротивление драйвера - бесконечность (теоретически, конечно)
  20. #159
    Смотрю, и что?
  21. #160
