Показано с 1 по 6 из 6
Тема: УМ по мотивам усилителя Амфитон
    Аватар для bai35
    Новоуральск, mother Russia
    По умолчанию УМ по мотивам усилителя Амфитон
    Листал справочник Ю. Ежкова и решил немного модифицировать схему усилителя.
    Исходная схема и файлик MC9, прилагаю. Хочется воплотить в железо. Собственно вопрос (сам к сожалению не смог разобраться) - устойчива ли схема, если нет, что предпринять для повышения устойчивости (если возможно)?
ID:	186169   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось bai35; 21.06.2013 в 13:12.
    Краснодарский край
    По умолчанию Re: УМ по мотивам усилителя Амфитон
    Шушурин с комплементарным ВК. А чего ему быть неустойчивым? Он выпускался серийно http://www.rw6ase.narod.ru/000/rez2/...n_a1_01st.html
    Я такой собираю, только на импортной элементной базе.
    Завсегдатай Аватар для 25602
    Украина, Балта
    Ну, ничего себе, "немного модифицировал". Хотя слева снизу четыре транзистора включены похоже. Я так понимаю, обсуждаемая схема в файле. Выложили бы её в первом посту отдельно для наглядности. Объясните на словах смысл проведенных изменений. В частности, смысл хитрого включения транзистора Q6.
    ---------- Добавлено в 13:27 ---------- Предыдущее сообщение в 13:08 ----------
    Конкретно, насчёт устойчивости. Тут на сайте выложена статья про проверку устойчивости. В простой схеме (типа этой) достаточно убрать ОС по переменному току (конденсатор большой ёмкости с базы Q2 на землю) и смотреть АЧХ и ФЧХ (АС-анализ), вычитая усиление с замкнутой ОС (27 дб). Получается, что на частоте 1.2 мгц усилитель имеет запас по фазе 45 градусов. Т.е. формально устойчив, но для надёжности рекомендуют запас по фазе делать 60 градусов. У Вас естественная коррекция усилителя ёмкостью полевиков. А если реальные ёмкости будут отличаться от стоящих в модели? Можно отделить выходной каскад предвыходом и ввести свою коррекцию. Тогда усилитель будет более предсказуемым.
    Аватар для bai35
    В топик добавил свою схему
    ---------- Добавлено в 15:57 ---------- Предыдущее сообщение в 15:44 ----------
    В оригинале также включен VT4, также добавил ТЗ Вилсона Q3,Q5.
    Аватар для bai35
    Нарисовал плату
