Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 43
Тема: Регулятор громкости на эффекте Холла
    Аватар для fakel
    По умолчанию Регулятор громкости на эффекте Холла
    Суть такая - постоянный магнит движется относительно датчика Холла, а тот меняет свое сопротивление. Кто делал? Отзовитесь!
    Частый гость Аватар для Scop
    По умолчанию Re: Регулятор громкости на эффекте Холла
    Датчик Холла не изменяет своего сопротивления в магнитном поле.
    Никто не отзовется...
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Для регуляторов уровня громкости получается слишком большой КНИ, даже на осциллографе хорошо видно. Вообще, всяким полупроводникам в качестве регуляторов, будь то диоды, транзисторы и пр..., в звуке не место!
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    Да он же нелинейный, как я не знаю что !
    Плюс реагирует на все магнитные поля вокруг.
    Мне аллегровских датчиков тока хватило.
    . Кто делал?
    Надеюсь что никто
    Может он магниторезисторы имел ввиду? Так там не совсем Холл.
    Аватар для fakel
    А это что за зверь?
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    В брошюре "в помощь радиолюбителю" начала 80х видел схему регулятора громкости на фоторезисторе который включен в цепь обратной связи ОУ. На фоторезистор светит лампочка, световой поток которой регулируется переменным резистором(или дискретно) и в результате изменяется коэффициент усиления ОУ.
    имхо световой поток можно регулировать и механически.
    Кишинев
    Arena, фоторезисторы широко использовались в различных педалях для музыкантов в качестве регуляторов громкости и различных эффектов. Все ОК!
    Наилучший вариант это когда световой поток перекрывался фото-пленкой с плавным изменением контрастности на просвет. Можно было получить любую зависимость изменения сопротивления.
    Для всякого лампово-однотактного хаенда пойдет, там ведь главное не точность звукоусиления, а чтобы звук был как можно более чудной, не похожий ни на что. Думаю, что с таким РГ так и получится, чудины в звуке будет хоть отбавляй
    А если еще написать на морде чонить типа Proprietary Magnetic Drive Volume Control Circuit(tm), то диафилъ будет сразу цепенть и лезть в карман за бумажником!
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Есть линейные регуляторы на цилиндрических магнитных доменах.В системах наведения широко используются
    Audiomaniac,
    Надолго к нам?
    Прекрати бредить.
    Аватар для fakel
    По умолчанию Сигнальный трансформатор с регулировкой насыщения сердечника
    Еще вариант: Ш-образный транс, на краних кернах - сигнальные обмотки (первичка на одном, вторичка на другом или по половине той и другой на каждом), на среднем - обмотка подмагничивания. Регулируя ток через последнюю, получаем регулируемую "перемычку" магнитного потока, изолирующую одну обмотку от другой.
    Крайние обмотки сфазированы так, чтобы наведенка со средней компенсировалась
    Частый гость Аватар для Фэн-клуб "Звездочка"
    Самара
    Почти что X-трансформатор Лихницкого
    Регулируя ток через обмотку подмагничивая ты хочешь регулировать магнитную проницаемость сердечника, так я понимаю?
    Два вопроса:
    -какая "наведёнка" может быть от постоянного тока?
    -что будет с АЧХ исходного сигнала на таком трансформаторе и как она будет зависеть от тока подмагничивания?
    Аватар для fakel
    Хочу регулировать проницаемость только перемычки
    Про наведенку - смотри фазировку
    ---------- Добавлено в 21:13 ---------- Предыдущее сообщение в 21:08 ----------
    а, понял, что ты имел ввиду. Ну постоянный ток не совсем постоянный. Шумы например
    Еще можно доской громкоговорители закрывать. Тоже хорошо громкость регулируется.
    Завсегдатай Аватар для Sulphur
    Россия, г.Челябинск
    Только до нуля заглушить доской, скорее всего, не выйдет...
    город у моря
    Подстолом Давно так не смеялся
    Липецкая обл.
    ватным одеялом или матрацом
    Калуга
    fakel, дружище, хорошо вчера погуляли?
    Так - пивка, и спать!
    А по теме, транс с подмагничиванием давным давно используется, единственный элемент с ПОС, кстати
    Эффект Холла состоит в появлении т.н. Холловской ЭДС на поперечных электродах прямоугольного полупроводника за счёт воздействия силы Лоренца на носители, движущиеся в продольном направлении.
    Мариуполь
    А это что за зверь?
    Здесь букварь "Магниторезисторы и магнитотранзисторы"
    КД301 использовались в датчиках тока тиристорных приводов ЭТ-6Р
    Последний раз редактировалось avkmar; 10.06.2013 в 17:46.
    Ставропольский край
    Практически конечно можно и на датчике Холла, воткнуть его в разрыв магнитопровода. При нулевом подмагничивании - нулевой выход на выходном плече. Вот нулевой магнитный поток часто обладает нестабильным положением, гистерезис , однако. Проверить только надо на НИ. При увеличении сигнала НИ будут склоняться к увеличению. ДХ применялись даже в магнитных головках магнитофонов, была такая попытка. А что, - АЧХ прямо ровнёхонькая, только краевые эффекты заваливают ВЧ.
    А магниторезисторы широко применялись в датчиках положения ротора электродвигателей приводов флоппи дисков. Разбирай и пользуйся , для эксперимента пойдёт. В некоторых флоппи применялись и датчики Холла.
    Анатолий.
