Страница 8 из 11 Первая ... 678910 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 220
Тема: 6С33С для наушникового OTL-усилителя
    Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    По умолчанию 6С33С для наушникового OTL-усилителя
    Камрады,
    Нужна помощь коллективного разума для обсуждению идеи построения OTL-ушника на 6С33С.
    Тему хотел сначала назвать "6С33С для наушникового OTL-усилителя - бред или реальность?", но передумал, давайте (по возможности) настроимся на серьёзный и инженерный подход
    Лампы случайно попались на помойке (meshok.net) вместе с панельками, хочу собрать (для начала) макет.
    Ну а уж если чего путное получится, можно будет развернуться и по экстерьеру - в плане эстетики лампа крайне харизматичная. Прям любовь с первого взгляда.
    Да, я понимаю, накал 6.6А на каждой "гравицапе", это всё "из пушки по воробьям", лампа сложная и "уходит в разгон", "есть лампы получше", и даже "идиотизм" - это всё абсолютно очевидно.
    Однако, если задаться целью и адаптировать какую-нибудь простенькую схему типа вот такой:
    к применению с лампами 6С33С, наверняка же что-то получится (хотя бы в плане собрать один канал и отслушать/померить)?
    Такого никто не делал, во всяком случае, я не нашёл. Помогите определиться, какую схему проще взять за основу и как адаптировать.
    На предельные режимы выходить не потребуется, может и авто-смещения хватит?
    В качестве драйвера было бы неплохо (например) проверенную схему от Заратустры взять на двух 6Э5П (они у меня есть в наличии).
    Для 6С33С выбрать режим какой-нить подходящий, сопротивление снизить (напряжение поменьше, ток побольше но не предельный)...
    Что скажете? Это же для ушей (60-200 Ом и мощность мизерная), попроще должно быть, чем для колонок.
    А расходы на электроэнергию и кондиционирование меня не смущают.
    Вот ещё нашёл схемку попроще, не OTL, но может получится заиспользовать
    Последний раз редактировалось igorus; 04.08.2024 в 23:56.
  2. #141
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    По умолчанию Re: 6С33С для наушникового OTL-усилителя
    Цитата Сообщение от Aloizio Посмотреть сообщение
    Помню, особо поразила схема начала 40-х годов, доплеровский радар, встраиваемый в 76-мм зенитный снаряд
    44 год, в институте проходил.
    А публиковать схемы не принято, это да. Но чинить то надо как то...
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  3. #142
    Частый гость Аватар для Aloizio
    42 год, Схема американская. В СССР такие штучки в промышленных масштабах появились только в 50-х годах, благодаря работе Бериевской конторе, и то было совсем немного
  4. #143
    Санкт Петербург
    Да, я помню, вопрос только американская или британская, забыл уже. Или они параллельно над этим работали.
  5. #144
    У англичан этот девайс был разработан к авиабомбам, у американцев к зенитным снарядам. Разработка велась параллельно.
    Англичане еще очень вовремя разработали СВЧ самолетные радары на магнетронах, что в общем обеспечило минимальные потери конвоев с лендлизом через Северную Атлантику.
  6. #145
    Санкт Петербург
    Историю британских радаров я помню)
  7. #146
    Не совсем так.
    Речь не про тогда, а про сейчас. Про такназ "ламповый ренессанс", когда совершенно случайные люди вдруг решили заработать денег.
  8. #147
    Реальная причина - не способность большинства тогдашних транзисторных УМ переварить прущей от первых CD проигрывателей ВЧ грязи. Так что в случае CD ламповики (не всегда, конечно) объективно вставляли транзисторным.
    Естественно, это не прошло мимо внимания "случайных людей".
    Я привез из гастролей CD в 85 и кайфовал качеством (СЧ/ВЧ на лампах, НЧ транзисторы, но через пассивный ФНЧ на 270Hz), а знакомые, с вполне "крутыми" транзисторниками, которым дал послушать, плевались про "цифровой" звук.
  9. #148
    в тракте стоял как правило активный ФНЧ 11-13 порядка, Чебышева или вообще Золотарева-Кауэра
    Речь не о супердорогих. В массовой аппаратуре (а во второй половине 80-х CD стали такими) никто такое не ставил. Дорого и не технологично. Так что
    Не свисти и не болтай ерундой
  10. #149
    Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    Довольно часто в доке по импортным усилителям встречал схемы. Не массовое явление, но таки принято.
    Вдруг, опубликуешь схему, а там всё настолько банально, что... или вообще, лажа какая-то. Конфуз случится.
  11. #150
    Санкт Петербург
    Так все "банальности", как заметил коллега Stan Marsh, известны с 50-х годов прошлого века, печатай не печатай...
  12. #151
    Пятигорск
    Насколько я помню - изобрели это англичане , а американцы потом организовали массовое производство ... притом кстати в атмосфере жуткой секретности
    И ламп там , вроде бы , было не 2 , а 3 - на одной лампе генератор ВЧ сигнала , он же смеситель доплеровской частоты ( автодинный приёмник ) , на второй усилитель сигнала биений , а третья - это был тиратрон , который включал взрыватель . Интересная конструкция , конечно ...
    ---------- Сообщение добавлено 22:27 ---------- Предыдущее сообщение было 22:17 ----------
    Не свисти и не болтай ерундой, ничего из первых CDP NOS-без DF, на CX20017/HA16033 не перло, ибо в тракте стоял как правило активный ФНЧ 11-13 порядка, Чебышева или вообще Золотарева-Кауэра, те эллипс, все было добросовестно вырезано. Это сейчас из дешевой дельта-сигмы с тухлым сумматором на неподходящем и дешевом японском ОУ JRC валит внеполосный шум вплоть до десяткоф МГц.
    Кстати да - фильтры там стояли зверские ... где-то у меня валяется кусок платы от древнего сидюка Kenwood из тех времён , ЦАП там был кстати от Sony , и уже с двукратной передискретизацией .... так даже там стояли фильтры 8 порядка ( 4 сдвоенных ОУ ) . Но вообще-то надо заметить , что звук у тех старых сидюков был "так себе" , из-за примитивных ЦАПов по принципу двойного интегрирования ... дело заметно улучшилось только после появления TDA1540 и 1541 .
  13. #152
    В самых-самых первых. И какие в 80-е были ОУ?
    Не зря в тогдашней литературе были для замены схемки на пассивных LC. Но ламповик переваривал и с вторым порядком на RC.
  14. #153
    Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    Вопрос с питанием 6С33С решён, и сразу же собрал макет ВК.
    Потестил при разных напряжениях, вот такая картина:
    Прогревается долго, греется фундаментально, просто ахтунг (ессно, чуть меньше 100Вт потребляет в итоге).
    Если подать входной сигнал с ЦАП, то даже играет, но как-то вяло и громкость на максимуме чуть ниже оптимальной.
    Ну, это ожидаемо. Тут же допаял макет драйвера на 6П3С:
    При анодном 120В и с двумя включёнными катодами поёт прям очень неплохо (насколько можно оценить, слушая один канал). Если снижать напряжение или отключать один катод, колбасит слабее - сэкономить, видимо, не получится... впрочем, такой проект - это явно не про экономию электроэнергии
    Моя очень довольна. Большое спасибо за ценные советы - всё было не зря
    В дальнейших планах опробировать драйвер от Заратустры на 2х 6Э5П и не спеша готовиться к полноценной реализации.
    Да, про фон. Странно, но фон 50Гц почти не слышен, хотя накал - чисто переменка (каждый - от своей обмотки). Есть высокий фон звуковой частоты (писк) - очевидно, от дешёвого импульсника, попробую сделать фильтр. Вообщем, вопрос качественного питания - первоочередной.
  15. #154
    Частый гость Аватар для ua9jmp
    Краснодар
    второй катод?
    DACore - YES-3U - B&W 704
  16. #155
    Цитата Сообщение от ua9jmp Посмотреть сообщение
    второй катод?
    У 6С33С два катода. Они подогреваются двумя независимыми накалами.
    Есть даже ВАХи для одного и двух.
  17. #156
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Так накал косвенный, фона от него, тем более в выходном каскаде с небольшим усилением, и не бывает обычно.
  18. #157
    Краснодар
    У 6С33С два катода
    понял, имелось в виду подал питание на 1 или 2 накала физически, тем самым подключил 1 или 2 катода
    (интересно а сколько R у неё в српп будет, раз уж пошли такие извращения? )))
  19. #158
    Подмигивать Re: 6С33С для наушникового OTL-усилителя
    Выхсопр? Ом 20...30 при "двухкатодии".
  20. #159
    Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    Логично, но теория - теорией, а практика - это практика
    Сделать выпрямитель с фильтром для накала вроде не сложно, но когда накалов 4 и каждый по 3А... питаться обычным накальным трансформатором ТН-55 намного проще.
    Камрады, а какой конденсатор по уму нужно ставить для снятия нагрузки с катодного резистора? Есть альтернатива просто хорошему электролиту?
    Напомню, там 1000 мкФ/50В.
    ЗЫ. На макет поставил убитую напрочь 6С33С, купленную за компанию ради панельки, с чёрными следами на геттере. Воткнул чисто позырить, что с ней... а она вполне себе выдаёт паспортную мощность и поёт. Был несколько удивлён. Продолжаю тесты, у меня и 6С18С есть, и новые 33е.
  21. #160
    Это ты так разделительный конденсатор окрестил? Альтернативой хорошему электролиту является другой хороший электролит.
