Страница 8 из 109 Первая ... 67891018 ... Последняя
Показано с 141 по 160 из 2180
Тема: Акустика 8851 Проект Алексея Александрова на динамиках АСА лаб!!
    Аватар для Mrak36Rus
    г. Воронеж
    По умолчанию Акустика 8851 Проект Алексея Александрова на динамиках АСА лаб!!
    Повторил проект Алексея Александрова, и решил выложить как я изготавливал данные АС:
Название:	титульный 8-8-5-1.jpg
    Вот чертеж АС и схема фильтровНажмите на изображение для увеличения.
    Перед тем как начинать собирать акустику, надо определится из какого материала будем делать корпус. МДФ, ДСП или фанера. Я делал из фанеры 21 мм Но учтите! Если вы будете делать из материала толщиной больше чем на чертеже, то вам надо будет пересчитать чертеж так - что бы при сборке внутренний объем остался не измененным. И за ранее определитесь с фазо-инвертором если будете делать щелевой то заднюю стенку надо делать короче на 4 см.
    Вам понадобится 2-а листа фанеры 1520 Х 1520. И не пилите детали сами например эл. лобзиком! Ровно не получится как бы вы не старались - Лучше не экономить и заказать распил в магазине где будете брать фанеру. Мне распил обошолся в 600 руб. а 2-а листа фанеры в 1940 руб. Да, и за ранее перед походом в магазин сделайте на листочке оптимальный раскрой фанеры. Что бы в магазине наспех не рисовать и не высчитывать а то 100% ошибетесь в размерах.
    В интернете есть программы для высчитывания оптимального разкроя
ID:	217779После того как материал выбран, чертеж пересчитан - начинаем сборку.
    Прежде чем начать сборку корпуса надо всё разметить. Понадобится длинная линейка и строительный угольник для точной разметки.
    Для сборки корпуса понадобится:
    1) Клей ПВА (Я брал ПВА Момент в красном тюбике так как он прозрачный)
    2) Упаковка саморезов по дереву ( Я собирал на клей и саморезы, так прочнее и проще если нет струпцин.)
    3) Шуруповерт ( потому что отверткой закрутить столько саморезов не получится отвалится рука ) Плюс сверла диаметр 2.5 -3мм и для утопки шляпок 8-9мм.
    4) Герметик для проклейки швов из нутри для герметичности! Я брал макрофлекс мне попался белый плюс пистолет для него - ( наносил я его пальцем на все стыки - так удобнее)
    5) Ручной фрезер для углублений под динамики (диаметр фрезы хватит 15мм)
    6) Электро лобзик что бы выпилить отверстия под динамики.
    7) Желательно Шлейф машинку, хотя и в ручную затерать придется много
    8) Шпатлевка только автомабильная она идет с отвердителем ( шпатлевка по дереву очень сильно усаживается, Замучаетесь ее наносить и шлифовать)
    9) Шкурку по сухому: зернистость 100 , 180 и 320
    100, 180 - для первоначальной обработки и для зачистки шпатлевки...
    320 для финишной зачистки и для зашкурки первого слоя краски ( если будете красить как делал я)
ID:	217780Шпатлевку наносите маленькими слоями, лучше после высыхания зашкурить и нанести еще слой, чем мучатся счищая огромный слой. После высыхания шпатлевки (сохнет она от 10-20 мин, в зависимости сколько вы добавите отвердителя)! Зашкурите 180 шкуркой, что бы при проглаживании рукой вы не ощущали выступов не с одной стороны после того как вы всё зашпатлюете и зашкурите пройти шкуркой 320Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217781После того как корпус собран, фрезеруем углубления под флянцы динамиков и вырезаем посадочные отверстия под них.
    Для фрезеровки углубления под флянцы динамиков вам придется изготовить лекало для фрезы! При изготавлении лекала учитывайте диаметр и радиус фрезы которой будете прохадить углубления - у меня была 15-ая фреза радиус ее 7.5мм. И перед фрезеровкой тренеруйтесь на ненужных обрезках. Крепится оно под подошву ручного фреза! Пользоватся им элементарно. В центр размеченного круга ставится ликало с фрезой и прикручивается саморезом но не сильно что бы фреза крутилась без проблем.
    Углубление делать на 5мм (тоже за ранее выстовляем на ручном фрезере и пробуем на ненужном обрезке)
    Главное не начинайте эту работу пока не придут динамики - так как флянцы меняются от комплекта к комплекту, и их посадочные места тоже! У меня ка раз не совпали посадочные места и флянцы с чертежом Алексея! (Благо я догадался подождать динамики сработало 6-е чувство
ID:	217782У меня попались басавики со скошенными флянцами на краях, по этому я их не делал за подлицо с остальными динамиками.
    вот по этому и не делайте на фасаде отверстий и углублений пока не дождетесь динамиков!
ID:	217783Теперь начинаем собирать (спаивать кроссовер) Я собирал на наших отечественных конденсаторах К73-16 и МБГО, резисторы я использовал на 10 Ом с подстройкой так как не нашел в магазине на 5.6 Ом.
    Резистор настраивается так: двигаем колечко в верх или в низ и с помощью тестера ловим 5.6 ом и закрепляем колечко винтиком который на нем. Потом контрольное измерение и всё. И соответственно припаеваем в дальнейшем провода к колечку и лапке от которой производили измерения.
ID:	217784Для удобства я разделил плату на 2-е СЧ\ВЧ и НЧ части - По другому она не влазала ко мне в короб.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	217785Провод для спайки компонентов я использовал наш отечественный медный пв3 сечением 1.5мм2. На басовики я пустил пв3 2.5мм2.
    Советую не покупать дешевых акустических проводов а уж тем более мистери или пролоджи потому что даю 100% вы купите омедненный алюминий! Не выкидывайте деньги и купите нормальный медный не дорогой ПВ3 или ПВС в любом магазине электрики - Он намного лучше китайского хлама....
    Так выглядят платы в сборе внутри короба:
ID:	217787Места куда кладется синтепон. О количестве синтепона можно спорить вечно! Я методом постоянной прослушки для себя сделал так: По двум бокам корпуса приклеил на 2-ой скотч маты от распорки до распорки и от низа до верха, и по низу смотал и положил 2-а рулончика диной 70см шириной 17см предварительно распушив его немного.
    В СЧ\ВЧ бокс разложил 50 грамм синтепона ( если не на чем взвесить то это средне плотно набитый отсек)
    И еще не мало важный нюанс отверстия под провода в СЧ\ВЧ отсеке, я сверлил сверлом чуть большим диаметра рубашки провода, и замазывал пластилином со всех сторон - Что бы не было попадания воздуха!
ID:	217788Прослушка получившегося перед окончательной шлифовкой и покраской. Предварительно покрасил фазоинвертер и по кругу прокрасил посадочные места флянцев динамика - Дабы не было видно фанеры в зазорах после покраски.
ID:	217792Шипы делал из строительных 100 граммовых отвесов. При выборе строительных отвесов - смотрите что бы они были примерно одинаковой высоты и с одинаковой резьбой: Попадаются по высоте одинаковые, производитель тот же а резьба разная!
    В процессе изготавления я немного усовершенствовал конструкцию шипов - Как будет готова обязательно выложу результат...
ID:	217789После высыхания 1-го слоя краски - убираем проявившиеся косячки. Красил у друга в гараже. Пришлось построить вот такую камеру из целлофана, что бы не было пыли! При покраске обязательно спрячьте волосы под чегонебудь и прикройте руки да бы не падали мелкие волосинки. Я использывал скотч и целлофановый дождевик стоит 30руб
    После первого слоя убираем косяки с помощью шпатлевки и все и со всех сторон зачищаем шкуркой 320 - зернистость, потому что первый слой краски неизбежно поднимает волокна древесины! Потом наносим 2-й слой который скрывает следы наших зашпатлеванных мест.
    Краску наносит желательно краскопультом - Но если его нет то велюровым валиком или губкой (типо постоянного промакивания)
    Я использовал немецкую полуматовую краску Дюфа (Алкидная с синтетической смолой) цвет называется чёрный смоляной! Сохнет она 24 часа, но реально надо ждать 2-е суток до полного высыхания - Запаха она не имеет практически не какого это её плюс.
    ---------- Сообщение добавлено 23:19 ---------- Предыдущее сообщение было 23:14 ----------
    Последний раз редактировалось Mrak36Rus; 17.09.2014 в 16:55.
  2. #141
    Завсегдатай Аватар для locki
    Москва/Дубна 5/2
    По умолчанию Re: Акустика 8851 Проект Алексея Александрова на динамиках АСА лаб!!
    SAPR, да, запутался САМ пока писал, кто Х, кто Y -))))
    "Мой князь - Князь Тишины..."
  3. #142
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Бывает . А все к тому, что конд. на 63 В можно смело ставить - скорее динамики развалятся.
  4. #143
    Старый знакомый Аватар для Alexsanderoff
    Цитата Сообщение от locki;2000909[I
    Alexsanderoff Выложите свой проект сами с нормальным описанием и обьяснением, а то тут как точно выразился коллега из Брянска получается...[/I]
    Не имею писательского таланта, могу сделать описание в стиле https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=66207 . Вас устроит? Есть образец оформления статьи, какие должны быть озвучены вопросы? Со списком и ссылками пишите в ЛС, разработаю статью.
  5. #144
    Москва/Дубна 5/2
    Alexsanderoff,
    Если еще выложите внеосевые и фазу то вполне. Для привлечения можете ссылки на впечатления повторивших дать, наверняка они как автор тоже где-нибудь описали свои ощущения)
  6. #145
    Россия
    Всем про 63В.
    Я не буду спорить и утверждать. Я просто высказал свое мнение. Вы сами тут все рассчитали. У конденсаторов сильно деградируют параметры при приближении к макс напряжению. Я не уверен, как в случае с 22мкФХ63В, но как правило на кондеях пишут макс. напряжение, а не номинальное. На вч почемуто вообще высоковольтные рекомендуют. Я не знаю природу этого вопроса, но сам лично не ставлю кондеи в фильры напряжением меньше 160В.
  7. #146
    г.Ейск
    Всем про 63В.
    Никто не запрещает ставить конденсатор с более высоким рабочим напряжением,НО должна быть некая разумность и достаточность...В данном случае речь о НЧ звене,где большие номиналы и ставить мундоф-суприм(я утрирую конечно ) на 800V,вместо дешевого К73-16 - "верх маразма"- разницу в звуке Вы не услышите...
    К73-16 достаточно надежный конденсатор...
    С уважением,Алексей.
  8. #147
    Россия
    Тут я полностью согласен.
    И тут тоже.
    Вы не правильно подошли к вопросу. "Не надо слушать... теоретики..." Я про вас ничего не знаю, как и вы про меня.
    Я на НЧ (seas h333 fcut~900Гц) пусковые К78 использовал. Это было давно и не помню номиналов, что-то около 10 мкф. Огромная банка на выс. напряжение. Вот он звучит и я могу его посоветовать. Если вы считаете, что К73 на 63 вольта да еще на 22 мкФ не будет искажать на хорошей амплитуде, пусть будет так. МБГО и пр. МБ.. фигня. Все это прослушивается на приличной громкости. Слушать надо громко.
  9. #148
    Alexsanderoff,
    Внеосевые по горизонтали мерил.
    Фазы с итоговым фильтром получены из одной точки на оси ВЧ на расстоянии 2 метра. Измерить отдельно фазы басовиков не возможно, измерялись оба.
  10. #149
    Москва/Дубна 5/2
    Alexsanderoff, да не сюда, не мне выложить, а в новую тему я имел в виду, ну да пофиг...
  11. #150
    г. Воронеж
    Думаю что и в новой теме будут задаваться такие же вопросы, как и в этой . =)
    Я собираюсь повторить проект полочников Мини-мониторы 5х1 Алексея, он кстати вам ссылку кидал на них. Вот как раз я с автором все согласую как и что написать и описать (пошагово) и затронем тему как сделать корпус, так же тему кондюков, катушек, проводов, есть и графики (им измеренные).
    ---------- Сообщение добавлено 18.19 ---------- Предыдущее сообщение было 18.17 ----------
    Цитата Сообщение от eSca5e Посмотреть сообщение
    Что думаете если вместо МБГО - 22 мкф использовать тоже к73-16 - 22 мкф ?
    Лично я использовал на ВЧ\СЧ К73-16 "63В" , А на НЧ К73-50 "100В", и МБГЧ "160В". так же пробовал и с электролитами в НЧ секции кроссовера.Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	226771 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Mrak36Rus; 12.01.2015 в 16:46.
  12. #151
    Старый знакомый Аватар для AndOleg
    Зеленоград
    Всем про 63В.
    И правильно делаешь!
    А ничего что даже у 3886 плюс/минус 30В - итого 60. И куда 63 вольта, а? Я понимаю, что до такого никто раскачивать не будет, но не забывайте а коротковременных всплесках мощности в разных музыкальных сценах, конденсатору-то пофиг, выдюжет. Но характеристики от постоянных перегрузок явно улучшаться не будут. Понимаю, что расчеты про 50Вт тоже верные, но опять же такие, какую мощность вы берете - среднеквадратичную! А в вольтамперах все похуже будет. А вот в 30-ти ватные колонки пожалуйста, 63Вольта никто не возбраняет.
  13. #152
    Россия
    Купил тут недавно в инет магазине К73-16 5.6 мкФх160В чтук 20. Всего на 500 р. с небольшим с пересылкой. Хотел тоже использовать в фильтрах, но пока еще не отслушивал их. Из них можно набрать нужную емкость. 63В маловато все-таки, я думаю. Будут нелинейно работать уже на половине допустимого напряжения. В фильтрах питания УМ таким место, и то если 30 В в плече, не больше.
    МБГЧ что-то меня не впечатлили. давно их не использую.
    ---------- Сообщение добавлено 16.48 ---------- Предыдущее сообщение было 16.40 ----------
    на выходе такого потенциала не возникает при питании +-30В (динамик не может в обоих направлениях двигаться, а знак задает направление. усилитель в определенный момент времени только одно направление использует).
    Динамик создает противо ЭДС. всплески напряжения могут быть любыми, хоть и краткосрочными. Еще раз повторю, я не изучал этот вопрос. Просто так повелось (традиционно) не использовать емкости расчитанные менее чем на 160 В. У меня питание на усилителе +- 28В. Часто слышу клиппинг ))))
  14. #153
    г. Воронеж
    Я конечно новичок во всем этом.) Но мне кажется что МБГЧ и МБГО немного смазывают даже смягчают как то звук!? Может конечно показалось)
  15. #154
    Россия
    непомню почему я их забраковал. У меня 2 коробки таких. там МБГО, МБГЧ, МБГП и еще какие то... Кому надо могу список составить сколько чего.
  16. #155
    Геленджик - СПб
    Куда? - В перлы
  17. #156
    Зеленоград
    Куда? - В перлы
    Ну хорошо хоть рассмешил! Особенно при подключении акустики по мостовой схеме.
    В перлы, что динамик только в одном направлении движется!
  18. #157
    Россия
    Прицепился!
  19. #158
    Геленджик - СПб
    Просто не надо путать двойную амплитуду с действующим или, к примеру, амплитудным значением
  20. #159
    Зеленоград
    Прицепился!
    Сорри - поехидничал!
  21. #160
    Частый гость Аватар для eSca5e
    Тула
    вот те на спросил на свою голову Ребята давайте жить дружно !
