Страница 79 из 154 Первая ... 69777879808189 ... Последняя
Показано с 1,561 по 1,580 из 3077
Тема: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    По умолчанию USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    Девайс позволяет выводить из компа по шине USB звуковой поток в I2S до 24/96 или до 16/192 с внешним тактированием от ЦАП и управлять посредством стандартного микшера ОС регулятором громкости Алексея Никитина на реле - до 7 разрядов (128 уровней).
    Питание 5В/не более 90 мА. Возможно питание от USB компа (нужно просто установить джампер).
    ссылка на видео в яндексе >ВИДЕО<.
    Описание во вложении.
    ВНИМАНИЕ! Если не устанавливаете ADUM - на выходной колодке I2S отсутствуют выводы, соединенные с землей, поэтому для корректной работы необходимо поставить перемычку между контактными площадками 8 и 9 под адум, либо соединить земли транспорта и ЦАПа иным способом.
    Также можно легко состыковать Flamenco с таким девайсом - Interstellar и получить дополнительно к Вашему ЦАПу СПДИФ входы и выход.
    upd 20 марта 2012: Исправленная программа конфигурирования и обновления фламенко - fwr_101_102_103.rar - для тех у кого генераторы мастерклока на 768Fs
    upd 26 марта 2012: прошивка Фламенко "наоборот" - USB ADC
    upd 06 апреля 2012: Добавлен исправленный inf для обновления и конфигурирования в x64 - спасибо Евгению ака Jazman!
    upd 03 мая 2012: обновлён конфигуратор для поддержки новой ревизии платы фламенко. Файл - flamenco fwr.rar
    upd 11 июня 2012: добавлено краткое описание Flamenco 4L
    upd 11 сентября 2012: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    upd 26 февраля 2013: обновлена прошивка для обеих ревизий фламенко.
    Исправлена проблема при выводе из MacOS. Отлаживалось в MacOS X 10.8.2
    upd 18 марта 2013: Новая ревизия Flamenco 4L LE (Lynx Edition). Добавлено краткое описание Flamenco 4L LE. Прошивка у неё своя. В связи с этим обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 18_03_2013.rar
    upd 26 марта 2013: Новая ревизия Flamenco Lite. Добавлено краткое описание Flamenco Lite.
    Добавлен выбор мастерклока x1024Fs для всех ревизий (прошивка fwr_107).
    Обновлен конфигуратор для всех ревизий фламенко. Файл - flamenco fwr 26_03_2013.rar
    upd 13 декабря 2013: Добавил описание "Запуск конфигуратора.txt" Автор - Алексей Лихошва ака aal, за что ему огромная благодарность!
    upd 17 января 2014: Добавлена прошивка с исправлением вывода в форматах RJ для всех ревизий фламенко.
    upd 18 марта 2015: пофиксины предупреждения в линукс. Файл - flamenco fwr 18_03_2015.rar
    сборка фубара которой пользуюсь сам - >ТУТ<
    Дополнение Сергея Жукова ака volos относительно оптронов гальваноразвязки фламенко первой ревизии:
    "оптроны 293КП1 не самый лучший и надёжный вариант для развязки. Гораздо лучше применить 2 оптрона типа 814,817 (корпус DIP4)устанавливаемые на место одного 293КП1. С обратной стороны USB-модуля режем проводник питания светодиода оптрона и устанавливаем два резистора 150-180 Ом для питания каждого оптрона по отдельности"
ID:	103085   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	144578   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco Lite top.jpg
ID:	180156   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Flamenco 4L LE.jpg
ID:	179485   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Модуль индикации.JPG
    Последний раз редактировалось energetik; 18.03.2015 в 17:05. Причина: новая прошивка
  2. #1561
    По умолчанию Re: USB transport Flamenco в вопросах и ответах
    в любом случае стоит сравнить проверить.
  3. #1562
    Частый гость Аватар для Aleks16
    Россия, г.Зеленодольск
    Коллеги, подскажите как решить проблему - имеются Фламенко, две штуки. Одна старой ревизии, вторая куплена недавно, с обновляемой прошивкой. Обе работают, форматы воспроизводятся, как положено, индикация режимов светит одинаково, но старая проходит проверку на битперфект, а на новой светодиоды вообще не горят во время проигрывания тестовых вавов, ни 16, ни 24. Установка светодиода к джамперу проверки тоже ясности не дала, на старой горит, а на новой нет. Установка прошивок 101,102,103 ничего не дала. На слух никаких артефактов не слышно, играет хорошо! Проверялось всё, конечно, с одного и того же компа, и с одним и тем же софтом. Где может жить проблема?
  4. #1563
    А как подключить ваш девайс к ЦАПу?
  5. #1564
    energy audio
    Россия, Тула
    по шине i2s.
    ---------- Добавлено в 22:07 ---------- Предыдущее сообщение в 22:05 ----------
    VID и PID у этих фламенко разный. Поэтому нужно настраивать вывод через АСИО4АЛЛ для каждого. Настройка производится разово и в дальнейшем при переподключении драйвер АСИО4АЛЛ сам соображает, что подключено.
    Скорее всего дело в этом.
  6. #1565
    Вчера пробовал разные варианты, менял размер буфера, задержку, переустанавливал АСИО заново, даже новую бету попробовал (в ней почему-то всё воспроизводилось в 24 битном режиме), результата нет.. Но играет хорошо! Со старой Фламенко я в принципе, ничего не настраивал, устройство в системе распозналось, поставил АСИО, настройки не трогал, проверил - всё работает, и забыл. А VID и PID мне кажется здесь не причём, ведь проверка проходит средствами Фламенко, а комп просто выдает поток данных. Может кто поделится настройками? Попробую...
  7. #1566
    по шине i2s.
    Ну это понятно, просто планирую собирать кит на TDA1541 и ресивере CS8414. Он принимает только SPDIF. Можно ли заставить его работать с вашим девайсом?
  8. #1567
    если КИТ имеет вход i2s и вам кроме flamenko необходим spdif, то можно для связки использовать interstellar.
  9. #1568
    Завсегдатай Аватар для aal
    Если вы не плате генов запаяете DIT4192 и транс спдиф.
  10. #1569
    Как я понял вы предлогаете чтобы после USB транспорта сигнал шел по СПДИФу?
    Нет, если будет фламенко и USB вход, то SPDIF будет не нужен. Проблема как раз в том, что кит не имеет входов I2S. Думал может можно как то припаять вход и че нибудь что смогло бы передавать сигнал цапу по I2S. В теме то не шарю, поэтому и спрашиваю. А так девайс бы приобрел, да.
  11. #1570
    Можно конечно, вместо 8414 к соотвествующим ножками подключить фламенко, вкупе с платой генератров.
    Но в теме надо хоть немного хотеть шарить тем более на форуме есть, что почитать в тему.
  12. #1571
    А все, спасибо. Уже нашел аналогичный кит с i2s входом...
  13. #1572
    energetik, Алексей, устройство с полноценной поддержкой 192\24 не планируется?
  14. #1573
    energy audio
    Россия, Тула
    Анатолий, я начал работу с подходящим процессором, но результат пока не очень...
  15. #1574
    Можно же подключить ваш девайс к этому киту да?
    http://www.ebay.com/itm/221080762817...84.m1436.l2649
  16. #1575
    energy audio
    Россия, Тула
    1541 можно подключить к фламенко напрямую, но с условием наличия мастерклока в ЦАПе/рядом.
  17. #1576
    У этого цапа есть вход для I2S - посредством RJ45 разъема. Можно ли как то заменить разъем на RJ45? Вроде бы более практичная штука да и сигнал можно будет пустить далеко и по экранированным кабелям типо SSTP (CAT6,7)?
  18. #1577
    Йыхви/Эстония
    баловался с SoX ресемплером (H153 + flamenco). что-то при ресемплировании 44.1>88.2 светик не переходит с 16 на 24бит.
    битперфект то слетать должен железно ? Кстати, качество действительно улучшается, как писали в ветке про D29.
  19. #1578
    Может вы ограничили битность в плеере или ресэмплере....
  20. #1579
    Существуют ли какие-либо подводные камни в использовании гальванической развязки I2s выхода?
    Какой из вариантов будет наилучшим:
    1. Использование отдельного (лчше линейного) электропитания +5в БЕЗ гальванической развязки. Будет ли в таком случае влияние электричества от ПК на дальнейший тракт?
    2. Использование питания от USB с использованием гальванической развязки указанным вами чипом ADUM
    3. Или и то и другое? Отдельное электропитание + развязка?
    По питанию вопросик еще, допустим сделать маломощный линейный БП на трансе +5В. Какой мощности он потребуеться?
    Светодиодам нужна отдельная линия 3.3в или нет?
  21. #1580
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Вариант 2, но вместо ADuM - ISO7641.
    Мощность БП нужна 100 мА, как и предельный ток в USB.
