Страница 79 из 127 Первая ... 69777879808189 ... Последняя
Показано с 1,561 по 1,580 из 2539
Тема: USB transport Tango в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    Сообщение USB transport Tango в вопросах и ответах - Open Source!
    Предлагаю тем, кто уже пользуется транспортом и тем кто собирается это сделать делиться опытом и задавать вопросы здесь. Также предлагаю обсуждать здесь проекты - расширения, т.е. индикацию, управление, модули интерфейсов к транспорту и так далее. Поскольку проект открыт к расширению возможностей, поэтому милости просим сюда со своими предложениями.
    ОБНОВЛЕНИЕ 14.10.2011
    Добавил схему и печатку файл sch_pcb.rar Схема и печатка - проект в программе Pulsonix.
    Скрытый текст
    программа и всё необходимое для полноценной работы здесь - http://narod.ru/disk/16344983001/%D0...D0%BA.rar.html
    ОБНОВЛЕНИЕ 09.10.2011
    Добавил сырцы. Файл wav_plaer.rar‎ Это абсолютно рабочий код.
    Самое интересное - для изготовления прошивки к Танго необходимо скачать и устрановить Keil, открыть и скомпилировать проект в нём. В папке проекта OBJ появится обновлённый файл src.bin в него необходимо добавить 4096 байт (0x00H) в начало в любом HEX редакторе это "нулевой ключ для декодирования". Переименовываем его в firmware.bin ВСЁ прошивку можно писать на флешку и обновлять Танго.
    Бонусом в папке есть сырцы flac декодера.
Название:	Разъём на транс&#1.jpg
ID:	90917   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90909   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 02.07.2012 в 19:41.
  2. #1561
    По умолчанию Re: USB transport Tango в вопросах и ответах
    Оллема,а что конкретно в этой не устраивает?
    А то напоминает : "дайте тоже самое, но с перламутровыми пуговицами"
    Андрей
  3. #1562
    Так писали уже свои хотелки...
  4. #1563
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Мало ли что тебе не напоминает. Тут вполне конкретный разговор. Есть пожелания, Алексей вроде не против был их осуществить. Сарказм с пуговицами неуместен.
  5. #1564
    energetik, вот еще такая хотелка: оперативное переключение между индикацией семисегментной и ТИКом, без ини-файла. Можно ли?
  6. #1565
    energy audio
    Россия, Тула
    Для чего это нужно?
  7. #1566
    я ради собственного интереса почитал назад тему до 73 страницы, кроме конкретного полуфлуда ничего нет
    Андрей
  8. #1567
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Видимо, читал "по диагонали". Хотелки вполне обоснованные, их достаточно. Правда озвучены несистемно (что, впрочем, понятно).
    А у меня "случилось страшное" - уронил свой винт с музыкой. Хорошо так уронил, качественно. Бедняга покрылся бэдами, что мог - подсунул себе из резервных секторов, но число переназначений по смарту уже превысило лимит, форматироваться отказался наотрез. После уговоров через несколько часов процесс полного форматирования закончил с диагнозом "в помойку". Вот чешу репу - какой брать взамен... а пока бегаю с флэшкой.
  9. #1568
    Для чего это нужно?
    Мысль такая: на ТИКе удобно искать/выбирать, но его [всем] далеко не видно, а семисегментник хорошо видно с дивана, но искать - не совсем информативно. Как-то так.
    Поэтому, раз сложно одновременно выводить на оба, можно ли оперативно переключать?
  10. #1569
    Здравствуйте! Хочу узнать мнение пользователей данного девайса ( или
    собирающихся приобрести) по поводу более продвинутой индикации. Потенциальные
    возможности плеера таковы, что слушать его в фоновом режиме, одновременно
    глядя на экран PC, не рационально. Его, по-моему, надо слушать отдельно,
    применяя хороший цап, усилитель, и акустику. В этом случае нужен нормальный
    экран с легко читаемым на расстоянии 2,5 - 3,5м текстом. Разработчик Девайса
    (низкий поклон ему за него) уверяет, что я нахожусь практически в одиночестве
    с этой затеей, востребовано это не будет, следовательно, разработка будет
    очень дорогой.
    Если ли придерживающиеся схожего с моим мнения и желающие поддержать
    разработку, может будут еще какие-нибудь соображения? Сгруппировал тут
    несколько ссылок: http://cgi.ebay.com/Samsung-S3C2440-...-Screen-/11041
    2745052?pt=LH_DefaultDomain_0
    http://www.thinkgeek.com/computing/usb-gadgets/c609/
    http://www.ixbt.com/news/all/index.shtml?14/01/66
    Они уже встречались в обеих аналогичных ветках.
    Имею 2 девайса от Алексея, один в корпусе с TIC95, второй до сих пор в макете.
    Предвижу предложение, что проще и дешевле будет использовать что-нибудь типа
    небольшого планшетника или фоторамки. Но, во-первых, будут лишние помехи от
    такого PC, а во-вторых, я не знаю, как их стыковать.
    Буду рад прочитать предложения по-существу.
  11. #1570
    Цитата Сообщение от Сергей Михайлович Посмотреть сообщение
    Потенциальные
    Так не смотрите на экран PC. Чего на него пялиться, если Tango - независимое от компа устройство.
  12. #1571
    Тольятти
    Потенциальные возможности плеера таковы, что слушать его в фоновом режиме, одновременно глядя на экран PC, не рационально. Его, по-моему, надо слушать отдельно, применяя хороший цап, усилитель, и акустику. В этом случае нужен нормальный экран с легко читаемым на расстоянии 2,5 - 3,5м текстом. Если ли придерживающиеся схожего с моим мнения и желающие поддержать разработку, может будут еще какие-нибудь соображения? Предвижу предложение, что проще и дешевле будет использовать что-нибудь типа небольшого планшетника или фоторамки. Но, во-первых, будут лишние помехи от такого PC, а во-вторых, я не знаю, как их стыковать.
    Использую плеер, как самостоятельное устройство. Индикация действительно нужна. Меня бы удовлетворило 4 строки по 40 знаков.
    А более продвинутое - кто его возьмется делать и сколько оно будет стоить. ?
    Опять же подобный индикатор будет вне корпуса. Не каждому подойдет.
    У вас есть конкретные предложения по реализации, с примерной стоимостью ?
  13. #1572
    нужен нормальный
    Я - за хороший дисплей, но без фанатизма в виде веб камеры или тачскрина. Главное был бы информативно удобным и выглядел бы не как из кружка юных техников (что напоминает мне TIC). По дизайну думаю красиво бы смотрелся черный фон с цветным шрифтом. Эффектно бы на нем изобразить индикатор уровня в виде бегающей полосы.
    ---------- Добавлено в 17:45 ---------- Предыдущее сообщение в 17:43 ----------
    Вот это и есть риторический вопрос, разбивающий все мечты...
  14. #1573
    Moscow
    Раньше во многие видаки и сейчас во многие ресиверы ставят ИМС OSD (вывод на экран), может их попробовать. Будет выход композит или S-VHS на телек (можно использовать маленькие ЖКИ автотелеки).
  15. #1574
    MAX7456? Ну ну...
  16. #1575
    Moscow
    MAX7456? Ну ну...
    Не знаю на сколько это сложно в программировании, но вариант очень гуманный по цене должен получиться. И нет ограничений по диагонали экрана.
  17. #1576
    energy audio
    Россия, Тула
    VU meter
  18. #1577
    Элементарно
    $20 в розницу на Маузере, 40 - у Фарнелла
  19. #1578
    Moscow
    MAX7456
    Про эти не знаю, т.к. я встречал в аппаратах в основном чипы SANYO и MITSUBISHI.
    ---------- Добавлено в 18:21 ---------- Предыдущее сообщение в 18:19 ----------
    Возможно, этих ИМС нет сейчас в свободном доступе. Я не очень в курсе.
  20. #1579
    Насколько я въехал в ситуацию, некоторые участники форума тоже желали бы другую индикацию. Вот только цена вопроса наверное смущает... своей неопределенностью. Чтобы разработчик индикации занялся бы этим, он должен быть уверен, что как минимум работает не зря. Насколько я осведомлен, в настоящей момент такой уверенности нет. Для того, чтобы перевести все в практическое русло, предлагаю в качестве индикации какой-нибудь легко покупаемый дисплей, можно даже ч/б. Размер в 5-7 дюймов будет оптимальным. От него и будем исходить. К нему надо будет контроллер (разработчик разберется, какой) и соответствующий софт.
    Оплату дисплея могу взять на себя. Стоимость написания софта будет определяться количеством участников. Какие есть предложения?
  21. #1580
    energy audio
    Россия, Тула
    Сергей приветствую! Вот в этом месте и начинают "копья ломать". Прийти к единому мнению в выборе оптимального варианта индикации так не удалось (раньше). Не исключаю, что сейчас как бы все уже более менее представляют возможности транспорта и единая позиция будет выработана.
