Страница 79 из 120 Первая ... 69777879808189 ... Последняя
Показано с 1,561 по 1,580 из 2391
Тема: Без ОООС
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию Без ОООС
    The End Millenium
    0.0017% Реально ли ?
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    По умолчанию Re: Без ОООС
    Купил резисторы Allen-Bradley 150 Ом 8 шт. Думаю сделать двойной т фильтр по питанию УН.
    Резисторы малошумящие, безиндукционные. Наверное это плохо для БП. Обвесить их колечками что-ли? У меня есть маленькие колечки с внутренним D где-то 1,5-2 мм, специально для нанизывания на ножки деталей. По 2 колечка на резистор (на обе ножки).
    Конденсаторы EPCOS 47000мкф 63 В. вроде не дефицит, многие фирмы на заказ продают. Видимо все питаются в Симметроне, который только с юр. лицами работает. Заказал в 3-х местах.
    Из одного уже отказ пришёл. Нет в Москве.
  3. #1562
    Россия
    Подскажите, куда устанавливать конденсаторы 3,0mF*100V? Платы Георгия Крылова
  4. #1563
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    На вход.
    Небо голубое, вода мокрая, жизнь г...но.(с)
  5. #1564
    По диодам- я бы поставил что-то помощнее, в первый момент могут не выдержать, хотя конечно все будет зависеть от системы плавного пуска и примененного трансформатора, надо пробовать. Я при 50000 мкФ ставлю 10 CTQ150 запараллеленные, т.е. по сути 20 А. Но у меня еще резисторы перед ними 0.3-0.4 Ом.
    А в чем проблема первый кондер просто не ставить?
    Окацца нельзя без 1-го кондёра.
    Сделал источник для УН с Г-образным фильтром, кондёр после резистора. Напряжение на выходе 42 В. Ставлю кондёр после моста, перед резисторм - 49 В. Так, что у меня теперь П-образный, двухступенчатый. Первый кондёр у меня Vishay BC 4700/100 в., потом резистор Кiwame 2W 75 Ом, потом кондёр Nichikon Muse 100/100, потом резистор 1 W Allen-Bradley 160 Ом, потом кондёр Epcos 4700/63 B41505.
    И на УМ тоже П-образный. Джамикон 10000/50, резистор чёрный мексиканский 1 Ом 10W, кондёрчик RIFA peh200mo5470mu2 47000/63.
    Все кондёры зашунтированы WIMA 2,2 и 4,5 мкФ. На УМ 16 диодов Шоттки SR30100 30 A. 100 B. (4 моста)
    И ещё. В цепь наушников поставил резистор Кiwame 5W 33 Ohm.
    Потом часа 3 слушал музыку в наушниках.
    Скажу вам у Allen-Bradley разброс нехилый. Покупал как 150 омные, реально 153- 162 ома. Зато Кiwame точны! 4-х разрядный тестер не увидел разброса.
    Последний раз редактировалось Voffka; 29.07.2013 в 16:06.
  6. #1565
    Россия
    Цитата Сообщение от Alemoke Посмотреть сообщение
    На вход.
    Это понятно. Не ясно как именно его там подключать, в стандартной схеме The End Millenium на входе ничего нет. Может у кого есть схема с этим кондером, поделитесь плиз?!
  7. #1566
    Нда-а-а.
    Одну ножку кондёра в дырку платы (неинвертирующий вход), другую к проводу, идущему от регулятора громкости (или преда). В разрыв, короче. Второй (инвертирующий) вход, при этом, соединяется перемычкой с массой.
    А вообще лучше без кондёра для исключения искажений, вносимых им (как у меня). Провод от рег. громкости сразу на неинвертирующий вход. Но надо убедиться, что при регулировании громкости не будет ни каких бросков тока на выходе Милла. С регулятором Никитин - antecom (10 КОм) их нет.
  8. #1567
    Московская обл возраст: 57
  9. #1568
    Вот думаю, может сделать отдельный усилитель для наушников на базе Милла.
    Уж больно хорошо с ним играют AKG K-1000. Послушать бы для сравнения Стаксы 009...
    Адаптировать схему под 160 омные наушники.
    На выход менее мощные и более быстрые 2SC2837; 2SA1186. В эмиттерах резисторы подороже и сопротивлением повыше.
    В питании меньше трансы, ёмкости. Радиаторы на выходные меньше.
    Последний раз редактировалось Voffka; 31.07.2013 в 13:19.
  10. #1569
    Россия
    Все понял. Спасибо!
  11. #1570
    Скажите пожалуйста, какие изменения в Милле (конкретно версия Георгия Крылова) нужны для работы с наушниками AKG K-1000 (чуйка 75 дб, сопротивление 155 Ом)?
    На выходе думаю установить 2SC2837; 2SA1186. Они у меня есть в, надеюсь, достаточном количестве для подбора парами.
    Напряжения питания, ток смещения оконечников, резисторы в цепях эмиттеров оконечников, ещё что нибудь?
  12. #1571
    МО Салтыковка
    Зачем такую сложную и мощную схему, есть проще и качественней!
    Андрей Константинович
  13. #1572
    Ткните меня носом.
  14. #1573
    Получил тут платы готовые от Георгия. Хочу малость облагородить их более аудиофильскими деталькми.
    Стоят 2 конденсатора Джамикон 470/63В.
    У меня имеются такого же номинала ROE (ECO).
    Кто нибудь знает, что это за коденсаторы? Используются в аппаратуре ESAB. В этой технике только хорошие элементы ставятся.
    Что-то нагугливание мало чего дало.
    А что это за синенькие MKP 300n/63V на питаниях? Стоит ли их на имеющиеся WIMA MKS4 1 и 2.2 мФ заменить? Последние на оконечный каскад.
    Оконечный каскад - Sanken 2SC2837 и 2SA1186. Подобраны по H21Э в 1% как оконечники так и преды (родные).
  15. #1574
    Не надо облагораживать....../конечно это дело личное..../ прироста качества в звуке Вы от этого не получите.....вот только дорожки у плат можете попортить....
    Хороший усилитель...засуньте в корпус с правильной разводкой+с хорошим регулятором громкости+ с RTX входным конденсатором....с хорошим БП....."поиграйтесь" током покоя наконец, под свои уши.....и будет Вам счастье!!!!
  16. #1575
    МО Салтыковка
    MKS не годится...
  17. #1576
    Ну Джамиконы, однозначно, на выброс. В чипдипе заказал Эпкосы.
    РГ будет антекомовский Никитин.
    Конденсатора на входе не будет.
    Оконечный каскад - Sanken 2SC2837 и 2SA1186. Потенциометры тока покоя выкрутил на макс. ток. После часа работы радиаторы практически холодные - около 25 гр. Думаю, что можно ток покоя ещё поднимать. Радиаторы явно избыточны, но других нет.
    Питание УН - 46 В., УМ 25 В. Для УМ буду другой транс покупать.
    Сигнальная проводка - ориентированная полированная моножила, (центральная жила провода Cavel SAT 703)
    БП с диодами Шоттки, П-образный RC фильтр на все 4 источника. Конденсаторы - Эпкос.
    Работает он у меня уже на фанерке с обычным потенциометром на входе. Вот думаю насчёт корпуса.
    В наушниках тишина в паузах.
  18. #1577
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Цитата Сообщение от Voffka Посмотреть сообщение
    Н
    Это извиняюсь что значит- ориентированная?
  19. #1578
    Проводок с правильно подобранным (угаданным) направлением.
  20. #1579
    Не угаданным а определённым при прослушивании.
  21. #1580
    Конечно, конечно
