Страница 79 из 282 Первая ... 69777879808189 ... Последняя
Показано с 1,561 по 1,580 из 5621
Тема: Усилитель мощности ZD-50
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По умолчанию Усилитель мощности ZD-50
    В общем я думаю эта ветка будет для вопросов по конструкции и наладке данного усилителя (cтатья тут, схема тут).
    Размер плат 57x190mm. Плата 4-х слойная, в целях уменьшения индуктивности цепей питания питания ВК и соответсвенно конструктивных искажений.
    Замечания по сборке:
    1. Резисторы R44, R45 необходимо устанавливать над платой, на расстоянии около 5...10мм, т.е. корпуса резисторов не должны касаться платы, и ближайших элементов тоже.
    2. R71 не запаивается.
    3. Блок питания должен быть отдельный на каждый канал, как например смотрите тут.
    4. На схеме нет выходного фильтра - я использовал 18 витков на 8 мм оправе провод 1.5 мм и параллельно 10 ом резистор, они были размещены прямо на выходных клемах. Также параллельно выходным клемам желательно поставить последовательную цепочку из плёночного 0.1μF и 2Вт 10 Ohm резистора.
    Ошибки:
    1. В BOM-е: R4, C4 и R6 - не устанавливаются - их нет на схеме и плате; Q1, Q2, Q3 - MMBTA06; Q4, Q5, Q6 - MMBTA56.
    2. В статье: подбирать по минимуму напряжения на выходе U2 нужно R23 (80k6), а не R22 как указано в статье.
    Ссылки на другие ветки:
    1. Как разрабатывался усилитель тут
    2. Про сравнения с другими усилителями тут
    Герберы можно взять тут
    Платы возможно можно заказать тут
    FAQ
    (спасибо ANHO) - тут
ID:	43108   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	43110   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nick; 20.03.2018 в 18:51. Причина: Update
  2. #1561
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    По умолчанию Re: Усилитель мощности ZD-50
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    График зависимости искажений от частоты этого лампового усилителя
    Которая из 5 линий? Или там для разных мощностей выходных?
  3. #1562
    МО Салтыковка
    Которая из 5 линий?
    Это всё для разных нагрузок, от 2 до 8 ом...
    Андрей Константинович
  4. #1563
    Аватар для Nick
    NY, USA
    THD+N (%) vs frequency at 2.83V into: 8 ohms (left channel blue, right red), 4 ohms (left cyan, right magenta), 2 ohms (green).
    Истина где-то там...
  5. #1564
    С чем точно не поспоришь, так это с зависимостью уровня искажений от частоты, она есть, и меряется легко и в реалии на разностном сигнале это всё прекрасно видно.
    А надо различать _уровень_ искажений и _заметность_ искажений. Я все время говорю про заметность.
    Кстати ты как то там уже определись, где максимум кривой слуха, у авторитета с которым "уже не поспоришь" 1-3кГц, ты говоришь 2-5кГц, по кривым ISO 226:2003 примерно от 2-6кГц...
    Да без разницы, понятно о каком диапазоне идет речь. Это не ВЧ.
  6. #1565
    Аватар для Nick
    NY, USA
    А я как ты предложил и имею ввиду с поправкой, в соотсвии с кривой слуха. Или ты предлагаешь как то иначе?
    ---------- Добавлено в 05:19 ---------- Предыдущее сообщение в 05:13 ----------
    Для справки, если говорить о частотах больше 200Гц и меньше 15кГц, то чувствительность слуха меняется не более чем на 20-22дБ, т.е. всё укладывается в примерно 10раз.
    ---------- Добавлено в 05:30 ---------- Предыдущее сообщение в 05:19 ----------
    Т.е. если уровень продуктов искажений усилителя в этой полосе распределён неравномерено и разница в уровнях больше чем 20дБ и их пик находится не в диапазоне 2...5кГц, то уже нельзя говорить, что наиболее слышимые искажения определённо будут лежать именно в СЧ.
    Последний раз редактировалось Nick; 24.02.2011 в 14:00.
  7. #1566
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Многовато "если"
    Да не много там если. Да и встречается это, и очень часто.
  8. #1567
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Тут все дело в том, что каждый из нас, я уверен, слышал немало "орущих" и "ярких" усилителей (т.е. с выпяченной и грязной верхней серединой), но вот усилителей, которые бы производили впечатление "задранных ВЧ" (именно ВЧ!) при нормальной середине лично я чета не встречал.
    Я думаю тут каждый вкладывает свой смысл в "именно ВЧ". Потому как искажения на слух неравносильны простому задиранию АЧХ. Например относительно сильные и широкополосные звуки (сибилянты, цык-цык) могут порезче звучать, как будто добавили именно ВЧ, а более тихие и простые звуки - нет. "Воздушности" и детальности не будет (это я всё говорю за транзисторные усилители с большими искажениями на ВЧ)...
    Последний раз редактировалось Nick; 24.02.2011 в 15:05.
  9. #1568
    Ну вот и я о том же - часто наблюдаемое "цык-цык" и "звяк-звяк" - это не "именно ВЧ", хотя ошибочно может казаться что это так.
  10. #1569
    Аватар для Nick
    NY, USA
    По спектру к этим звукам это именно по большей части ВЧ и добавляется (в соответсвующих усилителях конечно) поэтому так многими может и разцениваться...
  11. #1570
    По спектру к этим звукам это именно ВЧ и добавляется (в соответсвующих усилителях конечно).
    На самом деле комбинационные составляющие уходят в обе стороны по спектру.
  12. #1571
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Я тебе говорю из практики (я вычитал, да и не только я). Да и очевидно, что ОС если глубже в сторону НЧ, она там сделает и комбинационные меньше.
  13. #1572
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Да и я тоже не из теории. А чего ты где вычитал?
    Музыку на входе и выходе Смотрел в Audacity. У тебя значит училитель другой.
  14. #1573
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Практика порой преподносит совершенно непонятные сюрпризы. Например, повышенную яркость ZD50 в сравнении с зеном на той прослушке, про которую мы говорили. Это объяснить вообще непонятно как.
    Ну во первых немешало бы всё померять, включая твой ЦАП. Во вторых у каждого свой эталон звука, и относительно него может быть чего угодно. Возможно ZEN играет менее ярко, я наверняка не знаю, но не сомневаюсь что такое может быть. С другой стороны я если честно никак не понимаю когда слушают 3Вт в максимуме...
  15. #1574
    Аватар для Nick
    NY, USA
    ААа.. я ударение не туда поставил.. "вычитание" значит, а не "вычитывание". Ну насчет этого метода мы тоже с тобой обсуждали не раз, мое отношение тебе известно..
    Ну чего чего, а нелинейные искажения этот метод показывает очень достоверно. Да и если так уж подходить к этому, то и кривые слуха мало имеют отношения к реальности заметности искажений, уровни не те...
    ---------- Добавлено в 07:27 ---------- Предыдущее сообщение в 07:25 ----------
    У меня все обмеряно давно, и цап и усилитель соответствуют заявленным параметрам по искажениям и т.п.
    А сравнивали-то мы не относительного эталона, который действительно свой у каждого, а два усилителя между собой! вот что странно-то..
    Для тебя эталон ZEN, поэтому ты и говоришь что ZD-50 более ярко. Хотя может кто-то сказал бы ZEN более тускло
  16. #1575
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Да, но суть-то от этого не меняется! ZD50 хоть как ярче.
    Ну так а как оно должно то быть никому не известно
  17. #1576
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Возможно конечно особенности конкретной реализации, хрен его знает. Эт в общем, отступление по поводу практики.
    Реально я заметил такую тенденцию, чем на меньшей громкости обычно слушают, тем меньше ZD-50 нравится . Думаю тебе надо лампы попробовать. Я не шучу.
  18. #1577
    еально я заметил такую тенденцию, чем на меньшей громкости слушают, тем меньше ZD-50 нравится
    И это кстати, тоже объяснимо исходя из кривых чувствительности ухов.
    Да, есть такие мысли. Но сначала хочу еще один проектик на 3886 попробовать (эт чтобы ты меня в апологеты "однотактности" не записывал раньше времени)..
  19. #1578
    Аватар для Nick
    NY, USA
    Не знаю, я думаю тут скорее или такие личные предпочтения - шёпотом музыку слушать, или просто слабо заглушенное небольшое помещение...
  20. #1579
    Скорей зен играет более ватно. В отличие от 50-ки, за которой такого греха не замечено. А яркости и синтетичности я на своей системе почемуто не слышу. Хотя когда экспериментировал с компоновкой уся - в некоторых ее вариантах слышал.
  21. #1580
    Да, тот же АДВ отмечал, что высокое разрешение и детальность могут при определенных условиях восприниматься как излишняя яркость.. тут дело непростое.
