Страница 786 из 1210 Первая ... 776784785786787788796 ... Последняя
Показано с 15,701 по 15,720 из 24196
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #15701
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    С индикатором и 3D печатью разобрался!
    Можно делать! 🤣
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 20.04.2021 в 11:30.
  3. #15702
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    747? Нет, такого не встречал.
    Наверное, имелось в виду 637 (636), перепутали с Боингом.
    Сам ИПС, конечно, не очень моет (размазьівает). Хорошо моет только с бензином.
  4. #15703
    Иркутск
    646 и 647 - это коктейли из быстроиспаряемых растворителей. Есть более медленные "нефтяные". Вообще, не будучи химиком, в это лучше не лезть)
  5. #15704
    Когда-то, в РФ был 747 растворитель. Насколько помню, его очень давно сняли с производства лет уж как 10-15, когда начали бороться с аликами. Остался только 646. А вот 646 уже не такой - маслянистый, плохо растворяет, остается на поверхности долго, оставляет после себя пятна.
    747 Растворитель быстро испарялся с такой же скоростью как чистый медицинский спирт, имел резкий запах, не оставлял после себя следов.
    Поискал в сети, нашел о нем упоминание на этом форуме https://forums.drom.ru/irkutsk/t1151628556-p2.html
  6. #15705
    Minsk
    Кажется, я понял в чем секрет проблем отмывки тонера с плат после ЛУТ. Если смывать растворителем и долго тереть плату испачканной в тонере тряпкой, то тонер как бы "въедается" в поверхность, после чего его никак не отмыть. На плате появляются черные пятна. Думаю, что клей от фольги остается на любой плате. Но у хорошего текстолита он спиртом не растворяется. Но если долго тереть растворителем, тонер проникает в клей и потом его никак не смыть.
    Когда-то, в РФ был 747 растворитель ...
    На форуме, скорее всего, кто-то ошибочно написал цифры. У меня есть справочник по растворителям, никакого 747 там нет. Есть от 645 до 649 и всякие буквенно-цифровые.
    Что касается 647, то я пробовал, конечно. Он эту гадость немного растворяет, но гораздо хуже, чем спирт.
  7. #15706
    Иркутск
    Чтобы этого не происходило - на ткань с растворителем нужно добавить немного воды. Факт
  8. #15707
    Minsk
    Знаю, добавляю, иногда вообще растворителем под струей воды мою. Но одно неосторожное движение - и тонер втёрт в клей, на плате пятно.
  9. #15708
    Наждачка "0" под струей воды. это если лут
  10. #15709
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    По просьбе форумчан выкладываю характеристики УЗП , собранного по следующей схеме UsZapPred_Original_ver1.sch.pdf. Вход ЗС. Общие характеристики и АЧХ чистого УЗП Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	УЗП характеристики.jpg
ID:	395620 Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #15710
    Minsk
    Цитата Сообщение от Sergey_Small Посмотреть сообщение
    АЧХ чистого УЗП
    Эта АЧХ откуда докуда? Что дает спад 3 дБ на 20 кГц?
    По поводу УЗП есть непонятный момент. Почему для включения режима "моно" используются такие сложности? Это скопировано с Revox. Но почему просто не замкнуть каналы между собой, как делают все? Этот вопрос тут я уже задавал, но ответа не понял. Может имеет смысл в какой-то другой ветке задать, в какой?
  12. #15711
    Заданные параметры измерений от 10 до 40000 Гц. По поводу спада - думаю гуру смогут пояснить данный спад...
  13. #15712
    Завсегдатай Аватар для pencak
    по этой же причине я его отложил в сторону.
    думаю для реализации функции "трюк", т.е. записи сигнала на один из выбранных каналов. Например, на одном идет музыка а на втором вы можете что-то с микрофона прокомментировать...могу и ошибаться
  14. #15713
    Новичок Аватар для sabbath
    Третий день бьюсь с УУБД. В режиме "Стоп" на выходе обоих операционников -12.5 вольта. Менял оба ОУ на новые, заменил "флажки"... Куда копать - не понимаю. на входе ОУ - 0.8В... Может кто сталкивался? Заранее благодарен! Ах, да - Олимп 004...
  15. #15714
    Minsk
    Плата счетчика/индикатора для Олимп-005. Дополнительные светодиоды на плате индикации надо подключить не к земле, а к питанию (или +5 В, или одному из регулируемых VCC, что правильней, наверное). При этом они на разъеме по разводке поменяются местами, наверное, я переставил сигналы в разъеме. Ключ подсветки с платы индикации надо убрать. Все сигналы объединять в один разъем в сторону БУ не стал. Отдельный разъем - сигналы движения, отдельный - IR (он вообще пойдет сейчас не на БУ, а на отдельную платку ДУ), отдельный - все остальное. Пока не нарисовал отверстия для винтов. По идее, хватит и одного винта, платы держатся на разъемах. Надо решить, куда всунуть. Ну и проверить надо все, делал тяп-ляп.
    Частый гость Аватар для pccodecs
    Донбасс
    Схему и плату подкорректировал, подключил к регулируемому VCC3.
    ключ убрал.
    На плате индикатора устранил мелкие недочеты!
  17. #15716
    sabbath, При условии, что питания в порядке, операционники поменяны правильно, то остается проверить логику работы четырех КТ 361 и связанного с ними коммутатора 547КП1. Ну и не помешало бы подробное описание проблемы - что делает/неделает мафон при этом.
  18. #15717
    Minsk
    Не совсем понял связи. Эти ключи всего лишь смешивают сигналы левого и правого каналов со входа для записи. Но зачем это делается такой сложной схемой?
    Что делать с креплением? В принципе, можно попробовать раздвинуть разъемы и добавить два винта М2.5. Если они будут от левого разъема XP14 на 67.5 мм, а по вертикали симметрично относительно оси платы на 15 мм, так пойдет?
  19. #15718
    Донбасс
    Прикрепил изображения все норм!
  20. #15719
    Суть проблемы - плохо работает перемотка в конце катушки (в обоих направлениях), особенно, когда переключатель диаметра стоит на 18 и на моторы подается 60В. RP1 и RP2 на плате УУБД влияют на регулировку очень слабо (при этом регулировка на датчиках натяжения работает хорошо), похоже сильный момент у подающего двигателя.
    КТ361 работают нормально, напряжения на коллекторах +5В и -15В при 0 и 1 на входах соответственно. 547КП1 не проверял и не менял (в запасниках нет, а до "блохи" добраться смогу только в субботу), выпаивать без замены под рукой боязно, а как проверить не выпаивая - не знаю... По схеме - на выходе ОУ должно быть 1.3В . Механика отмыта и обмазана 32 турбинкой...
  21. #15720
    Minsk
    Начал двигать разъемы, в том числе XP6, XP7. Потом подумал - а зачем они нужны? И выкинул. Сделал масштаб в pdf 1:1, можно напечатать без масштабирования и приложить к другой плате. А все остальное посмотрели? Соответствие семы и платы я проверил с помощью DRC, но ошибки иогут быть в схеме. И в плате могут быть какие-то корявости.
