Страница 785 из 1210 Первая ... 775783784785786787795 ... Последняя
Показано с 15,681 по 15,700 из 24196
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #15681
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    отдельно тащить с сенсора напрямую на БУ.
    Ни чего тащить не надо, они уже там с завода на родной ДДН с БУ приходят!
  3. #15682
    Minsk
    Да мне все равно, 005 у меня нет. Предлагал оптимальнее, но можно и не делать.
  4. #15683
    Частый гость Аватар для pccodecs
    Донбасс
    Да, с подсветкой надо что-то думать. Придется выделить пин контроллера и добавить в прошивку управление. Кстати, ключ управления подстветкой можно перенести на плату процессора - там есть свободное место, а на плату дисплея он как-то плохо влез.
    ОК Ключ С платы дисплея убираю.
    Цитата Сообщение от nvv957 Посмотреть сообщение
    Зачем они на плате процесора нужны, если отдельно плату сенсора ставить и подключать её к тем же проводам что родной ДДН, на ней поставит ПУ два транзистора. и все будет работать. Дело в том что в 005С для БУ используется два сигнала движения и по ним определяется направление, а в 005С-1 там один сигнал движения, а направление формируеся в самом БУ из команды Реверс..
    На будущее, солидарен с Leoniv!
    У меня вообще БУ на О-005 начинает барахлить ....а нового БУ не предвидеться.... ни дай бог 145 навернуться ! у нас не найду....будит прискорбно.
  5. #15684
    Minsk
    Добавил в плату процессора.
    Так что делать с сигналами сенсора? Будете на плате сенсора делать 2 разъема, или вести с процессора на БУ?
  6. #15685
    Вот, уже ранее показывал, можно ещё стаб на 5V убрать с неё. К верхнему разъёму подключаем 4 провода 13V, А, В, и GND от БУ. Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	395537 Впрочем я не настаиваю, у меня уже стоит и работает именно такая схема.
  7. #15686
    Донбасс
    nvv957, стабилизатор полюбому убрать...не нужен он там!
  8. #15687
    Легко. Там у меня ещё сотит транзитный разъём для сигнала с ДУ на управление счетчиком, и кнопки ДУ. По нижнему разъёму уходят +5V, сингналы А, В, GND и управление с ДУ на счетчик. ДУ стоит прямо в разъёме БУ. Могу тоже поубирать все это.
  9. #15688
    Minsk
    У Вас тянется 2 провода с сенсора - и на счетчик, и на БУ. Я предлагаю тянуть только на счетчик, а со счетчика все равно есть провод на БУ, туда просто добавить 2 сигнала. По-моему, так оптимальней. Но решать, конечно, пользователям О-005. Как скажете, так и сделаю.
  10. #15689
    Для каких целей, если отбросить сигналы движения?
  11. #15690
    Minsk
    Для каких целей
    Сигналы 9/19, ИК ДУ, светодиод RECORD.
  12. #15691
    В таком случае имеет смысл запустить все из платы счетчика в БУ. Где будут стоять преобразователи уровня, особого значения не имеет.
  13. #15692
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Вариант изготовления рамки на 3D принтере !
    Пробовал разные варианты пластика, подходит лучше всего АВС и последующая механическая обработка!
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 19.04.2021 в 21:12.
  14. #15693
    Minsk
  15. #15694
    Иркутск
    Что дал димексид по смывке дряни с платы?
  16. #15695
    Набережные Челны
    Помогло?
  17. #15696
    Завсегдатай Аватар для pencak
    На заднем плане корзина Олимпа 003?
  18. #15697
    Minsk
    Трудно сказать. Смылась маркировка. Вся плата превратилась в липкое болото, но дрянь не смылась. Она по-прежнему лучше всего смывается спиртом, но и то надо очень долго тереть по одному месту, пока не перестанет липнуть.
    Так ее и мою. Удалось купить на разборке, буду ставить взамен своей, которая была на 8 плат.
  19. #15698
    Леонид Иванович, в Беларуси есть растворитель 747?
  20. #15699
    Донбасс
    Leoniv от сенсора, лучше тянуть один провод, до процессора.... Делайте как оптимальней!
  21. #15700
    Minsk
    747? Нет, такого не встречал.
