Страница 784 из 784 Первая ... 774782783784
Показано с 15,661 по 15,671 из 15671
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #15661
    Завсегдатай Аватар для frezer
    Тверь
    Цитата Сообщение от vovan2010r Посмотреть сообщение
    Видно, чему тебя учили
    Покажите мне пасту с тепловым сопротивлением меньше чем у латуни, алюминия, ну или хотя бы стали. Тогда можете порассуждать о моих учителях.
  3. #15662
    Частый гость Аватар для telemaster2007
    https://www.coolera.ru/tovar.php?tov...q0yoe913920292
    Эта подойдёт?
    ---------- Сообщение добавлено 16:14 ---------- Предыдущее сообщение было 16:13 ----------
  4. #15663
    Тверь
    Паста это жидкий металлический сплав с теплопроводностью 79. Углеродистая сталь до 90 -это ваши источники.Нажмите на изображение для увеличения.
    На картинке не я выделял.
    Где у меня противоречия?
    Вы собираетесь эту пасту миллиметровым слоем наносить? Так значит для чего она нужна? Устранить микронеровности для уменьшения теплового сопротивления. А толстый слой даже если вы его нанести сможете только увеличит тепловое сопротивление.
  5. #15664
    Калуга
    Что вы опять не поделили?)))
    Прекрасно работает нормальная термопаста в усилителях)))
    Использовать КПТ-8 нынче можно только от любви к искусству и от бедности
    Резинки, кстати, изумительно работают тоже. Как изоляторы.
  6. #15665
    Этоже вы написали.
    По вашим источникам 47.
    И вы ничего не сказали насчёт жидкий не жидкий металл.
    А в описании написано термопаста.
    Я читать умею
  7. #15666
    г. Сальск
    Цитата Сообщение от telemaster2007 Посмотреть сообщение
    У меня было, к стате в Заратустре транзисторы 1943 и 5200 из 8шт у двух поверхность не ровная. Точнее пластмасс вылез за медную пластинку, причём сильно так. Даже не вылез а видать сам транзистор при литье корпуса в закладную вставили не ровно. При затяжке как раз там где кристал, та часть вобще приподнималась. И щель была просто огромная. Я сошлифовывал, чтоб выровнять. Такчто тоже внимание обращайте. Сразу скажу оригиналы ни какой китайщины, покупал в Электронщике.
    Такая же тема у 2sc4793, при затягивании винта основание где кристалл, приподнимается - щель....
  8. #15667
    Частый гость Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    Дело не во влажности, а в гальванической паре (не просто, а агресивная гальваническая пара, грубо говоря кислота образуется) корая в сотни раз быстрее приводит к корозии. Чтоб этого небыло...
    достаточно обеспечить отсутствие электролита, т.е. сухость в обычных комнатных условиях.
    Кстати, какая кислота образуется от соединения меди с алюминием, медноватая или алюминистая?
  9. #15668
    Тверь
    Я читать умею
    Молодец! Буквы выучил, осталось смысл понимать. Возьми с полки пирожок...
  10. #15669
    Новичок Аватар для vosol
    Краснодар
    Тоже озадачился этим вопросом.
    Когда прикручивал медную пластину на радиатор через термопасту, думал что проблемы возникают только при прохождении тока через гальваническую пару.
    А сейчас думаю надо было все же медные пластины изолировать.( прикрутил так как они имелись, а радиаторы тоже имелись но много насверлено было)
    Обзор от ИИ
    В сухом месте гальваническая пара, как правило, не представляет опасности. Гальваническая коррозия, которая является электрохимической реакцией между разнородными металлами, требует наличия электролита (жидкости, проводящей электрический ток) для своего протекания. В сухой среде этот процесс не может начаться.
    Подробнее:
    Гальваническая пара:
    Это два разных металла, соединенных вместе, которые могут вызывать коррозию друг друга, если находятся в контакте с электролитом.
    Электролит:
    Это вещество, которое проводит электрический ток, например, вода, содержащая соли или кислоты.
    Сухое место:
    В сухом месте нет электролита, поэтому гальваническая коррозия невозможна.
    Примеры:
    Если алюминий и сталь находятся в сухом месте, они не будут корродировать друг друга. Однако, если они находятся в морской воде, алюминий будет корродировать быстрее, чем сталь.
    В заключение: В сухой среде гальваническая пара не представляет угрозы для металлов. Проблема возникает только при наличии влаги или электролита.
  11. #15670
    Частый гость Аватар для "мир"
    Владикавказ
    Я установил на медную пластину транзисторы без изоляции на пасту, а саму медную пластину изолировал от алюминиевого радиатора силиконовым изолятором. Все работает замечательно.
  12. #15671
    И много лет.
    Меняю обретённую реальность на утраченные иллюзии!..
