Страница 782 из 917 Первая ... 772780781782783784792 ... Последняя
Показано с 15,621 по 15,640 из 18329
Тема: Конденсаторы
  1. #15621
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Спасибо за труд.
    Посмотрю с переводчиком.
  2. #15622
    Цитата Сообщение от ttla Посмотреть сообщение
    Все равно, нужно слушать, может для звука он прекрасен.
    Конечно,это основное занятие "шнурковщиков" - каждому своё....
    Всем - не хворать!
    С уважением,Владимир.
  3. #15623
    Завсегдатай Аватар для DIM
    Санкт Петербург
    Подскажите, насколько этот капаситор может быть пригоден для звука, как входной, или межкаскадный?
    То есть звук через него будет идти напрямую, не косвенно.
    Я пока его не слушал, хочу попробовать.
    Вроде неполярный, сопротивление оч. большое, без утечек тока.
    Вложение 427494
    Хороший полипропилен, в качестве шунтов к электролитам в БП. Есть такие у нас, много. Пользуемся.
    С уважением, Дмитрий Чуманов.
  4. #15624
    Я могу сделать звуковой УПТ, не проблема, но мне не равится как он звучит. С входным кондером звучит музыкальнее, и я как то думал о звуковых кондерах, и пришел к выводу что они должны иметь большие размеры и емкость, чтобы быть звуковым. А в этом варианте все совпало.... осталось проверить.
    ---------- Сообщение добавлено 10:09 ---------- Предыдущее сообщение было 10:08 ----------
    .. он так и стоял до этого, паралельно электролитам 1500 мкф, но мне интересно попробовать его в непосредственном звуковом тракте, по входу, а не по питанию
  5. #15625
    Какое отношение УПТ(усилитель постоянного тока) имеет к УНЧ?
    "Музыкальность" - термин(не существующий),которым пытаются оценивать звучание все "шнурковщики" и ни один из них не приводит точное значение оного.
    P.S.Может быть вы попытаетесь,в очередной раз?
    Всем - не хворать!
  6. #15626
    не везде полезны пленочные шунты к электролитам
  7. #15627
    Индуктивное тоже такое же.
    Это металлизированный ПП, даже не фольговый. Уж лучше тогда взять КЗК.
    Конторы узе нет.
    В ИПНы выбирают литы в питание по скорости нарастания напряжения/величине пульсирующего тока и времени наработки. Остальное как бы там не важно.
  8. #15628
    Да почти любой звуковой усилитель где земля и вход эквипотенциальны, является УПТ, если убрать входной и выходной кондер.
    2. Музыкальность, это скорее термин присущий инструментальным усилителям, чем домашним. Ну проще говоря -певучий, завораживающий, мотивирующий на новые идеи
    ---------- Сообщение добавлено 09:28 ---------- Предыдущее сообщение было 09:25 ----------
    Это да. Если бы у него при таких размерах емкость была б 3-5 мкф, тогда индуктивность была бы ниже.
    Но все равно попробовать есть смысл, а вдруг будет чудо?
  9. #15629
    ttla,не говорите за всю Одессу - она этого не перенесёт...
    Всем - не хворать!
  10. #15630
    Частый гость Аватар для Sid_VA
    Что ни день - то новое открытие)
    Усилитель - певучий, завораживающий, мотивирующий на новые идеи? Оо
    Как вы себе это представляете?.
    Оставлю как риторический вопрос, иначе можно свалиться в глубокий офтоп
    Все познаётся в сравнении.
  11. #15631
    Подскажите, бывают ли к71-7 номиналом 0,00114 мкф ? или из каких двух номиналов к71-7 путем суммирования можно получить эту емкость?
  12. #15632
    Цитата Сообщение от radiocaster Посмотреть сообщение
    0,00114 мкф
    Это 1140пФ? Точно есть 1130. И даже в продаже. По 10 руб. Купить несколько, да и выбрать с точностью до миллиметра пикофарады.
  13. #15633
    Где бы еще найти эти 1130пф
  14. #15634
  15. #15635
    ок, спасибо
  16. #15636
    Подскажите, нет ли криминала в том, что после стабилизатора поставить Nichicon Muse, а далее на обвязку ОУ Elna Silmic II, то есть запараллелить две разные марки конденсаторов?
  17. #15637
    Калуга
    Чтобы точно ответить на Ваш вопрос, надо измерить импеданс первого конденсатора, и от выхода стаба импеданс второго с учётом индуктивности дорожек.
    Но так... Да как Вам на слух нравится)))
  18. #15638
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Полимерные электролиты в звукотехнике здесь уже обсуждали?)
  19. #15639
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Неоднократно... Обсуждалось абсолютно всё и по нескольким кругам.
  20. #15640
    г. Киев
    и к чему пришли?
