Страница 781 из 1210 Первая ... 771779780781782783791 ... Последняя
Показано с 15,601 по 15,620 из 24196
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #15601
    Череповец
    Цитата Сообщение от ValeryDVD Посмотреть сообщение
    Для изготовления 3D рамки, лучше всего подходит АВС пластик!
    А после шлифовки в ацетоновую баню ея.
    Сломался один замок на подкатушечнике Э-003. Надо попробовать из АБС распечатать. За эти дни экспериментов и настройки замучал его, видимо. Сегодня от обоих ГВ напрямую к кросс-плате протянул симметричные провода от мультикора.
  3. #15602
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Полностью бесполезное занятие. Не держит такой замок динамические нагрузки.
    Проверено неоднократно.
  4. #15603
    Череповец
    Т.е., только латунь или люминь?
  5. #15604
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Именно так.
    Чертежи выложены здесь на форуме. Проверены в железе.
    Я все дюралюминиевые замки распродал уже давно, те, что были на продажу.
  6. #15605
    Череповец
    На форуме любителей видел предложение: 1250- пара люминевых, 1350- пара латунных.
  7. #15606
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Один чудик на одном из технических форумов продавал замки напечатанные на 3D принтере.
    Напечатал более 100-а пар, часть продать уже успел. Через неделю чудику пришлось возвращать всем деньги.
    Замки просто разлетались на части при динамических нагрузках.
    Ржал весь форум над чудиком.
  8. #15607
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Новый БУВД почти готов
    На стм или с аналоговой стабилизацией натяжения?
  9. #15608
    Череповец
    Да, там стенки тонкие получаются. А он не говорил, каким пластиком печатал? Может вообще HIPS или PLA? Эти вообще ничего не держат, да ещё и разлагаются со временем или под действием растительных масел.
  10. #15609
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    На замок АВС не пойдёт!
  11. #15610
    Частый гость Аватар для pccodecs
    Донбасс
    У нас в Украине с Харькова продают на ОЛХ замок под катушечника Латунь, литьё, патирование!
    Хотел купить, но По предоплате.... неохота не знам с кем и кому....
  12. #15611
    Череповец
    Да, я понял. Спасибо.
  13. #15612
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Это они про блок ведущего двигателя!
  14. #15613
    Оу. Если так, то я немного потерял нить
  15. #15614
    Донбасс
    Блок индикации для О-005
    Харьков
    А познакомиться не судьба?
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2891153
  17. #15616
    Частый гость Аватар для jd69
    Красноярск
  18. #15617
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    https://forum.vegalab.ru/showthread.p...=1#post2891153
    Вот реально интересно, с моих чертежей делали или сами чертежи чертили ?
  19. #15618
    Частый гость Аватар для VTV-VNG
    Великий Новгород
    А если из PETG?
  20. #15619
    Набережные Челны
    Цитата Сообщение от VTV-VNG Посмотреть сообщение
    А если из PETG?
    Наверное не пойдёт!
  21. #15620
    Minsk
    Решил привести в порядок объединительную плату в новой корзине. Почистил паяльником контактные площадки, начал спиртом смывать канифоль. Если плату хорошо потереть спиртом, она становится липкой, как будто стеклотекстолит растворяется. Но ведь этого быть не может! После мойки стала страшной, в разводах, и убрать их никак не получается.
