Страница 78 из 92 Первая ... 68767778798088 ... Последняя
Показано с 1,541 по 1,560 из 1840
Тема: YES - 6
    Аватар для Геннадий3
    По умолчанию YES - 6
    Вот и новый YES образовался . Потому и образовался , что он новый и совсем не похож на предыдущие . Задумывался относительно простым , с минимумом усилительных (инвертирующих) каскадов и современным схемотипом для получения максимального качества именно звука , а не пресловутых нулей и конечно с минимальным "издевательством" над ФЧХ.
    Вот что получилось .
    Схема :
Название:	Схема YES-6.png
ID:	405423 - в макете стоят R13=300 Om R14=15 Om
    Как видно это симметричный УН + Интегратор . На входе УНа в качестве диф. каскада использована М1 - широкополосный быстродействующий с хорошей линейностью видео-драйвер НА5002 , представляющий из себя параллельный повторитель ( Кус=1 ) . УН получается по схеме ОЗ (в М1) - ОБ и симметрично нагружен управляемыми ГТ , создающими высокоомную нагрузку , а следовательно обеспечивающими максимальный Кус этого каскада . Для согласования с ним далее используется каскод Хауксфорда с Mosfet-ом на входе с током покоя около 30 мА . Ну и на выходе истоковый повторитель , с выхода которого токовая ООС через делитель задающий Кус заводится на второй вход ( выход М1 ) диф. каскада.
    К стати , диф. напряжение (по симулятору) в рабочем режиме около 20 мкВ .
    А , сразу и посмотрим на "развеселые" картинки симулятора :
    По приведенной выше схеме сделан макет . Монтаж полуобьемный , т.е. далеко не оптимальный . На выходе IRFP взяты только для проверки работоспособности схемы . Что поставить на выход и сколько - далее определимся . На схеме изображена следящая схема стабилизации тока покоя , совмещенная с термостабилизацией . При испытаниях в макете показала прекрасные результаты .
    Ноль на выходе подстраивается R4 и R7 и далее хорошо держится +/-30 mV . Коррекция АФЧХ - С5 и С6 .
    Ну и как обычно, "веселые" картинки с макета :
Название:	Yes-6 -1кГц..PNG
Название:	Yes-6 -10кГц..PNG
Название:	YES-6  10+11кГц.PNG
Название:	Yes-6 -19+20кГц.PNG
Название:	меандр 20кГц.jpg
Название:	клипп 20кГц.jpg
    Скорость нарастания в макете получилась около 300 V/uS ( без С2 ) . Задержка GD по симулятору - около 10 nS (тоже без С2 ). Меандр - клипп - 20 кГц - 10 V / дел .
    Послушал тестовый диск ( один канал ,звук не привязан к колонке ) - впечатления очень хорошие . По звуку , как минимум , не хуже предыдущих YES-ов , а временами казалось что и лучше . Звук другой , очень хочется еще послушать .
    Сделан другой макет по идее Алексея-Fakel :
Название:	Схема YES-6F.png
    Последний раз редактировалось Геннадий3; 14.10.2021 в 20:45.
  2. #1541
    Частый гость Аватар для PJKPJK
    По умолчанию Re: YES - 6
    Цитата Сообщение от dsimon Посмотреть сообщение
    Есть платы защиты со встроенным выпрямителем.
    Я их запитываю от отдельных трансформаторов ас на 12 вольт.
    Именно такие у меня были со встроенным выпрямителем и стабом на 12 вольт, запитка от отдельных обмоток трансформатора. Подъём тихой полки от -130дб до -110дб помех от 50 Гц вплоть до 1кГц. Снёс стаб, запитал защиту по даташиту от обмоток питания выходного каскада, с одной землёй, и мало что поменялось. Земляная петля исключена 100%.
  3. #1542
    Частый гость Аватар для dsimon
    На каждый канал по плате и трансу.
    Проблем не было.
    Трансы хороши тем,что обмотки разнесенные.
    [05.01, 18:39] DMITRY: Смотри, что есть на AliExpress! Защитная плата для динамика Nvarcher UPC1237 за 1 457 ₽ - уже со скидкой -18%
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=cxMYGBq
    [05.01, 18:40] DMITRY: Смотри, что есть на AliExpress! Медный силовой трансформатор AC 6V 9V 12V 15V 18V 24V 36V 30V за 223 ₽ - уже со скидкой -5%
    https://sl.aliexpress.ru/p?key=itMYGnw
  4. #1543
    Круто! Re: YES - 6
    Как я и предполагал.
    А графики хороши!
    Вам спасибо, за грамотную разводку печатных плат!
    ---------- Сообщение добавлено 23:17 ---------- Предыдущее сообщение было 23:13 ----------
    Проблем не было.
    И у меня нет проблем. Ухом ничего не слышно, хоть и колонки имеют чувствительность 91дБ. Мне картинки не нравятся.
    Если Вам не сложно, выложите пожалуйста картинку шумовой полки вашего УМЗЧ без защиты и с защитой (в корпусе).
    ---------- Сообщение добавлено 23:26 ---------- Предыдущее сообщение было 23:17 ----------
    Вы упорно мне пытаетесь показать ту же защиту, что у меня сейчас и установлена. Не годятся они для Hi-End Yes-6.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post3277200
    Я даже att7 сменил на att6mini для укорачивания трассы и лучшего разделения каналов...
    И реле на защите сменил дешёвые Омрон на порядочные Finder, толку ноль. Шумит сама upc1237 по земляной шине.
    Заказал себе такую, где нет никакой связи по земляной шине- https://sl.aliexpress.ru/p?key=SRAYG6n
    Последний раз редактировалось PJKPJK; 05.01.2025 в 23:44.
  5. #1544
    Старый знакомый Аватар для Soundman84
    PJKPJK, если вас не затруднит - измерьте пожалуйста выходную мощность на 4 и 8 ом - сколько ориентировочно?
  6. #1545
    После смены МОП в драйвере.
    ---------- Сообщение добавлено 06.01.2025 в 02:51 ---------- Предыдущее сообщение было 05.01.2025 в 23:59 ----------
    Возможно у кого-то получилось лучше по характеристикам с защитой на базе upc1237, но лично у меня, изрядно испробовав все варианты, лучше не получается.
    Вот так выглядит шумовая полка с защитой:
    А так без защиты:
  7. #1546
    Чет там "не то", защита не должна вляять, вообще.
  8. #1547
    Астрахань
    А если реле Г и контакты шумят? Но больше на земляную петлю похоже, кратно 100Гц идет наводка.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  9. #1548
    Ну так заменить Г на нормальное, и вообще - впредь всякое Г не использовать.
    Хотя не думаю что тут в этом причина.
    Именно!
    (только вроде там кратно 50)
  10. #1549
    Сообщение Re: YES - 6
    Нет земляной петли, не "первый день за мужем". Контакты реле перемычкой закорачивал (припаивал). Пока питание не подано, всё чисто. Как питание подаёшь на плату защиты, всё как на картинке. Думал китайцы намудрили, всё вообще сделал по даташиту info-ulupc1237ha.pdf Ничего не изменилось.
  11. #1550
    Астрахань
    Земля 1237 и земля усилителя общие?
  12. #1551
    Ну ёпрст, Вы мои посты выше читали? Даташит смотрели? Общие!!!
  13. #1552
    Астрахань
    Ну вот и петля, разорви и поставь между ними резистор, 100 Ом я думаю будет достаточно.
  14. #1553
    Выкладываю измерения yes 6 и yes 4sab.
    50 вт на клемма после защиты.
    ---------- Сообщение добавлено 13:42 ---------- Предыдущее сообщение было 13:36 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 13:44 ---------- Предыдущее сообщение было 13:42 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 13:44 ---------- Предыдущее сообщение было 13:44 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 13:45 ---------- Предыдущее сообщение было 13:44 ----------
  15. #1554
    Лишен права ответа (до 17.02.2026)
    Western Europe
    Лучше скрины экрана делать, а не фото.
  16. #1555
    Дело не в защите...
  17. #1556
    Вот мне правда интересно, где Вы увидели петлю, если защита питается от плюсового плеча выходного каскада (после диодного моста), а земля у них общая, причём земля на защиту приходит от выходной клеммы усилителя.
  18. #1557
    г.Рязань
    Есть провод, припаяный с клеммы выхода на плату защиты? Или клемма просто прикручена к плате и через это соединение снимается выход?
  19. #1558
    Выход GND с УМЗЧ прикручен к плате защиты, и с этой же точки снимается выход. Реле на защите разрывает только один OUT. Более на защиту никакой земли не приходит.
  20. #1559
    г.Рязань
    Это понятно. Я не о "петле", а о способе подключения выходных клемм к плате защиты. Я бы проводом сделал. Впаял в клемму провод, а другой его конец припаял к пятакам реле платы защиты . Иначе клемма подключена через винтовое соединение с непонятным сопротивлением.
    ( С земляной петлёй не ясно, хотя очень похоже, что это она самая)
  21. #1560
    Всё прекрасно с винтовым соединением, проверено.
    Были закорочены контакты реле, чтобы в обесточенном состоянии защиты, выходной сигнал проходил.
    Пока защита обесточена, полка "чистая". Стоит подать питание на защиту, полка становится шумной
    Все возможные варианты мной были проверены. Именно поэтому я плюнул на это дело, и заказал защиту без общей земли.
