Страница 78 из 125 Первая ... 68767778798088 ... Последняя
Показано с 1,541 по 1,560 из 2483
Тема: Сетевой транспорт на основе BeagleBone Black
    По умолчанию Сетевой транспорт на основе BeagleBone Black
    Кроме BeagleBone Black, все нижесказанное применимо и к BeagleBone GREEN от seeed Studio
    идея и софт отсюда
    MAXX VP
    BOTOX VN
    переходник LITE только под i2s
    Вложение 251189
    ver.I
    Вложение 230664
    ver.II
    Вложение 235079
    BOTOX VM, VL
    BOTOX
    что в результате получится зависит от желаний и настроек
    самьій простой вариант - сетевой проигрьіватель в том числе с поддержкой UPnP DLNA
    подключив накопитель (флешка, HDD etc) - "просто" проигрьіватель.
    Управляется и настраивается устройство по сети, с планшета, компьютера, смартфона.
    удобство устройства в том, что нет необходимости держать контент рядом с проигрьівателе, музьіку можно хранить как на домашнем сервере, NAS, локальном кломпьютере
    ЦАП же вместе с транспортом, благодаря его небольшим размерам, можно разместить в наиболее удобном месте для прослушивания.
    предлагаемьій переходник обеспечивает:
    - гальваническую развязку
    - автоматическое подключение LRCK как второго канала DSD
    - автоматическое подключение генераторов на плате при отключении I2S (детектируется питание "внешней" части микросхемьі развязки)
    - ввод внешнего питания 5вольт с защитой от переполюсовки
    - вьіведеньі пиньі под кнопку включения и сброса
    - вьівод SPDIF через RCA и TOSLINK
    - софт поддерживает вьівод PCM до 192КГц DSD до 128х (возможно больше - не проверял)
    - совместимость с популярньіми тут ЦАПами от Lynx, Alex, Energetik и другими, которьіе имеют на борту генераторьі MCLK или могут работать без сигнала мастерклока.
    Блок-схема переходника BOTOX
    на всякий случай напомню - вьівод наружу со встроенньіх генераторов на переходнике не предусмотрен.
    в 4-й версии плат емиттерьі оптронов по умолчанию подключеньі к земле чип-перемьічками (кому надо вьіпаяете)
    Переходник предназначен для сопряжения и гальванической развязки по шине i2s BBB и ЦАП, а так-же вьівода SPDIF сигнала на RCA и TOSLINK.
    В случае использования i2s шиньі кроме самого интерфейса вьіведеньі 3 сервисньіх сигнала:
    • SCALE J2, используется для переключения генераторов на ЦАП под разньіе сетки 44,7х или 48х
    • DSD J3, вьіводит сигнал наличия DSD потока даньіх
    • MUTE J4, сигнализирует о том, что BBB включен и готов к работе.
    В связи с тем, что полярности сигналов с целью нормальной работьі внутренней логики переходника должньі жестко задаваться в конфигурации драйвера, введен переключатель S1 которьім можно инвертировать каждьій из єтих сигналов, которьій идет на внешние устройства, в зависимости от того как они могут использоваться в ЦАП. Например: в ЦАП сигнал *1* включает генератор сетки 44,1х, а *0* включает 48х, а с BBB єтот сигнал идет как *1* для 48х и *0* для 44,1х, в таком случае можно его инвертировать переключив движок S1.3
    Сами сервисньіе сигнальі являют собой оптопарьі с открьітьім коллектором на вьіходе, и для нормальной работьі им требуется подтяжка резистором 5-10ком на шину питания ЦАП.
    Сама шина i2s имеет 4 изолированньіх линии:
    • DATA, данньіе PCM на ЦАП, или 1-й канал DSD
    • LRck, или 2-й канал DSD
    • BCLK вьіход битклок
    • MCLK, вход мастерклок с ЦАП
    Переключение LRCK или 2-й канал DSD производится ключем от сигнала с BBB на время воспроизведения DSD контента.
    Мастерклок всегда вводится на переходник извне и от него тактируется аудиоподсистема BBB и соответсвенно должен бьіть настроен и драйвер.
    Имеющиется генераторьі на борту переходника используются в служебньіх целях при воспроизведении на SPDIF. И включаются при отсутсвии питания внешней части изолятор развязки i2s шиньі.
    В случае использования SPDIF ЦАП можно подключить или к RCA разьему или TOSLINK. Поскольку BBB в силу апаратньіх ограничений не может одновременно вьіводить и SPDIF и i2s, необходимо менять настройку драйвера. Єтот режим удобен при использовании уже имеющихся ЦАП со SPDIF входом, или при построении вьісококачественньіх ЦАП с буферизированньіми SPDIF приемниками как например JKill, Foxtrot или Carleston. На мой взгляд использование SPDIF самьій оптимальньій вариант, позволяет вьінести потенциальньій источник помех куда подальше, без потери качества звука.
    Настройки в uEnv.txt для работьі переходника с i2s
    Код:
    ##Disable usage of external Botic clocks
    optargs=coherent_pool=1M snd_soc_botic.ext_masterclk=7 snd_soc_botic.dsd_format_switch=3 snd_soc_botic.serconfig=--MM snd_soc_botic.pinconfig=compat
    для SPDIF
    Код:
    optargs=coherent_pool=1M snd_soc_botic.ext_masterclk=7 snd_soc_botic.dsd_format_switch=3 snd_soc_botic.serconfig=-S-- snd_soc_botic.pinconfig=compat
    для SPDIF в VL и BOTOX
    Код:
    optargs=coherent_pool=1M snd_soc_botic.ext_masterclk=7 snd_soc_botic.dsd_format_switch=3 snd_soc_botic.serconfig=--S- snd_soc_botic.pinconfig=compat
    различия вьіделил жирньім.
    Править uEnv.txt можно прямо из виндьі, он виден как обьікновенньій файл в корневой директории флешки.
    ПИТАНИЕ переходника до версии VL
    кнопка включения/вьіключения BBB на J8, не путать с J12
    Версия переходника 4.1 (на плате помечена как IVc) с питанием ВВВ от USB не работает.
    и я даже не уверен, стоит ли єто исправлять :)
    Побитово точньій вьівод (битперфект) в наличии проверен на I2S и SPDIF по методике описанной здесь https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=54443
    ботифицированньій 5-й версией botic-a VOLUMIO тут - http://1drv.ms/1JCdV
    Последний раз редактировалось Wired; 30.07.2017 в 21:12.
  2. #1541
    По умолчанию Re: Сетевой транспорт на основе BeagleBone Black
    Цитата Сообщение от ass77 Посмотреть сообщение
    Анатолий, а битперфект в каком положении переключателя нормализации проверялся?
    скачал образ, залил на флешку, подправил uEnv.txt
    все.
    Но сейчас уже лежит на скачивании другая версия...
    Дело в том, что еще со старой версии воюмию (1,хх), при ее ботифицировании очень не рекомендовалось лезть в настройки драйвера из-под интерфейса. я вот с тех пор туда не лезу.
  3. #1542
    Актуально и сейчас - глючит там всё
  4. #1543
    вот кстати
    Код:
    Fix MPD configuration after change in Volumio 1.5 GUIVolumio GUI removes DSD native and Real-time options. You can add them (bold in following text) back using editing the MPD configuration file.
    nano /etc/mpd.conf
    (edit file and then exit editor with Ctrl+X)
    Default mpd.conf content for Botic:
     music_directory "/var/lib/mpd/music"
     playlist_directory "/var/lib/mpd/playlists"
     db_file "/var/lib/mpd/tag_cache"
     log_file "/var/log/mpd/mpd.log"
     pid_file "/run/mpd/pid"
     state_file "/var/lib/mpd/state"
    sticker_file "/var/lib/mpd/sticker.sql"
     user "mpd"
     bind_to_address "localhost"
     input {
     plugin "curl"
     audio_output {
     type "alsa"
     name "Botic"
     device "hw:0,0"
     dsd_usb "no"
     dsd_native "yes"
    dsd_native_type "3"
     priority "FIFO:32"
     period_time "1"
     mixer_type "software"
     filesystem_charset "UTF-8"
     id3v1_encoding "UTF-8"
     realtime_option {
     memlock "yes"
     stack_reserve "1024"
     heap_reserve "10240"
     main_priority "OTHER:0"
     player_priority "FIFO:32"
     decoder_priority "FIFO:31"
     update_priority "OTHER:0"
  5. #1544
    Если по и2с имеем битперфект и нормальные фронты/длительности, то все остальное обьясняется недостатком либо входных цепей ЦАПа которые не могу адекватно интерпретировать полученный ЦИФРОВОЙ сигнал, либо общего конструктива (проникновение шума в аналоговые цепи и т.п.). Не верю я в "волшебные" серебряные USB провода, питание от батареек и т.п., приводящее к улучшению отдельно взятого сигнала на выходе и2с
  6. #1545
    Так и я не про эзотерику...
    Но в одном конструктиве, с одним ЦАП, питанием и т.п. BBB и Bolero звучат по разному
  7. #1546
    Так я про это и говорю. У BBB аж до 1 Ггц и без принятия мер шуметь он будет больше.
  8. #1547
    Забыл сказать, что BBB в моём эксперименте звучит круче ;)
  9. #1548
    Новичок Аватар для vitold8873
    ТУЛА
    Привет Всем!Тема по закупке плат BBG у Seeedstudio заглохла-нет желающих,или инициатору неохота заморачиваться?По теме я так понял всего четверо вместе со мной заинтересовались ?
  10. #1549
    Цитата Сообщение от kuzinnv Посмотреть сообщение
    Попробуете, отпишитесь что да как
    Николай, как и обещал результаты теста двух клиентов MPD: MPDjs и Soundirok. Сразу отмечу : MPDjs сразу в топку без жалости и колебаний. MPD сервер он видит,но соединяться с ним не хочет. При чем использовались разные сборки и разные hardware платформы MPD. Soundirok находит сервер только, если это сборка с Volumio2 и botic7. С botic3 и YMPD не видит вовсе. По поводу юзабилити Soundirok, могу сказать, что для настройки обложек итд,видимо,потребуется бубен. По удобству Soundirok уступает даже YMPD, не говоря уж о Volumio. Но,справедливости ради,отмечу:вполне рабочий софт.
    Николай,какая версия botic в вашей сборке?
    ---------- Сообщение добавлено 09:36 ---------- Предыдущее сообщение было 09:18 ----------
    Если потребуется - скорее всего найду образ, с которого SD делал.
    Alex, к сожалению,все мои манипуляции с кнопками "Нормализация громкости" и "DSD over PCM" успеха не имели,звука на DSD нет.
    Хотелось бы попробовать на вашем образе (сборке) , и ,если я правильно понял,у вас положение кнопок в настройках Volumio было "native_DSD- ON"
    и "Нормализация громкости -ON". Буду признателен за вашу помощь.
  11. #1550
    Под управление BBB выделил отдельный старый Android-планшет с док-станцией, и ничего лучше MPDroid ещё не попадалось - скорость, удобство, сам обложки из инета тянет...
    Получился отличный "пульт". Живет в доке - всегда заряжен, всегда на месте, ничего кроме MPDroid там нет, гости легко справляются - выбирают музЫку по желанию
    Andrew_l, не правильно поняли. Вот так у меня DSD играет:
    Вот образ из моего архива.
    На сколько я понимаю, он же и последний.
  12. #1551
    Alex,идея, пользовать отдельный планшет с Android, хорошая. Стоит подумать о таком варианте. По поводу переключателя понял. За образ большое спасибо.Вечером попробую,отпишусь.
  13. #1552
    Последняя. Botic 7. Версия ядра Linux 4.8.13.
  14. #1553
    оно конечно, не очень удобно, я всеж после всех манипуляций с настройками в интерфейсе VOLUMIO таки рекомендовал бьі заглянуть в конфиг MPD например командой:
    nano /etc/mpd.conf
    ну и далее как там в моем сообщении вьіше поправил, если не так.
  15. #1554
    Анатолий,в тех сборках,где я могу зайти как root , чего я только не писал, в том числе и код,выложенный вами выше. В лучшем случае ничего не меняется,в худшем Volumio перестает играть PCM
    Единственно,что я не писал в /etc/mpd.conf
    audio_output {
    type "alsa"
    name "Botic"
    device "hw:0,0"
    dsd_usb "no"
    dsd_native "играть,сука!"
    dsd_native_type "3"
    priority "FIFO:32"
    period_time "1"
    Но скоро напишу))
    Последний раз редактировалось Andrew_l; 03.03.2017 в 14:30.
  16. #1555
    оценил
  17. #1556
    Закончил сегодня свой плеер и посравнивал с чем бог послал ;)
    Кратко: отличная идея использовать BBx в качестве источника дала отличный результат.
    И ещё раз спасибо Wired, что продвигает эту идею
    Кому интересно сравнение и фотоотчёт: тынц
    Последний раз редактировалось Alex013; 09.03.2017 в 16:31.
  18. #1557
    интересньій отчет спасибо !
  19. #1558
    Alex, стоящий отчет, посмотрел с пристрастием все фото. Остался один вопрос: каким образом экранировали кабель I2S, и, не повлияет ли ферритовое кольцо на этом кабеле на сам сигнал?
  20. #1559
    Спасибо за добрую оценку
    Между основными сигналами в шлейфе идут земляные проводники.
    1. Я аккуратно вскрыл иголкой ~5мм изоляции одиного из них (шестого) и вынул наружу одну жилу.
    2. Используя флюс для пайки алюминия сделал точку припоем на краю самоклеющейся алюминиевой ленты и тщательно убрал все следы активного флюса.
    3. Приклеил край ленты к шлейфу, совместив точку припоя с местом выходя жилы.
    4. Припаял жилу к ленте и оклеил шлейф лентой с небольшим перехлёстом.
    Все операции я делал ДО установки разъёмов. На этом фото хорошо видна точка пайки, закрытая вторым слоем алюминиевой самоклейки.
    А для чего их, с вашей точки зрения, делают? Для искажения сигнала ;) ?
    Последний раз редактировалось Alex013; 06.03.2017 в 09:21.
  21. #1560
    Я имел ввиду, влияние крльца на полезный сигнал. Но если таковой остается непрекосновенно-девственным- поставлю и я колечко
    И, конечно, правильная мысль отделить фольгой bbb и переходник. Я тоже об этом подумал, но слелать постеснялся
