Страница 78 из 107 Первая ... 68767778798088 ... Последняя
Показано с 1,541 по 1,560 из 2133
Тема: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    Аватар для Rova
    По умолчанию Простой и качественный
    Приобрел на ибее DAC на PCM1794. Доработка привела к решению на одном ОУ вместо четырех. Руководствовался только прослушиванием. Опасался, что увеличится нелинейность из за ненулевой нагрузки токового выхода микросхемы дака. Реально практически не изменилась - RMAA на 1 килогерце намерил 0.0003%.
    Может кому будет полезна схема.
    Схему стоит рассматривать комплексно вместе с подсистемой питания.
    Внесение, скажем, реактивности в питание в виде конденсаторов, конечно, не ухудшит формальных параметров, но изрядно изменит звук.
    p.s. И вариант без общей обратной связи. Нелинейность порядка 0.002%.
    p.p.s. И лучший вариант по звуку. Нелинейность порядка 0.01%.
    p.p.p.s. И балансный вариант.
    p.p.p.p.s. И вариант пассивный.
ID:	194433   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	185187   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232775   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	223050   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Rova; 29.03.2015 в 00:00. Причина: Привел в соответствие и добавил.
  2. #1541
    Частый гость Аватар для pryanic
    По умолчанию Re: Простой и качественный выхлоп для токовых выходов типа PCM1794. Советы и рекомендации.
    В связи с этим вопрос: кто-нибудь пробовал программный апсемплер (средствами софтового плеера) с отключенным родным ЦФ???
    Отзовитесь, пожалуйста, о впечатлениях.
    Осмелюсь предложить использовать DSD1792 и апсемплить все в DSD)
  3. #1542
    Город Сочи
    Цитата Сообщение от Denisius Посмотреть сообщение
    у 1794 отключение цф сопряжено как мне помнится с рядом неудобств:
    1. длина слова только 24бит
    2. моно режим
    потому опробовавших думаю нет, либо к Алексу
    в этом смысле 1792 гибче, но софтмод.
    а чем моно режим сказывается плохо?
  4. #1543
    Завсегдатай Аватар для Denisius
    ПИТЕР
    ни чем. просто нужно два чипа.
  5. #1544
    Не то чтобы я возражал, но чисто из лббопытста - почему DS1792 а не PCM1792 или DSD1794?
  6. #1545
    Город Сочи
    Так зачем сейчас что то переделывать если допустим у людей уже есть цапы pcm1794 и плата разведена под моно да и режим конфигурирования позволяет включить bypass mono, что в таком случае лучше использовать?какой внешний цф лучше использовать, есть схема какая нибудь?
  7. #1546
    ПИТЕР
    Вообще то речь (уж в который раз) о том чтоб использовать ПК в кач-ве ЦФ, а не присовокуплять к чипу ЦАП некий внешний ЦФ. Эта мысль давно гуляет из ветки в ветку... Но Алекс и иже с ним всячески препятствуют её развитию, выдавая на гора USB to I2S устройства не способные выдать DATA L, DATA R, так необходимые энтузиастам. Как то так пока.
  8. #1547
    Не очень понял - какое отношение имеет эта тирада к заданному мною вопросу?
    Года три-четыре назад - выдал бы, там только 2-3 строчки в программе поменять
  9. #1548
    ПИТЕР
    У меня дежавю! Хотя нет, нет просто я это от тебя уже слышал ранее.
    Последний раз редактировалось Denisius; 22.11.2015 в 22:23.
  10. #1549
    +1. Не понятно, почему у разработчиков нет желания заполнить эту если не нишу, то хотябы полочку на рынке DIY конструкторов. Тем более, что
    Именно из-за отсутствия нормального USB транспорта, с программным ресемплером была возможность попробовать только TDA1541. После этого опыта у меня в голове плотно закрепилась мысль, что этот мультибит должен быть в коллекции каждого меломана .
  11. #1550
    ПИТЕР
    Хоть "плюсуй", хоть "минусуй"...
    Алексу оно нафик не надо.
    Капаю ему с момента выхода его USB to I2S девайса, но увы.
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1951718
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2013205
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2013335
    Последний раз редактировалось Denisius; 22.11.2015 в 23:56.
  12. #1551
    А у меня он и так есть
  13. #1552
    Старый знакомый Аватар для Sanny
    Тут вобще сложный вопрос-какой вариант самый правильный....Для мультибита- 8х интерполяция, для TDA1547- DSD, PCMка (или DSDшка) всеравно ещё от себя добавит...
  14. #1553
    Петербург
    Самый правильный, я думаю, использовать оцифровку с частотой не ниже 88-96 кГц (лучше, конечно, 176-192 кГц). Тогда не потребуются эти костыли в виде ЦФ или программного ресемплера.
  15. #1554
    Город Сочи
    Так все таки как можно сделать цф с data l data r для режима bypass pcm1794?
  16. #1555
    ПИТЕР
    Protos8622, берёшь любой ЦФ выдающий на гора RJ, DATA L, DATA R, длиной 24бит, лудишь всё это дело и вуаля.
  17. #1556
    Город Сочи
    Будьте любезны, дайте подходящую схему или, что из цф будет лучшим для этого цап?
  18. #1557
    ПИТЕР
    Вы принципиально не желаете "пораскинуть" так сказать? Вы понимаете за какие "плюшки" (програмный апсемплинг) тут речь? На кой скажите вам к 1794 внешний чип ЦФ? Кстати потрудитесь назвать чипы ЦФ годные к сему действу их так на вскидку не более четырёх.
  19. #1558
    От жеж злодей этот Алкс... Я считаю что надо жаловатся в соответсвующие инстанции!
  20. #1559
    Город Сочи
    Sm5847 df1706 df1704 эти годны?
  21. #1560
    ПИТЕР
    Годны. До ДШ 1792 Вы видать не дотянулись, а то бы припомнили пасифик микросоникс. Теперь скажите на кой к 1794 это "цеплять"?
    Последний раз редактировалось Denisius; 24.11.2015 в 18:26.
