Страница 78 из 90 Первая ... 68767778798088 ... Последняя
Показано с 1,541 по 1,560 из 1799
Тема: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Аватар для nikolayms
    По умолчанию Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид, + лампа в первом ДК
    Вот отсюда #1628 прикручиваем лампу в первом ДК.
    Nik87_V2_250W.rar - Файлы ПП, Замеров услителя Николай87
    Пост 386 - актуальная схема. Нажмите на изображение для увеличения.
    С поста #33 начинается обсуждение "гибрида"
    , Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	153259 это схема с параллельными каскадами биполярных и полевых транзисторов. Отсюда и название.
    Особого внимания достойна схема Павла (Mepavel): пост #302 и пост #290
    К подобному решению выходного каскада прибегает Кжиштоф Ясински в журнале Радиохобби 2 номер 2002 год, стр.13. Только он использует схему Шиклаи в выходном каскаде. Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 11.07.2017 в 21:59.
  2. #1541
    По умолчанию Re: Симметричная топология Холтона На биполярах, биполярно-мосфетный гибрид
    Детектора нет, потом привинчу, в эмитерах обычные резюки, как у Вас на фото.
  3. #1542
    Завсегдатай Аватар для Николай_87
    Тюменская область ХМАО-Югра гор. Покачи.
    Цитата Сообщение от Николай_87 Посмотреть сообщение
    Можно еще заменитьZ2,Z3 на 7.5 вольт
    Покажешь фотку устройства?
    Всё-таки лучше что-то сделать и пожалеть, чем ничего не сделать, а потом жалеть. My E-mail: proaudioacustic@gmail.com
  4. #1543
    Да не вопрос, минут через 40 будет все готово.
  5. #1544
    Lands, Окей
  6. #1545
    Вот фото конструкции, симптомы те же, генерация при установке ТП.Номиналы все как в схеме v2.
  7. #1546
    Частый гость Аватар для kocmas
    Гибриду как оказалось этот конденсатор (коррекция на опережение) не нужен. в отличии от холтона,
    И, чем он не Холтон уже, если не нюансы? Как назовём NEW AMPLIFIER? Это не придирка, но немного настораживают такие заявления.
  8. #1547
    Уточню,: в отличии от классического (стандартного) холтона или холтона от ВП
    Я думаю что одновременная работа на активную нагрузку сразу полевого и биполярного транзистора это не ньюанс.
    а также другие режимы по току. всех каскадов. не принимающие настроек холтона (не раз убеждался на собственном горьком опыте)
    Ну я думаю название усилителю Автор ветки дал уже давно, названием темы (после запятой).
    У "Гибрида" нет ничего схожего по характеру звучания и качеству с "Холтоном"
  9. #1548
    Это все отлично, но у меня тут этот самый гибрид не хочет "гибридировать".
  10. #1549
    Вот это и есть самое основное, что мысль Холтона она стала Вашей концепцией построения усилителей, но забываете, кто сделал этот фундамент. Попротоптанной дорожкой легче идти, чем самому протоптать. Извините, что вклинился влез в Ваше идеалистическое обсуждение этого усилителя.
  11. #1550
    Lands, Поздравляю с 1000, и новым званием на форуме.
    Как именно проявляется генерация на какойто конкретной частоте?
    Какое напряжение в точке соединения резисторов R8,9,10 относительно земли?
    Так то это что то новенькое для гибрида, никогда таких проблем не было.
  12. #1551
    Вот картинка с выхода усилителя без С13(период 0,1 мкС)
    А теперь фокус, ставлю С13 и эта генерация исчезает. Хочу заметить, что резистор ТП в положении максимального сопротивления.
  13. #1552
    Детали (активные) в оригинале или - Кто его знает их происхождение? Радиаторы заземлены?
  14. #1553
    Детали все нормальные, не один усилитель собран из таких.радиатор не заземлен
  15. #1554
    Попробуй заземлить, такое встречалось в моей практике, когда радиатор заземлял, соловей куда-то убегал, да и провода покороче стараться.
  16. #1555
    У меня на осцыле все отлично было https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1784983
    Опять же повторюсь что данный вариант ПП я не собирал. возможно разводка...
    Ну раз на раз не приходиться. бывает на 1/100. сам даже как то удивился не ожидая подвоха от деталей которые давно использовал.
    Вообщем будем смотреть что скажут более квалифицированные дядьки, я затрудняюсь сказать.
    В плане заземленного радиатора навряд ли, незнаю как оно конечно повлияет на генерацию, но его подключение к земле однозначно ухудщает THD+Noise (на практике V2)
  17. #1556
    Вроди бы разобрался, если это можно так назвать. С6 и С7 все равно увеличил, С13 убрал, на закороченном входе все чисто, ТП выставил. Он судя по всему и раньше нормально работал, это у меня уже от 5ти дневного мучения с преобразователем мозг помутнел, и я мерял падение напряжения не на эмитерном резисторе, а на куске провода идущем от платы к выходной клеме. Стыдно, жалко(сжег один транзюк выходной), но что поделать, сам виноват.
    Николай_87, подскажите, чертежик платы заводской на 1 пару есть в свободном доступе?
  18. #1557
    Lands, У меня есть только как на фото из поста #1538 а за заводской это нужно обратиться к nikolayms, у него такие:
    У меня есть еще вот такие на 2 пары, если нужны могу просто так отдать пару после 22марта (работаю), пересылка с вас (хотя у вас щас там беспорядки неизвестно как пошта отработает)
ID:	204257 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	204259 Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Hibrid Holton 340-350 2parn + clip-detektor v.2.1 final.GIF
    Последний раз редактировалось Николай_87; 02.03.2014 в 10:35.
  19. #1558
    nikolayms Вы свой гибрид по схеме из пост 1371 уже пробовали запустить и прослушать ?
  20. #1559
    Не дошло дело. Всё собранное ждёт своего часа (двух-трёх).
    ВейвКорп - это тоже я.
  21. #1560
    Николай , благодарю за ответ . Этот результат мне весьма интересен .
