Страница 78 из 127 Первая ... 68767778798088 ... Последняя
Показано с 1,541 по 1,560 из 2539
Тема: USB transport Tango в вопросах и ответах
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    Сообщение USB transport Tango в вопросах и ответах - Open Source!
    Предлагаю тем, кто уже пользуется транспортом и тем кто собирается это сделать делиться опытом и задавать вопросы здесь. Также предлагаю обсуждать здесь проекты - расширения, т.е. индикацию, управление, модули интерфейсов к транспорту и так далее. Поскольку проект открыт к расширению возможностей, поэтому милости просим сюда со своими предложениями.
    ОБНОВЛЕНИЕ 14.10.2011
    Добавил схему и печатку файл sch_pcb.rar Схема и печатка - проект в программе Pulsonix.
    Скрытый текст
    программа и всё необходимое для полноценной работы здесь - http://narod.ru/disk/16344983001/%D0...D0%BA.rar.html
    ОБНОВЛЕНИЕ 09.10.2011
    Добавил сырцы. Файл wav_plaer.rar‎ Это абсолютно рабочий код.
    Самое интересное - для изготовления прошивки к Танго необходимо скачать и устрановить Keil, открыть и скомпилировать проект в нём. В папке проекта OBJ появится обновлённый файл src.bin в него необходимо добавить 4096 байт (0x00H) в начало в любом HEX редакторе это "нулевой ключ для декодирования". Переименовываем его в firmware.bin ВСЁ прошивку можно писать на флешку и обновлять Танго.
    Бонусом в папке есть сырцы flac декодера.
Название:	Разъём на транс&#1.jpg
ID:	90917   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90909   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось energetik; 02.07.2012 в 19:41.
  2. #1541
    По умолчанию Re: USB transport Tango в вопросах и ответах
    Цитата Сообщение от -Rik- Посмотреть сообщение
    Да и вестерн можно было бы как-то пережить
    Дык эта, а чем WD не угодил? Работает себе, не жужжит...
  3. #1542
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    ВД без переходника (!)
    значит плата контроллера распаяна на основной вот и вся разница, не определяет нормальности
    ---------- Добавлено в 10:05 ---------- Предыдущее сообщение в 10:05 ----------
    Насколько я понял по своему опыту, проблема как раз в этих переходниках, а не в самих винтах как таковых.
    несовсем, вдшные винты грин для транспорта противопоказаны.
  4. #1543
    А не грин - шумят
    (я имею ввиду 3.5", разумеется)
  5. #1544
    Частый гость Аватар для YUPOL
    Ближайшее Подмосковье.
    Подключил на праздниках USB-транспорт к ЦАП Lynx24.
    Пока слушал только файлы формата CD 44.1х16.
    Однозначно устройство удалось, звучит лучше чем с оптического транспорта
    Pioneer PD-T06 (очень приличного кстати). Браво Алексей!
    В ветке уже не раз высказывались разные предложения по улучшению
    устройства, выскажу свои.
    Из опыта подключения и сборки в корпус появились несколько пожеланий:
    - плата больше похожа на отладочную, компановка и габариты не оптимальны
    (в этом плане USB transport plus "Flamenco" выглядит намного более продуманным
    устройством)
    Вполне реально уменьшить размер платы на треть (30%), что сделает устройство
    легко встраиваемым плоские корпуса высотой 50-60 мм.
    - разъем DB9 на плате занимает много места и при наличии текстовых конфигурационных фйлов считаю лишним. Его вполне можно заменить компатным четырехконтактным разъемом под плоский шлейф который можно дотянуть до задней панели корпуса готового устройства и при необходимости использовать соединение с компьютером.
    - при наличии нормальной индикации (минимальный вариант TIC), не вижу надобности в светодиодной индикации режимов работы транспорта, эту часть платы также достаточно просто оптимизировать оставив компактный рядный разъем под плоский шлейф.
    - выходы под кнопки управления так же надо оптимизироать под стандартный плоский шлейф подходящий к одной стороне платы транспорта ( а не к двум как сейчас)
    - видимо есть смысл заложить посадочное место под кампактную литиевую батарейку под пайку на плату.
    - хотелось бы иметь в прошивке возможность работы пультов ДУ в широко распространенном формате NEC.
    Повторюсь, с главной своей задачей - качественная подача звукоданных на ЦАП устройство справляется прекрасно.
    Юрий.
  6. #1545
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Чем именно? Подключение же идет не напрямую, а через этот переходник. Винты с встроенным переходником я пока не юзал.
  7. #1546
    да я какбьі оценок и не давал, т.к. не подключал еще
  8. #1547
    Частый гость Аватар для anton kot
    Ромыч, у гринов встроена фича, переводящая винт в состояние покоя за очень быстрое время (типа, на то он и "грин"). много "копий" народ сломал об эту фичу (включая очень быстро растущий счётчик в смарте, и послудующую ругань на достижение допустимых пределов операций). если важна шумность - может обратить внимание на любой 5400rpm винт? в "коробочке" наверное вообще тихим будет
    Чудеса не противоречат законам природы, они лишь противоречат нашим представлениям о законах природы...
    Не нужно видеть, чтобы верить, но нужно поверить, чтобы увидеть...
  9. #1548
    Тольятти
    Хочу сказать, что винт WD BAAR играет контент 44.1х16 без сбоев.
    Но ! Поскольку он грин, то быстренько уходит в спячку в навигации.
    Шустрить надо с выбором, либо будет уходить время на раскрутку.
    Шпиндель он останавливает через 4 сек бездействия.
    Так же любая фрагментация приводит к сбоям. Допустим стер что то, - записал.
    В записанных файлах будут сбои.
    Лучше уж ничего не стирать. Или проводить массовую зачистку и после дефрагментировать. Виндовый дефраг не канает. Будет только хуже.
    Нужен O&O Defrag Professional.
  10. #1549
    Саратов
    Сегодня подключил WD1600AAJB через безымянный переходник (точнее переходник agestar, модель не помню прочитать негде), работает отлично гонял около 1,5 часов, файлы вперемежку 44 и 96к. Есть еще samsung 2Тб на 5400об, может и его попробую подключить если будет время и желание его доставать с компа и переформатировать в фат32
  11. #1550
    именно так, в точку.
  12. #1551
    Тольятти
    Дык, на 3-х дюймовые диски никто не ругался.
    Был у меня такой ВД Грин с коробкой Агестар. Все устраивало, кроме
    того, что он все же греется в коробке неслабо и акустический шум среднечастотный. Соответственно, его как то нужно по звуку изолировать
    + к этому тепло отводить.
    Перешел на 2-х дюймовый ВД. Теперь по шуму и по температуре устраивает.
    Зато такие косяки с тормозами в навигации.
    Ту Энергетик: Может сделаешь периодическое обращение к винту во время навигации раз в пару секунд ?
  13. #1552
    energy audio
    Россия, Тула
    сначала сортировка, потом всё остальное.
  14. #1553
    Саратов
    да все верно, у меня правда греется не очень сильно, т.к. в коробку его не прятал. А вот шум конечно напрягает.
    Себе планирую взять такой на 500Гб
  15. #1554
    А может есть какая-то виндовая прога (типа старой аам), которая позволяет менять режимы работы винта?
  16. #1555
    Ну формально, при стандартном буфере в 8 мегабайт нас это вообще не должно беспокоить - туда полминуты песни влезет. Хотя наверняка есть и другие подводные камни.
  17. #1556
    Тольятти
    Одной из прог можно было поменять параметр ААМ. И винт действительно не останавливался. Но сам винт BAAR новый параметр не запоминает.
    После отключения или перезагрузке все возвращается в исходное состояние
  18. #1557
    Тольятти
    Как продвигается написание новой прошивки ?
    (уж заждались
  19. #1558
    energy audio
    Россия, Тула
    (уж заждались
    Процесс идёт. Медленно но уверенно. Не получается уделять достаточно времени на этот проект... Зато скоро появится плата генераторов с логикой выбора одним сигналом и СПДИФ выходом. Это часть заказнОго проекта на базе транспорта Танго, но разъём i2s будет как у Фламенко. Заодно придётся наверное разводить плату с индикатором ТИК (с отключаемой подсветкой). Вобщем планов громадьё...
  20. #1559
    Новичок Аватар для SergeyKo
    п. Кириши (СПб.)
    Хорошие новости!
  21. #1560
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Однако хотелось бы новую прошивку к данному транспорту.
