Страница 78 из 107 Первая ... 68767778798088 ... Последняя
Показано с 1,541 по 1,560 из 2127
Тема: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Аватар для Dmitry Korneev
    Павшинская пойма
    По умолчанию Индукция меньше 0.8 в торах, насколько это необходимо
    Просто ведет к удорожанию трансформатора, стоит ли этого придерживаться?
    Последний раз редактировалось Dmitry Korneev; 27.02.2009 в 21:11.
  2. #1541
    Россия
    По умолчанию Re: Индукция меньше 0.8 в торрах, насколько это необходимо
    Главный критерий выбора индукции - кол-во помех на выходе устройства.
    Низкая индукция на сколько мне известно нужна чтобы получить ровную синусоиду на вторичке трансформатора. Где-то в этой ветки Игорь Виноградский (Игвин) проводил детальное исследование с замерами и графиками, у него синусоида начинала приближаться к идеальной в районе 0,65Тл, при 1,0-1,2Тл на верхушках синуса были искажения. Чисто теоретически на эти выбросы можно забить и мотать на 1,2-1,4Тл, конденсаторы ведь все сгладят. Но если говорят что разница слышна, значит данный вид искажений как-то пролазит дальше. Мне кажется доказать это можно, если снять спектры с усилителя с трансформатором на 1,4Тл и на 1,0Тл и сравнить между собой.
  3. #1542
    Королев
    Синусоида на вторичке повторяет форму сетевого напряжения и от индукции не зависит.
    Вы, похоже, хотели сказать про форму тока холостого хода в первичной обмотке. Она действительно сильно зависит от индукции и типа магнитопровода (шихтованное железо или витое, если витое, то разрезанное или без зазора). Но во первых, при работе на выпрямитель от синуса там не останется и следа, даже при индукции 0.1Тл. Во вторых, критерий допустимой формы тока, опять же уровень помех на выходе устройства.
    Последний раз редактировалось antecom; 05.03.2018 в 11:29.
  4. #1543
    Завсегдатай Аватар для fakel
    В сети все равно синусоида приплюснутая, спасибо китайским импульсникам без PFC
  5. #1544
    Цитата Сообщение от EvilMax Посмотреть сообщение
    Например, в одной из веток по LM-ке советовали уложиться в 10 Ом для первички. В статье об СЛ Агеева приводится требование в 1,2 Ом для первички.
    Часто рассматриваемые причины обуславливающие необходимость пониженной индукции:
    1. Гармоники в токе намагничивания и соответственно во внешних полях.
    Как пример, ст.3408 В = 0,8Тл, в токе намагничивания, 3я - -23дб; 5я - -33дб; 7я - -44дб.
    В =1,6Тл 3я - 14дб; 5я - -21дб; 7я - -35дб.
    Драматического увеличения не видно.
    2. Акустическая составляющая.
    Опыт показывает слабую зависимость от индукции и преобладающую зависимость от качества сборки магнитопровода.
    3. Внешние поля.
    Индуктивность рассеяния прямо пропорциональна квадрату числа витков первичной обмотки. Дальнейшие комментарии не нужны.
    4. Реакция трансформатора на изменение нагрузки.
    Обратим внимание на условия поставленные разработчиком к выходному импедансу питающего трансформатора. Они появились не с потолка. Возникли бы такие требования в том случае, если изменения тока нагрузки происходили с постоянной времени на несколько порядков превышающих период колебаний сетевого напряжения? Конечно нет, вопрос риторический.
    Отсюда заключаем, постоянная времени изменения тока нагрузки одного порядка с периодом колебания в сети.
    Теперь вспоминаем об общеизвестном факте - появлением значительной апериодической составляющей индукции в случае включения трансформатора на холостой ход или перемежающего короткого замыкания. Вылет сердечника в насыщение в таких процессах приводит к появлению сверхтоков, многократно превышающих номинальные.
    Конечно в нормальной работе усилителя ни коротких замыканий ни непрерывного включения в сеть не наблюдается.
    Но! Столь же очевидно, что есть процессы занимающие промежуточное положение между крайностями, вызванные колебанием нагрузки, напряжением в сети. Те из коллег кто достаточно много имеют дело и сетевыми силовыми трансформаторами думаю могут привести немало примеров акустических проявлений этого эффекта.
    Апериодическая составляющая индукции, суммирующаяся с значением рабочей индукции, очень существенно зависит от числа витков и резко снижается с их увеличением. Таким образом если мы не желаем иметь толчки в источнике питания устройства с быстро меняющейся нагрузкой, то нужно мотать трансформатор на пониженную индукцию, дабы в переходных процессах сумма индукций апериодической и намагничивания не выходили за величину индукции насыщения.
    С уважением hydr.
  6. #1545
    Нечто похожее происходит у мотоциклов с системой зажигания "магнето" Движок, вращая магнит, наводит в трансформаторе с замкнутой первичкой ток, прерыватель разрывает первичку и во вторичке получаются киловольты
  7. #1546
    Россия
    Так все-таки для бескомпромиссного качества питания УМЗЧ какую индукцию следует закладывать в трансформатор, если делать для себя и не экономить? Хотелось бы подвести итоги и прийти к конкретной цифре.
  8. #1547
    Псков
    Низкая индукция нужна для получения хорошей синусоиды первичного тока.
    и в своей статье, делая общие выводы, Игорь пишет:
    "Для Hi-End изделия индукцию в сердечнике для данного образца железа лучше не выбирать более 1,0 Тл. В таком случае будет получена низкая магнитная наводка и минимальный акустический шум."
  9. #1548
    В цифрах ошибка.
    С хорошим железом 1,0, а то и 1,2 Тл уже хорошо.
    ---------- Сообщение добавлено 10:43 ---------- Предыдущее сообщение было 10:40 ----------
    Зависит от качества магнитопровода - материала и конструкции.
    См. пост ниже.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 07.03.2018 в 11:13.
  10. #1549
    Россия
    Зависит от качества магнитопровода - материала и конструкқии.
    Ну если взять в расчет Торэловские магнитопроводы (пропитка + экран)
  11. #1550
    С тлф долго объяснятб. При чем тут пропитка и экран. Читайте тему с начала.
    ---------- Сообщение добавлено 07.03.2018 в 11:12 ---------- Предыдущее сообщение было 06.03.2018 в 11:37 ----------
    Это напрямую зависит от марки (качества) железа, которое использует данный производитель.
    Далее, от качества намотки сердечника - его мотают из ленты.
    А до этого - режут на полосы, по краям которых не должно оставаться заусенцев.
    Иначе сердечник будет рыхлым.
    Далее, от качества отжига, после намотки сердечника из ленты.
    Так что накосячить только при изготовлении сердечника можно на каждом этапе.
    Чуть-чуть понятно?
    И это только начало...
  12. #1551
    Завсегдатай Аватар для BesPav
    А не получится конкретной цифры. Нужны статистические данные по реальному напряжению в вашей домашней сети.
  13. #1552
    Это уж в первую голову.
  14. #1553
    село Самбек
    Чтобы "подвести итоги и прийти к конкретной цифре", нужен как минимум портативный носимый телом мозк. Но у кого он есть, те знают, что "бескомпромиссного качества" не бывает в природе.
  15. #1554
    Это "спасибо" не им, а вообще всем устройствам с выпрямителем и емкостным фильтром.
    И какой-нибудь достаточно мощный усилитель в классе А, тут гораздо хуже чем все китайские импельсники в доме вместе взятые
  16. #1555
    Если для себя и не экономить то габаритная мощность трансформатора должна быть как минимум больше в 2 раза необходимой.
    А индукция 0,8Тл.
    С уважением hydr.
    ---------- Сообщение добавлено 17:25 ---------- Предыдущее сообщение было 17:14 ----------
    Наводки и акустический шум слабо связаны с индукцией в трансформаторе. Акустика это в первую очередь вопрос качества намотки ленты и сборки магнитопровода. Наводки это катушка и совсем немного железо. Правильное расположение обмоток, даже секционирование при необходимости. В книгах об этом почти ничего. В высокочувствительных приборах экранировали и не заморачивались.
    Да и влияние формы сетевого напряжения, мягко говоря сильно преувеличено.
    Пишущий осцилоскоп и сброс - наброс нагрузки на трансформаторе. После этого вся шелуха про акустический шум, наводки и пр. отпадет.
    С уважением hydr.
  17. #1556
    индукция 0,8Тл
    Если есть подозрение, что железо самое что ни на есть плохое (например, горячекатанная сталь) - то да.
    А вообще на это есть ГОСТ.
    Трансформатор на 0,8 Тл - это плохой трансформатор, с уходом в медь.
    Уход в железо - тоже плохо.
    Наилучшим образом работает оптимум, когда от максимально допустимой индукции отнимают 30-40%.
    ---------- Сообщение добавлено 17:37 ---------- Предыдущее сообщение было 17:26 ----------
    Это когда индукция выбрана оптимальной.
    А когда завышенная - и наводки значительные, и зудение.
    Там всё связано в один узел. И сборка сердечника в том числе, конечно.
    Форма СЕТЕВОГО напряжения тут вообще ни при чём, совсем. Хоть меандр.
    А вот форма ТОКА Х.Х. - очень даже показательна.
    Важно, чтобы эти "формы" не путали друг с другом.
  18. #1557
    1. ГОСТ совершенно ничего не говорит о выборе индукции в трансформаторе питающем УНЧ.
    2. 0,8Тл - это отличный трансформатор, если Вас не заботят массогабаритные вопросы и финансы.
    Для того, что бы объявить его плохим нужны основания выраженные желательно в показателях признаваемых электротехникой.
    3. Наводки от того, что какая то часть магнитного потока замыкается помимо магнитопровода практически не зависят от индукции в магнитопроводе, если конечно не загнать последний в насыщение. Эта составляющая в сотни и тысячи раз меньше того поля которое дает индуктивность рассеяния катушки трансформатора.
    4 "Зудение" сердечника на 90% зависит от его плотности и качества сборки т.е это есть главное а не "в том числе". Опять таки, до тех пор пока сталь не загнали в насыщение.
    С уважением hydr.
  19. #1558
    Нет.
    Слишком "мягкая" характеристика не бывает отличной.
    Для лампового задохлика сойдет, разве что.
    А вменяемый производитель покрутит пальцем у виска, когда вы принесете ему свой расчет на 0,8 Тл.
    ---------- Сообщение добавлено 18:40 ---------- Предыдущее сообщение было 18:20 ----------
    Для того, кто не понимает сути дела - ГОСТ вообще ни о чём не говорит.
    А железо делается по ГОСТу. И эксплуатируется не от фонаря.
    Впрочем, что спорить? Ваша идея понятна - кашу маслом не испортишь - вот и вся ваша идея.
    Кладите на пол-тарелки каши пол-тарелки масла - мешать не буду.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 07.03.2018 в 18:35.
  20. #1559
    Это с какого перепугу характеристика должна быть мягкой. Переходите на следующий, больший типоразмер магнитопровода и даже с увеличением витков активное сопротивление обмоток будет меньше, реактивная составляющая Ls на порядок меньше активной и ее можно не учитывать. Продукции "вменяемых" производителей пруд пруди а толку то. Коммерческая "вменяемость" это наверное про другое.
    Вся проблема в поведении трансформатора с быстроменяющейся нагрузкой. У трансформатора намотанного под предел в переходном процессе несколько периодов попадают в глубокое насыщение. Это сказывается.
    Нет ничего сложного проверить. Зачем спорить попусту?
    С уважением hydr.
  21. #1560
    hydr,
    ---------- Сообщение добавлено 19:12 ---------- Предыдущее сообщение было 19:05 ----------
    Не мотайте "под предел", смысл и значение которого не понимаете, и всё будет работать как положено.
    Предел указан в ГОСТе.
    Читайте здесь до полного просветления.
