Страница 78 из 148 Первая ... 68767778798088 ... Последняя
Показано с 1,541 по 1,560 из 2945
Тема: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    По умолчанию Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    Обнаружил в одном из московских магазинов оную карточку. Стоит копейки - 12 долларов. Прошел слух, что это урезанный Envy24. Все бы ничего, но возле чипа стоят 2 кварца, прямо точь-в-точь как в обвязке Envy24. Быть может, реально оттуда честную цифру вытащить?
    Перечитал всю ветку и сделал такую компиляцию.... (см. вложение)
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1228597678
    Последний раз редактировалось Konkere; 06.12.2011 в 09:33.
  2. #1541
    Старый знакомый Аватар для vic57
    Minsk
    По умолчанию Re: Via Tremor 7.1 - что за зверь?
    Цитата Сообщение от Andrey217 Посмотреть сообщение
    Спасибо полковник, но HP USB Disk Storage Format Tool не смогла отформатировать мне 4х гиг-ю флэшку фатом, а без фата отказалась делать загрузочную, сказала, что несовместимый формат фат и версии дос. Сделал по другому. Скачал Free DOS 7,
    записал его загрузочный образ на сд и загрузился с него. А он оказывается после загрузки видит флэшку, с которой я и запустил EEPRWA (eeprom.ini лежал там же).
    И все ок тремор стал аудиофилом
    Спасибо за подсказку-а то я уже притомился пробовать всякие варианты
    Победил эту карточку- звук через С\ПДИФ и Сириус не чмошный, со встройкой не сравнить...Всем спасибо за помощь и направление, я в компутерном звуке далеко не спец, но почитав ветку смог сделать то, что хотел.
    Последний раз редактировалось vic57; 02.07.2010 в 22:36.
  3. #1542
    Украина , г.Мукачево
    Жителям Украины .
    5.1 мжно приобрести здесь .
    6.4$
    http://www.gb.ua/shop/product.asp?code=13557
    P.S.
    попросил менеджера глянуть чипсет .
    Точно VT1723/1617
  4. #1543
    Недоступно
    Вот, ковыряю Terratec Aureon Space 7.1, выковырял 4 i2s шины, и немножко дополнительных ног.
    Я взял все что надо? См. картинку из даташита WM8770.
    Всего 7 ног.
    Откуда брать землю? Есть земля прямо на импровизированном коннекторе (общий слой земли заливной).
    Около МС ЦАПа я земли толком не нашел. Или все сливается на общий нижний слой, или там посередине есть еще один слой цифровой земли (?!). Ибо "дырочек" слива под ЦАПом/вокруг него почти нет.
    Зы, стоит ли поставить последовательно с каждой линией по резистору 47ом?
    Ок, нашел даташит на ICE1724: http://alsa.cybermirror.org/manuals/...y24HT091DS.pdf
    ICE1712: http://alsa.cybermirror.org/manuals/...ble/envy24.pdf
    Формат данных - I2S Data, Left Justified, MSB first, по второму спуску BCK (PBCLK/SPSCLK).
    256xFs, за исключением 176.4kHz (вываливается в 128х).
    Вполне стандартный формат
    Ноги взял правильные:
    MCLK - мастерклок
    BCLK - битклок
    DACLRC/ADCLRC - левый/правый каналы
    DIN[1:4] - данные
    Можно ли подключить на выходы MCLK/BCLK/*LRC 4 корпуса микросхемок ЦАПов (или spdif-transmiter) в паралель? Наверное стоит проверить даташит по поводу нагрузочных способностей.
ID:	90529   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90530   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось s3tup; 05.07.2010 в 22:01.
  5. #1544
    Ижевск
    s3tup,
    не подскажешь где для звуковых карточек Terratec можно взять схемы ?
    на мою схему бы найдти , хочу узнать какой ОУ за что отвечает в моей карточке и какой менять.
  6. #1545
    Недоступно
    Схемок не находил... Можно посмотреть на даташит ЦАПа, обычно производители не мудрят, и ставят схемку из даташита. Можно проследить куда какая нога идет, и перепровериться омметром...
  7. #1546
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    А никто не знает хорошую многоканальную (5.1/7.1) карточку, которая встанет в PCI-E 16x, из которой можно вытащить фронтальный I2S (в крайнем случае - s/pdif с заведением синхры, I2S, соответственно, тоже от внешнего клока), с честным 44.1?
    И еще. Декодеры DD/DTS и прочих новомодных станадртов многоканала - они в железе или в софте?
    Смысл - использовать для музыки и кинА, вытаскивая фронтальную цифру на внешний ЦАП,
  8. #1547
    Недоступно
    кому нужен революшин 7.1? Нашел за 30у.е., новый -
    http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll...#ht_500wt_1047
    заказал еще один
    мопед не мой.
  9. #1548
    Подскажите, пожалуйста, какой ЦАП из предлагающихся на этом форуме или другие предложения (готовое изделие или КИТ) с наименьшими переделками и геморроем подключается к тремору. Интересует синхронное подключение.
    Спасибо.
  10. #1549
    г.Харьков
    Смею предложить свой вариант.https://forum.vegalab.ru/showthread....Via-Tremor-7.1
  11. #1550
    Тирасполь
    Приветствую всех форумчан! Тему прочитал, но вроде такой проблемки не встречалось еще. Вообщем имеется очередной клон тремора как в #1542, перешитый в дельта 192, 6 бит изменен и цап по SPDIF на PCM1798 + DIR9001, в основе проект на PCM1796 от Waso.
    Проблемка - при загрузке проца звук начинает заикаться, при коротких всплесках загрузки (даже ползание в инете через Оперу, при открытии новых страниц) слышны небольшие потрескивания\пощелкивания, а если запустить CPU Burn (например тест стабильности в Эвересте) - то слышен один треск. Проверял в разных плеерах, увеличение буфера не помогает, увеличение приоритета тоже, в фубаре вывод через DS, KS, WSASAPI - никакой разницы, с видео та же проблема. PCM держит ZERO на 0. При выводе звука через аудио выход встроеной звуковушки проблем нет, даже при 100% загрузке звук не заикается, в видео начинает пропускать кадры и отстает от звука, но сам звук идет нормально. Попробую еще через встроеный SPDIF проверить, но мне кажется, что проблема в треморе.
    Конфиг компа на всякий случай: C2D E8400, MSI P35 NEO2, 2*1Gb RAM, R4850.
  12. #1551
    Завсегдатай Аватар для aal
    С таймингами РСI шины побадаться в биосе надо.....
  13. #1552
    Тирасполь
    Спасибо, увеличил PCI Latency Timer с 64 до 128, стало получше, но полностью проблема не решилась
  14. #1553
    Екатеринбург
    Вот такая штучка появилась. http://shop.key.ru/shop/goods/37566/ Там не такойже чипсет как в Треморе?
    ---------- Добавлено в 18:52 ---------- Предыдущее сообщение в 18:32 ----------
    ...В интернете нашёл : Что касается DSP ASUS AV200 (который, по существу, является C-Media Oxygen HD CMI8788), то он поддерживает 8-канальное воспроизведение в режиме 32 бит/192 кГц и запись в 24 бит/192 кГц. Количество реализованных на его базе функций очень обширно, правда, геймеров не слишком порадуют старенькие 3D API EAX 1.0&2.0 и A3D 1.0, хотя последние EAX — это прерогатива Creative: лишь она решает, давать или не давать их своим прямым конкурентам.
    Есть там проблема с честными 44.1?
    http://www.german-ivanov.ru/Content/...61/cmi8788.pdf
    Последний раз редактировалось SashaNetrusov; 10.08.2010 в 17:05.
  15. #1554
    Нет. Там с-медиа, а в треморе виа...
  16. #1555
    Нужна помощь .
    ТТЛ( S/PDIF) с 92 ноги через 0.1 мкФ подал на вход МД.
    Активирую спдиф в окне стандартного драйвера V5.00b работает.
    Перезагружаюсь - не работает .
    Ставил более новый драйвер - то работает то нет .
    В другом слоте тоже.
    Подскажите пожалуйста - куда копать:
    искать в дорожке с 92 ноги обрыв ( продублировать проводом отдельным) или еще что-то .
    Спасибо !
  17. #1556
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Чтобы 92 нога выводила сигнал, на ней должна быть резистивная нагрузка. Притянуть к земле резистором нужно.
    Или двумя резисторами,
    делитель, чтобы привести сигнал к стандартным уровню и сопротивлению spdif.
  18. #1557
    Екатеринбург
    Я в смысле по возможностям...?
  19. #1558
    Подскажите, кто подключал Tremor к ЦФ 5842. Нужен ли конвертор формата?
  20. #1559
    Регистрация не подтверждена Аватар для Neco.
    нужОн и его возможная схемка есть в78 страницах этой темы
  21. #1560
    г.Харьков
    Да, нужен.
