Страница 78 из 81 Первая ... 687677787980 ... Последняя
Показано с 1,541 по 1,560 из 1603
Тема: Ленточные ВЧ куда бы это вставить?!
    Аватар для artmaster
    Киев -мать городов Украина
    По умолчанию Ленточные твитеры Fountek electronics
    Тема о ленточниках Fountek electronics.
    Вопрос в самом деле не простой. что то к ШП подойдет, другое - для 2-х, 3-х полоски. какие будут соображения?
    На данный момент линейка состоит из следующих моделей:
    Классическая линейка
    Neo Cd 1.0 12W 5 ohm 2.0-40 kHz 90dB/1M/2V
    Neo Cd 2.0 20W 7 ohm 1.2-40 kHz 98 dB
    Neo Cd 3.5H 16W 6 ohm 1.2-30 kHz 95.5 dB
    Neo CD 3.5M 16W 6 ohm 1.2-30 kHz 94 dB
    Neo Cd 3.0 17W 7 ohm 1.4-40 kHz 93 dB
    Neo Pro 5i 60W 7 ohm 0.85-40 kHz 100 dB
    Новая линейка NeoX. Широкая лента - 12 мм
    Neo X 1.0 20W 8 ohm 1,2-40 kHz 92 dB
    Neo X 2.0 25W 7 ohm 1,2-40 kHz 94 dB
    Neo X 3.0 30W 7 ohm 1,2-40 kHz 95 dB
    Канал youtube Depo196
    Страница Facebook
    Последний раз редактировалось artmaster; 06.09.2016 в 13:07.
  2. #1541
    Братислава
    По умолчанию Re: Ленточные ВЧ куда бы это вставить?!
    Вместо удара по тарелке - аккуратное такое шипение. В общем, лучше компрессионников по совокупности свойств нет ничего, лично для меня.
    Это проблема сведения с СЧ.
    Удар по тарелке формирует исключительно середина..
    Вч ни причём.
    Вот.
    на сундуке была подобная беда.
    изготовитель деревянных шириков стал утверждать, что наши пищи не умеют воспроизводить тарелки и колокольчики. Потому что он бьет в колокольчик, записывает. Включает запись и подключает наш пищик - и нифуяшеньки. Подключает свой деревянный ширик - и ого-го! Вот оно. Понятно, что о корректности теста говорить не приходится.
    И пришлось уговорить его сходить в шоурум с нашими полочниками на SRT-7 и Сатори, чтобы он там включил запись своей латунной железяки. И по донесению разведки, он таки сходил и включил. И был вынужден признать, что колокольчик, наконец, прозвучал. Дело не только в нашем пищике, но и в том, что полочники минимально крутят фазу на СЧ.
    На СЧ желательно поменьше крутить фазу. Хотя бы до 3, а лучше - до 4 кГц. И тогда ударные звуки будут именно ударять.
    Если же вращать фазу на СЧ, то удар будет смазан. И чисто звучащие твитеры начнут "играть бестелесно". Вместо них подключаются более "грязные твитеры", которые своим встроенным эксайтором подчеркивают удар и частично компенсируют смазанную атаку от вращения фазы.
    Вот и весь фокус.
    Я выкладывал результаты измерений мультитоном 500-10000 Гц через фильтр второго порядка (срез -6 дб на 2 кГц). Жаль, тему снесли вместе с измерениями.
    И там работа "эксайтера" в купольном твитере была очень заметна.
    Эффект в том, что возникает генерация частот в диапазоне 5-10 кГц между линиями мультитона (например, между 6500 и 6700). И этот эффект наиболее ощутим именно при работе через фильтр, который не полностью убивает НЧ и они просачиваются на вход твитера.
    И наша лента в таком тесте играла диапазоне 5-10 кГц заметно чище купольного пища, с аналогичным уровнем искажения, снятыми классическим свипом.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 23.04.2023 в 17:06.
  3. #1542
    Челябинск
    Я же проверял, давно, с разными ВЧ и одним и тем же НЧ. Есть разница.
    С уважением, Игорь.
  4. #1543
    Братислава
    Под проблемой сведения с СЧ я подразумеваю не только ровность АЧХ, но и ФЧХ.
    И при разделе 3 кГц, эта проблема весьма актуальна.
    Компрессионник может просто давать более оптимальную ФЧХ, по сравнению с пищами с плоским фланцем.
    Ну и вопрос "эксайтера" тоже нужно изучить, чтобы понять, насколько сильно его влияние.
    Но все это не суть важно. Не всем интересно копать глубоко.
    Рецепт найден - это главное. Неважно, почему вкусно.
    Давайте-ка я еще раз запишу формулу "успеха". А то ей уделяется недостаточное внимание.
    Вместо них подключаются более "грязные твитеры", которые своим встроенным эксайтером подчеркивают удар и частично компенсируют смазанную атаку от вращения фазы.
    Последний раз редактировалось Malinovsky D; 23.04.2023 в 17:21.
  5. #1544
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    А писчи Малиновского можно купить дешевле 500 GBP?
  6. #1545
    Братислава
    пока еще да.
    Кстати, в Москве можно их послушать в наших АС и решить - нужны такие пищики или не нужны. Речь об этих АС
    Чтобы избежать разочарования в дальнейшем.
    Ибо не всегда ТЗ на АС позволяет реализовать выравнивание ФЧХ. И тогда причиной "ватного звучания" будет назначен чисто играющий пищ. И поделом ему. Неча выеживаться.
    ---------- Сообщение добавлено 17:48 ---------- Предыдущее сообщение было 17:23 ----------
    И к тому же TPL - пищ серьезный. При идентичном сведении замена его на ленту не даст вау-эффекта. А может и вообще замена не понравится.
  7. #1546
    Здешний
    ТПЛ дует до 24-25 это дерьмо и обрезаем...
    19кГц по - 3дБ отлично работает (студийный формат)
    С какой поры выше 20 кгц -дерьмо???
    К тому же у человека зуд... и это другая проблема ...
    ---------- Сообщение добавлено 18:05 ---------- Предыдущее сообщение было 18:02 ----------
    зудеть начинает через год после каждой поделки, хочется еще что нибудть сделать, в звуке никакого зуда нет ))
    Извините если ввел в заблуждение. Звук исключительно чистый.
    Ну так зачем вводить хороших людей в ваши проделки ипанутого разума?
    ---------- Сообщение добавлено 18:08 ---------- Предыдущее сообщение было 18:05 ----------
    При разделе 10 кГц вероятно, а при 3-х очень даже при чём. Ну а если у нас какой-нибудь TAD TD-4001, то тем более.
    Нет!!! Ашпалютно не так! Учите мат часть... благо есть сайты где можно узнать что и на какой частоте издает звуки и тем более обертоны.....
  8. #1547
    Частый гость Аватар для 2Ears
    СПб
    Аудиофилия,болезнь-дорогая
  9. #1548
    Здешний
    Я же извинился, хорошие люди понимают, а не обязываются
    Повторю вопрос о призвуках. На каких частотах и так далее. Трудно ответить?
  10. #1549
    Я так думаю что если сделать фаску в окошке то пик на 20 исчезнет.
    Последний раз редактировалось Gofrey; 23.04.2023 в 22:06.
  11. #1550
    old chap
    На моей акустике играет хорошо эта запись, железо все бейма 12мв 5г40 75 тпл фильтры 2го порядка. 400 2500
    ---------- Сообщение добавлено 17:55 ---------- Предыдущее сообщение было 17:53 ----------
    Конденсаторы наверху оранжевые.
    ---------- Сообщение добавлено 17:58 ---------- Предыдущее сообщение было 17:55 ----------
    Вложение 435182
    Разместить ТПЛ горизонтально, правильное решение.
  12. #1551
    Посадочное место позволяет перевернуть.
  13. #1552
    Здешний
    Призвуков нет.
    ---------- Сообщение добавлено 18:26 ---------- Предыдущее сообщение было 18:20 ----------
    Я так думаю что если сделать фаску то пик на 20 исчезнет.
    ---------- Сообщение добавлено 18:26 ---------- Предыдущее сообщение было 18:26 ----------
    В окошке,
    А зачем вы говорили о зуде?
    Можете показать реальную АЧХ этих твитеров? А то я то ли что то не то понимаю, то ли вы не о том говорите, ну может еще что то страшнее...)))
    Последний раз редактировалось Папа Карло; 24.04.2023 в 10:57.
  14. #1553
    г. Обнинск
    Можете показать реальную АЧХ этих твитеров? А то я то ли что то не то понимаю, то ли вы не о том говорите, ну может еще что то страшнее...))) О чём вообще не удивлюсь...)))
    Творческий зуд, это не то, что чесотка в руках!
    С уважением, Андрей.
  15. #1554
    Папа Карло, вы дурачек чтоль?
    Последний раз редактировалось Gofrey; 23.04.2023 в 22:05.
  16. #1555
    Здешний
    Папа Карло, вы простите, дурачек чтоль?
    ---------- Сообщение добавлено 20:22 ---------- Предыдущее сообщение было 20:19 ----------
    Ачх вот
    https://audioxpress.com/article/test...acustica-beyma
    Кто из нас дурачек? Я лишнего не говорю если что...Интересуюсь, да. И вопросы задаю конкретные весьма.
    За данные спасибо. Как у вас Бейма порезана снизу?
  17. #1556
    Здешний
    4 мкФ + 0.7 mH
    Угу. Спасибо. Ответ из разряда "посчитай сам" достоин мужчины-загадки месяца)))
  18. #1557
    Здешний
    Давайте звук обсуждать, а не взаимные недостатки.
    ---------- Сообщение добавлено 21:14 ---------- Предыдущее сообщение было 21:11 ----------
    Фильтр на вч конденсатор 4 мкФ последовательно и катушка 0.7 мгн паралельно, больше никаких деталей нет
    ---------- Сообщение добавлено 21:17 ---------- Предыдущее сообщение было 21:14 ----------
    Катушку можно убрать.
    ---------- Сообщение добавлено 21:42 ---------- Предыдущее сообщение было 21:17 ----------
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2796498
    Звук говорите обсуждать? Катушка то как раз не последовательно, а в параллель! Такие дела...
    И с кем теперь обсуждать звук? Вы говорили о призвуках типасзудежа и наврали... Объяснить что было не способны... Это полный трындец ващет...
    Тему про акустику вашу помню. И то что это никуда не годится тоже.
  19. #1558
  20. #1559
    Здешний
    Жопу самому себе показывай!
  21. #1560
    Рязань
    Папа Карло, ты когда бухаешь до такой степени, что у тебя в глазах двоиться начинает, на форум не заходи плз, быдлан ты колхозный.
    Денис
