Страница 774 из 1210 Первая ... 764772773774775776784 ... Последняя
Показано с 15,461 по 15,480 из 24196
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #15461
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    между VCC2 и выходом регистра.
    Это из схемы понятно. Так что, убрать GND и седьмую вывести?
  3. #15462
    Minsk
    Да, можно убрать.
  4. #15463
    можно убрать
    Даже изящней вышло!
    ---------- Сообщение добавлено 22:14 ---------- Предыдущее сообщение было 22:00 ----------
    pccodecs, КМК у 0,36-х соотношение сторон не очень удачное. 0,39 и даже 0,28 смотрятся лучше. Я себе буду менять на 0,28 между катушек.
  5. #15464
    Minsk
    Соотношение нормальное, а вот точка у них ужасно сделана.
  6. #15465
    Частый гость Аватар для pccodecs
    Донбасс
    По дизайну, вроде, 0.39 хуже. А все диктовать должен именно дизайн, а не удобство разводки. К тому же, на плате места - вагон, под индикаторами все свободно. Можно в шахматном порядке регистры расположить.
    Распечатал на цветном принтере...примерил всё-таки я склоняюсь к 0.39 (в оригинале цифры большие кстати... )
    где у вас индикатор стоит наверное 0.28 будет и предпочтительней.
    P.S. Дошло дело и до P-CAD 2006! открыл печатную плату (50 элементов). Думаю сумею подогнать под свои размеры....и да разведу дополнительный регистр для управления доп. светодиодами, я так понял там сделан выход и для управления подсветкой... С счетчиком повременю.... P-CAD 2006 придется осваивать, чтобы сделать конструктивно из двух печатных плат - платы индикации и платы процессора.
    Может затянутся.... летом доделаю!
  7. #15466
    Minsk
    Ну может оно и так.
    Что за плата? Если что-то надо сделать в PCAD 2006, могу помочь.
    Вы же в чем-то разводите? Можно и дальше в этом разводить. PCAD очень сложный для освоения, тут годы нужны, а не до лета. Если не сильно нужен, так ну его!
  8. #15467
    а зачем из двух, там место под процессор счетчика полно с обратной стороны, отдельно плату сенсора и всё. У меня вот так отдельно, размер каждой 30Х43Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	394381 Так что у Вас реально вписаться в площадь 25Х40мм
  9. #15468
    Чем больше счетчик тем лучше.
    У О-005 цифры хорошо видны с 3 метров, счетчик О-004 и с 1 метра еле разглядишь.
    Размер 0.39 это меньше оригинальных?
    Цитата Сообщение от pencak Посмотреть сообщение
    еще бы конешно желтые линейки заменить на зеленые а вместо красных поставить или по 5 желтых 5 красных или есть двойные 5ж+5к. А то "полезной" фактически получается половина шкалы...
    Да, так правильнее.
    Или 2 вариант: сделать как в топовых кассетниках - два цвета. Без промежуточного желтого.
  10. #15469
    Это что же получается у меня Яуза 221С то же топовая, на ней два цвета -зелёный и красный, без желтого!
    Примерная шкала на 50 с узким расположением LED, внешние размеры пока не обрезал
    Последний раз редактировалось nvv957; 05.04.2021 в 21:25.
  11. #15470
    Донбасс
    Блок индикаторов для О-005
  12. #15471
    Minsk
    Невозможно посмотреть. Когда кому-то передаете файлы Corel Draw, то шрифты необходимо конвертировать в кривые.
    Лучше выложить картинку побольше, в идеале - pdf. Для крепления второго этажа, наверное, разъемы лучше поставить по краям, т.е. разъем на 8 контактов перенести на край. И красивей было бы его разместить по оси симметрии платы. Не видно, что за конденсаторы на плате, если что, то 220 пФ на сигнале LOAD не нужен, у меня его нет. На схему он попал на промежуточном этапе отладки.
    Я не в курсе, как будет с креплением этой платы в 005С и 005С1. Можно сделать универсально?
  13. #15472
    Донбасс
    В pdf. не получается...специфический шрифт и не открывается...хотя в браузере все норм!!! разберусь!
    Да перенесу...изначально так и было и симметрично...экспериментирую.
    По краям если ставить то на проц. плате предполаю много пустого места будет?
    Для крепления второго этажа 4 отв. под крепеж предусматривать, 3.2 диаметром по краям?
    Понял конденсатор уберу- не успел спросить.
    Крепление будет на 2 уголках самый простой вариант и универсальный.... уже оговаривалось... и в раме у многих эти отверстия есть!
  14. #15473
    Завсегдатай Аватар для pyos
    В настройках виртуального принтера указать, чтобы шрифты сохранялись в файле.
  15. #15474
    Всё пока примерно, с учетом замечаний выведу! NarrowLED.zip
  16. #15475
    Minsk
    Кто его знает, надо прикидывать. Но плата не такая большая, это не так дорого, пусть будет на всю длину.
    Для домашнего использования и на разъемах платы хорошо держатся. Хотя, конечно, зафиксировать не помешяет. Хотя бы 2 винта. Надо смотреть, куда они лучше влезают. Наверное, хватило бы двух винтов под индикаторами счетчика.
    А что с дополнительными трафаретами, которые хотели ставить под счетчик? Решели не делать? Маску ведь для индикатора все равно делать, можно было бы заодно сделать любые светящиеся надписи.
    Теперь открывается нормально. Даже плата в Corel! Правда, не вектор, но и так сойдет.
    Какая идея с крепежными отверстиями? Вижу, в одном слое рамки диаметр 3.1 мм (надо полагать, для винта), в следующем 6.5 мм (для шляпки, надо полагать, планируется 2 таих слоя по 2 мм), затем нет отверстий вовсе. Если все это склеить, винты будут недоступны. По опыту сборки, я бы сделал лазером минимальные отверстия, затем после склейки трех нижних слоев нарезал бы в них резьбу М3 и прикрутил бы плату с той стороны стойками. А на стойки - другую плату.
    Как это все будет крепиться на кронштейн? По идее, можно крепить не за плату, а за какие-то слои рамок, если рамку расширить. Кстати, интересный вопрос, столько в О-005 расстояние от кронштейна до стекла?
    Перемычки слева у больших отверстий меньше 1 мм, маловато. Прорези для паек разъемов я бы снизу и сверху закруглил, сделал бы дугу вместо отрезка.
    Шкалу решили использовать -32 ... +8? Как по мне, более человеческие цифры на варианте -30 ... +8 (присоединил). Напомню, что для изменения шкалы не надо менять прошивку, шкала грузится из сервисной программы.
    Идея крпления простаяНажмите на изображение для увеличения.
ID:	394474 Расстояние по точкам крепления кронштейнов 195мм, к ним с внутренней стороны стойки, возможно через овальные отверстия для регулировки по высоте относительно окна лицевой. К стойкам переходная пластина, отдельная на каждый кронштейн. К ним опять же через стойки(высоту подбирать) плата управления, которую крепим опять же стойками 11мм , а на эти стойки плату индикатора. В результате имеем удобный способ демонтажа и установки всего 4-мя винтами.
    Планирую два слоя черного пластика по 3мм , по этому в одном 3мм отверстия под крепление в верхнем 6мм под шляпы, эти два слоя склеиваются, сверху клится на двусторонний скотч 2 мм слой, на него шкала это все как у ВалерияДВД, ни чего нового. Все приведенные рамки тоже решил увеличить. Таким образом уйти от тонких краёв и увеличить перекрытие окна лицевой.
    Последний раз редактировалось nvv957; 06.04.2021 в 20:50.
  18. #15477
    Minsk
    А нельзя без переходных пластин? Увеличить рамку и крепить ее прямо к кронштейну.
  19. #15478
    Можно всё что не запрещено. Запросто увеличить две основные 3мм рамки и их крепить к кронштейнам, но тогда в окно уже ни чего не высунеш, некуда крепить то, что хочеш высунуть и показать.
    (сейчас Ржевские налетят)
  20. #15479
    Minsk
    но тогда в окно уже ни чего не высунеш, некуда крепить то что хочеш высунуть и показать.
    Не понимаю, о чем речь.
  21. #15480
    Тот же транспоран "ЗАПИСЬ" "9/19" или фотоприёмник ДУ, мало ли что ещё взбредет в голову. Можно всё это крепить под те же винты, что и рамку, то же вариант кстати. В общем то вриант крепление пока не окончательный буду смотреть и соображать.
    Последний раз редактировалось nvv957; 06.04.2021 в 22:14.
