Страница 774 из 786 Первая ... 764772773774775776784 ... Последняя
Показано с 15,461 по 15,480 из 15705
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #15461
    Частый гость Аватар для Aliomodo
    install
    Администратора просьба почистить от лишнего
    Прежде чем наводить "порядок", так сказать, (мне всегда подобный окрик на форумах был непонятен - мы же не о бабах речь завели), если внимательно прочесть мой вопрос - то он именно о Заратустре (инсталлирую вам мысль - о параллельном выходном каскаде Заратустры - усилителя), но только на латералах. В кругу радиоинженеров подобный вопрос никогда не считался моветоном. Впредь надеюсь, что вы будете взывать к уважению не только автора, но и участников, и не обрывать их на полуслове. Я просил тех форумчан, кто может схему набросать на латералах - помочь мне в этом. Я просимулировал ВК Заратустры на латералах, но , например, не знаю какое напряжение батарейки им подавать. Попозже сброшу сюда схему, пообсуждаем. Или опять окрики будут?
    ---------- Сообщение добавлено 22:35 ---------- Предыдущее сообщение было 22:34 ----------
    Поправка - не только к автору.
    ---------- Сообщение добавлено 22:49 ---------- Предыдущее сообщение было 22:35 ----------
    Вот схема. Неясны номиналы резисторов и напряжение батарейки. Думаю, автор Заратустры мне поможет родить латеральную Зару.
    ---------- Сообщение добавлено 22:52 ---------- Предыдущее сообщение было 22:49 ----------
    Симулировать этот ВК сложно, так как питание подвешено. напряжение батарейки я поставил 2вольта, но относительно земли на затворах выходной пары разное напряжение. По плечам питания относительно земли тоже разное Uпит. Но синус проходит, около -3Дб потери на ВК. Могу еще АЧХ выложить - ровная и широкая.. Как-то так..
  3. #15462
    Беларусь
    Так латералам не нужна "следящая" батарейка, у них термостабилизация "параметрическая". Сразу задавайте нужное смещение резисторным делителем.
  4. #15463
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Нужна. Но не следящая, а плавающая относительно основного питания. Или это будет не Заратустра.
  5. #15464
    Вы имеете ввиду следующее - убрать батарейку, а смещение задавать R3 и R4 (по схеме выше?)
    Спасибо за замечание.
    ---------- Сообщение добавлено 23:28 ---------- Предыдущее сообщение было 23:26 ----------
    Elms - вроде на моем фото плавающая как раз..
    ---------- Сообщение добавлено 23:34 ---------- Предыдущее сообщение было 23:28 ----------
    deemon,
    Дмитрий, может, вы сможете помочь с принципиальной схемой ВК Зары на латералах,? Спасибо заранее!
  6. #15465
    Старый знакомый Аватар для viktor123
    viktor123, Aliomodo !
    Имейте уважение к Дмитрию и всем, кто делится своим опытом непосредственно по Zaratustra. Интересует гибридник на полевиках - создайте свою тему и не засоряйте эту.
    Администратора просьба почистить от лишнего.
    У меня огромное уважение к Дмитрию, а тема уже была создана давно, "6Э5П плюс мосфеты" лет десять назад, а усилитель до сих пор живой и отлично отрабатывает своё без единой аварии. Я только поделился своим с человеком и всё.
  7. #15466
    У всех мосфетов есть эта "параметрическая термостабилизация", только "параметр" может быть не очень удобным.
    Так что, думаю лучше с батарейкой.
  8. #15467
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Но кстати и в этом случае - батарейка должна будет соблюдать тот "закон термостабилизации" , который нужен для данных мосфетов .
    Вот скажем , график из даташита 2SK1058 :Нажмите на изображение для увеличения.
    На нём как раз видно , что при больших токах при нагревании ток снижается , а при малых - растёт ... но что интересно - "термостабильная точка" тут как раз соответствует току 100 ма , так что если выбрать такой ток покоя - примерно как и для биполяров в ВК Заратустры - то батарейка должна будет просто давать постоянное напряжение , независимое от температуры . Напряжение получается порядка 0,6 вольт на полевик , то есть реально надо примерно 1,2 вольт . Можно , например , использовать LM317 без резисторного делителя , там опорное напряжение 1,25 , насколько я помню .
  9. #15468
    Иркутск
    2SK1058
    А есть-ли сейчас доступные мосфет-пары или латералы средней мощности? 3-5 Вт.
  10. #15469
    Раньше были хорошие Hitachi 2SK216\2SJ79. Сейчас с ними еще бОльшая проблема, чем с 1058/162. На алике предлагают, но это рулетка.
    Можно попробовать наши КП959/960 , весьма линейные приборы.
  11. #15470
    Беларусь
    наши КП959/960
    Это не полевики, а БСИТ-ы.
  12. #15471
    Я в курсе
    Но транзисторы весьма хорошие ( были ).
  13. #15472
    БСИТы? Наверное такие хорошие, что уже нигде не производятся.
    Последний раз редактировалось Alex; 04.05.2025 в 16:00.
  14. #15473
    Новичок Аватар для Egor
    https://www.exicon.info/
    Продаются здесь:
    https://gb.profusion.uk/uk/audio/tra...ateral-mosfets
  15. #15474
    Хитачи 2SK216\2SJ79 есть в Элитане, 216 е 280 руб. Только что смотрел. С физиками работают. Недавно делал заказ, все быстро и четко.
  16. #15475
    Беларусь
    Хитачи 2SK216
    За 280 руб, там вероятнее всего вот это продается:
    https://static.chipdip.ru/lib/687/DOC043687619.pdf
    или вот это:
    https://www.alldatasheet.com/datashe...SC/2SK216.html
    Ни то, ни другое, к оригиналу ни какого отношения не имеет.
  17. #15476
    Да уж. Хотя вроде указывают Renesas.
    Тогда уж на алике 215/78 смотреть.
  18. #15477
    Федор, нет, именно Хитачи пишут и американский флаг поставщика. Вообще, Элитан в подмене не замечен. Зайдите и посмотрите. 280руб да, недорого, но, например, 2SK1058, за тысячу идет.
    ---------- Сообщение добавлено 16:20 ---------- Предыдущее сообщение было 16:11 ----------
    А вот 2SJ79 нет совсем. Но запрос менеджеру можно дать.
  19. #15478
    Иркутск
    Спасибо.
    Но:
    Зарегился чтоб взять на пробу две пары а 2SJ79 нет(
    Уже нет или ещё.
    2SK216 - есть.
  20. #15479
    Беларусь
    Если оригинал - то за эти деньги просто подарок.
  21. #15480
    Victor, там запрос менеджеру можно послать. Сайт дурацкий, но разобраться можно. Раньше они с физиками плохо работали, сейчас и поштучно можно
