Страница 773 из 1210 Первая ... 763771772773774775783 ... Последняя
Показано с 15,441 по 15,460 из 24196
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #15441
    Minsk
    Цитата Сообщение от nvv957 Посмотреть сообщение
    Ну сейчас поправим.
    Красиво получилось А что посередине 6-контактного разъема, какое-то микроскопическое отверстие?
    Не стал убирать U14. Два варианта, ставим 14-ю и имеющуюся прошивку или вместо неё две перемычки J1-J2 и новую прошивку (если будет).
    Убрать регистр в прошивке проблемы не составляет. Но и лишнее место для регистра плату не портит.
  3. #15442
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Осевая мерилась на совпадение всего! Не убрал. С 14 -й есть варианты выбора!
  4. #15443
    Minsk
    Можно несколько свободных выходов U14 развести на отверстия типа переходных или хотя бы на SMD площадки. А вдруг кто-то захочет добавить светодиод "Запись", или еще какой-то. Это так, если видите в этом смысл.
  5. #15444
    Смысл всегда есть! Чем больше вариантов, тем лучше. Тут смысл, что эту лед панель с Вашей стандартной платой управления можно не только в Олимп вставить, но использовать отдельным, законченным блоком.
  6. #15445
    Minsk
    Да, я все хочу но никак не соберусь сделать внешний вариант измерителя. Но в нем надо: минимум две кнопки (режим индикации и сброс статистики) и несколько транспарантов (примерно 4 - 5 шт., режимы индикации). Кнопки цепляются вместо джамперов к плате процессора, а транспаранты (или просто светодиоды с подписями) могут быть выполнены на отдельной плате и установлены сбоку вместе с кнопками. Но их надо куда-то подключить. Было бы идеально иметь на палате индикации для этого разъем. Есть вараинт задействовать выходы U1 и вывести их на 6-контактный разъем (на процессоре он никуда не подключен). Или сделать отверстия рядом с U14. Но тогда надо и питание светодиодов VCC2 туда вывести.
  7. #15446
    Частый гость Аватар для pccodecs
    Донбасс
    Вы случаем не рассматривали в эскизах индикатора на ОЛИМП 005 дополнительной индикации... место полно!
    Разместил 10 светодиодов... пере развожу 3 дорожки.
  8. #15447
    Minsk
    Я спрашивал про это на форуме, ответили, что не надо. А лично у меня нет Олимп-005. Если размещать - то где, под счетчиком? Это требует проработки дизайна. Вообще, Олимп-005 слишком маленький, окно индикатора тоже маленькое, в Э-004 индикатор смотрится куда эффектнее.
  9. #15448
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    По многочисленным просьбам форумчан, товарищей и трудящихся.
    Заменил файлы 08.04.2021 года в 06:15 Москвы.
    Схема усилителя воспроизведения УВ Галахова, версия 3 .
    Схема и доработки схемы УВ обсуждались на форуме здесь, см. ссылку.
    https://rcl-electro.ru/threads/%D0%A...F.221/page-148
    PCAD 2006 SP2 .
    Размер платы 95 х 85 мм , минимальная ширина дорожки 0.30 мм , минимальный зазор 0.30 мм , переходное отверстие D = 1.0 х d = 0.5 мм .
    Гербер файлы для Китая и Тайваня.
    На входе можно использовать либо 2-а (два), либо 4-е (четыре) транзистора на выбор.
    Добавлены стабилизаторы по питанию L78L12 и L79L12 .
    Добавлены конденсаторы по питанию типа 0805 на обратной стороне платы 3 шт.
    ---------- Сообщение добавлено 18:00 ---------- Предыдущее сообщение было 17:54 ----------
    Заменил файлы 08.04.2021 года в 21:30 Москвы.
    Схема усилителя воспроизведения УВ форумчанина Bishbosh (УВ Галахов 2), версия 4 .
    PCAD 2006 SP2 .
    Добавлены конденсаторы по питанию типа 0805 на обратной стороне платы 7 шт.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 08.04.2021 в 21:30.
  10. #15449
    Донбасс
    Надо. если делать 0.36 ,под счетчиком пустующего места полно...
    У меня есть и Э-004(требует полного обслуживания механики.... а нет запчастей!)... НО О-005 мне больше нравиться,
    Вот что Получается со светодиодами.
  11. #15450
    Уже рисую, концепция понятна и топология ясна, будет пара разъёмов по 4, вписываюсь в те же габариты.
  12. #15451
    Донбасс
    nvv957, я так понимаю что под О-005 будет теперь 2 индикатора.
    Как будет смотреться с линейкой на 50... места пустого много будет по краям? счетчик куда планируете?
  13. #15452
    Иркутск
    Воот! Счётчик сдвинуть вверх, пустое место под ним заполнить индикацией (непонятно правда, что индицировать, это надо высасывать из пальца)) тогда левая часть будет смотреться не так пусто и колхозно. КМК
  14. #15453
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Заменил файлы 08.04.2021 года в 21:25 Москвы.
    Схема усилителя воспроизведения УВ форумчанина NEULO (УВ Галахов 3), версия 5 .
    PCAD 2006 SP2 .
    Последний раз редактировалось Jenyok; 08.04.2021 в 21:26.
  15. #15454
    Minsk
    Ну тогда надо высасывать из пальца, что там индицировать. Потом проработать дизайн и определить координаты светодиодов. Потом сделать разводку.
    Малой он какой-то...
    Такое пойдет, если цвет всей подсветки одинаковый. А если цвет брать как у линеек, то светодиоды надо размещать равномерней, чтобы переход цвета был в нужномместе. Равномерность можно нарушить на зеленой части, там везде цвет один.
  16. #15455
    Донбасс
    0.39
    0.36
  17. #15456
    pccodecs, Счетчик уже стоит между катушек https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1615643927
    Вот нарисовал для 6-ти выходов 14-й МС, два разъёма по 4, там же VCC2 и GND
ID:	394371   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось nvv957; 04.04.2021 в 19:31.
  18. #15457
    Minsk
    там же VCC2 и GND
    GND, вроде, ни к чему.
  19. #15458
    Завсегдатай Аватар для pencak
    еще бы конешно желтые линейки заменить на зеленые а вместо красных поставить или по 5 желтых 5 красных или есть двойные 5ж+5к. А то "полезной" фактически получается половина шкалы...
  20. #15459
    Надо подумать, если ни к чему, можно и седьмой вывод U14 завести. Заменил BOT5, нашел косячек.
    Последний раз редактировалось nvv957; 04.04.2021 в 19:37.
  21. #15460
    Minsk
    Если сюда будут подключаться только светодиоды, то они включаются между VCC2 и выходом регистра.
