Страница 772 из 1210 Первая ... 762770771772773774782 ... Последняя
Показано с 15,421 по 15,440 из 24196
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #15421
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    По многочисленным просьбам форумчан, товарищей и трудящихся.
    Кросс плата для магнитофона Электроника-004 .
    11-ть плат маломощной электроники, версия 6 (экспериментальная версия).
    PCAD 2006, размер платы 360 х 90 мм (было 370 х 90 мм), минимальная ширина дорожки 0.40 мм, минимальный зазор 0.25 мм, переходное отверстие D=1.0 x d=0.5 мм.
    Гербер файлы для Китая и Тайваня.
    Примерная стоимость 5-ти плат, без учета пересылки, 16.90$ USD (было 17.30$ USD) (проверено на сайте www.jlcpcb.com).
    Схема кросс платы в части коммутации аналоговых сигналов воспроизведения и записи соответствует схеме Леонида, остальная схема соответствует оригинальной схеме кросс платы магнитофона Электроника-004 вариант 1 .
    Для жгутов на кросс плате сделаны разъемы, цепи (имена цепей) на разъемах объединены логически выполняемым функциям схемы кросс платы.
    Разъемы XT100, XT101, XT102, XT103 и XT100.1, XT101.1, XT102.1, XT103.1 угловые или прямые разъемы на выбор.
    Кросс плата универсальная. Можно использовать как замену оригинальной кросс платы, так запаять реле и конденсаторы.
    1. Просто замена оригинальной кросс платы на новую кросс плату. В этом случае ничего переделывать НЕ надо.
    2. Просто замена оригинальной кросс платы на новую кросс плату с запайкой конденсаторов. В этом случае ничего переделывать НЕ надо.
    3. Замена оригинальной кросс платы на новую кросс плату с запайкой реле.
    4. Замена оригинальной кросс платы на новую кросс плату с запайкой реле и конденсаторов.
    Управление реле - сигнальные провода коммутируются на корпус ("землю") по схеме магнитофона. Новые платы Леонида для передней панели магнитофона подходят для новой кросс платы.
    С кнопок передней панели магнитофона на кросс плату, при использовании реле, переносятся провода входов индикатора и провод "Запись" с блока управления БУ.
    Конденсаторы по питанию SMD типоразмер CASE-D, 1206 , диоды типоразмер SOD-80 .
    На схеме и на плате в скобках "[]" указаны номера контактных площадок оригинальной кросс платы. Номера равные и больше [100] (ста) или дробные номера типа [6/4] это номера контактных площадок, которые есть на оригинальной кросс плате, но НЕ обозначены номером или вновь вводимые контактные площадки, например, "ТРЮК".
    ВАЖНО !!!
    При использовании с новой кросс платой "старых" оригинальных усилителей воспроизведения УВ и выходного усилителя от магнитофонов Электроника ТА1-003, Электроника-004, Олимп-003 на платах усилителей воспроизведения УВ необходимо отрезать 12 контакт разъема МРН-14 от земляного провода и на плате выходного усилителя 9 контакт разъема МРН-14 от земляного провода.
    В противном случае, замкнете (закоротите) питание +5 Вольт на корпус (землю).
    ВАЖНО !!!
    Реле VR8 и разъем XT131 НЕ паять, реле и разъем сделаны для перспективы.
    ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо поставить перемычки вместо реле, контакты 2 - 3 , и контакты 7 - 6 реле VR8 по схеме.
    ---------- Сообщение добавлено 11:19 ---------- Предыдущее сообщение было 11:12 ----------
    8-мь плат маломощной электроники, версия 6 (экспериментальная версия).
    Схема кросс платы в части коммутации аналоговых сигналов воспроизведения и записи соответствует схеме Леонида, остальная схема соответствует оригинальной схеме кросс платы магнитофона Электроника-004 вариант 2 .
    ВАЖНО !!!
    ВАЖНО !!!
    ВАЖНО !!!
    Реле VR1.1 НЕ паять, реле сделано для перспективы.
    ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо поставить перемычки вместо реле, контакты 2 - 3 , и контакты 7 - 6 реле VR1.1 по схеме.
    Последний раз редактировалось Jenyok; 04.04.2021 в 14:40.
  3. #15422
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    Коллеги, доброго всем времени суток. Вопрос, правда не по теме. Если кто из форумчан знает адресок ЖИВОГО сайта по ремонту касетника Вега МП120С подскажите пожалуйста. Есть пара вопросов по данному аппарату, найти не могу спецов. Буду благодарен.
  4. #15423
    Частый гость Аватар для ED ED
    Зачем он тебе? Убогое исполнение всего от механики до электроники
  5. #15424
    Частый гость Аватар для pccodecs
    Донбасс
    Плата индикаторов в 3D для ОЛИМП-005
    Плату можно смело уменьшить, верх и низ до 10мм. от оригинала!
  6. #15425
    Minsk
    http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?t=103158&start=1200
    А что за проблемы?
    Индикаторы решили оставить 0.39?
  7. #15426
    Донбасс
    У вас глаз как наметан!... Да мне больше 0.39 понраву... 0.36 мелка смотрится ,хотя по симметрии лучше.
    И по разводке для меня удобнее...я ориентируюсь по вашей разводке.
    Прямоугольное окно на плате, это видимая область индикатора с передней панели олимпа.
  8. #15427
    Попросили восстановить. Взялся... Вот возникли вопросы. Когда то в в прошлом веке был такой аппарат и у меня. Вот стало интересно... А касетками пока не балуюсь. Чисто хобби.
  9. #15428
    Minsk
    По дизайну, вроде, 0.39 хуже. А все диктовать должен именно дизайн, а не удобство разводки. К тому же, на плате места - вагон, под индикаторами все свободно. Можно в шахматном порядке регистры расположить.
    Подсветка - неужели не влезает? Там же много свободного места. Только три дорожки идут. Две можно провести под светодиодом, одну - под резистором.
  10. #15429
    [QUOTE=Leoniv;2898003]http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?t=103158&start=1200
    А что за проблемы?
    Спасибо за ресурс. Проблемки в личку напишу, что бы форум не засорять.
  11. #15430
    Донбасс
    Пробовал дорожки развести, светодиод если делать по центру то затрагивает 2 дорожки.
    По краям еще хуже..
    0.36 говорите... попробую!
ID:	394314   Нажмите на изображение для увеличения.
  12. #15431
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    По краям еще хуже..
    А если не смд светодиоды?
  13. #15432
    Правильней будет сюда: http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f...f3d&start=8150
  14. #15433
    Minsk
    Прекрасно, ставите светодиод по центру, дорожки делаете тонкими, огибаете площадки диода и проводите две дорожки строго под ним. Третью - под резистором.
  15. #15434
    Донбасс
    При равномерном распределении, 2 светодиода попадают на переходные отв., отверстия переходные не переместить(место мало)... буду пробовать! Или распределять не равномерно....как скажется на подсветке?
  16. #15435
    Завсегдатай Аватар для nvv957
    Возьмите корпус TSSOP16, все прекрасно становится, включая светодиоды. Шины OE, LOAD и SCLK раздвинуть под светодиод и резистор!
    Странно, вчера выложил архив с готовой платой на 50, сегодня её уже нет. Пока спал, меня по тихому кастрировали
  17. #15436
    Донбасс
    Если поставить 10 светодиодов? тогда будет норм... да еще конденсаторы по питанию некуда тоже ставить!!! Пробую
    С дому выгонят... 2 суток развожу...переделывать....
  18. #15437
    Minsk
    Идеальная равномерность расположения не нужна, рассеиватель хорошо работает. Что-то такое вполне пойдет:
    ---------- Сообщение добавлено 16:13 ---------- Предыдущее сообщение было 16:10 ----------
    Намного сложнее купить. Например, SOIC я часто беру на "Интеграле", никаких TSSOP там, конечно, не делают.
    Так не было ничего...
  19. #15438
    Донбасс
    Форум глюканул вчера (был недоступен 404)... мои тоже сообщения пропали!
    Ставлю 10 светодиодов на подсветку!
    TSSOP16 есть в магазине ...но уже закупился!
  20. #15439
    Спасибо за "наводку"
  21. #15440
    Уверяю Вас было и 12 просмотров, а сегодня пусто. Ну сейчас поправим. Не стал убирать U14. Два варианта, ставим 14-ю и имеющуюся прошивку или вместо неё две перемычки J1-J2 и новую прошивку (если будет).
ID:	394326   Нажмите на изображение для увеличения.
