Страница 77 из 97 Первая ... 67757677787987 ... Последняя
Показано с 1,521 по 1,540 из 1933
Тема: TDA1541 ЦАП
    По умолчанию TDA1541 ЦАП
    Добрый день!
    Интересуюсь DIY ЦАП проектами на чипе TDA1541*. Подскажите пожалуйста с чего вообще начать?
    Где купить адекватные схемы, можно уже готовую. Где можно почитать про сборку схема-питание-корпус? На выходе я хочу получить ЦАП который будет получать внешнее питание от розетки 220v, usb, optical входы, 2xRCA выход.
    Из того что я нашел это:
    http://www.ebay.com/itm/Hi-End-CD-DA...53.m1438.l2649
    адекватный ли это вариант?
  2. #1521
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    По умолчанию Re: TDA1541 ЦАП
    Берем 2 миллиампера, вдуваем на выход TDA1540-41, и вуаля - проблема может возникнуть только при аморфном магнитопроводе на основе кобальта с мю> 600000, но он нафиг не нужен, ибо дешевый нанокристаллит с мю 60000 на основе Fe звучит лучше. Я же говорю, лампадники и сексофонисты на гобоне вечно все путают.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 15.04.2021 в 23:30.
  3. #1522
    vladimir sim, у меня на то на выходе tda1540 стоит ИТ и подстрочник для 0 на выходе, но трансы не использую, у меня преобразование на ОУ.
  4. #1523
    Частый гость Аватар для segr
    Что за нанозверь такой ? У вас как бы с 1540 постоянка на пермаллой идёт, что для него недопустимо и он находится в насыщении.
    NANOPERM®. Удобная штука.
    У меня там отдельная обмотка для компенсации постоянки, подключена через резистор к +5в.
    Играет чисто, без каши и звона.
    Есть еще такой же тор для PCM63, но я его переставил на Сабру, там он лучше подошел.
  5. #1524
    segr, это не пермаллой
    Не знаю как там у вас подключено. Вы убедились что на входе транса 0В?
  6. #1525
    Екатеринбург
    segr ясно написал про компенсирующую обмотку. Nanoperm - нанокристаллит на основе железа, мю лучше чем у 80НМ, коэрцитивная сила- меньше, индукция насыщения -больше. Хорошая замена пермаллою. Для ЦАП в самый раз.
  7. #1526
    Нет. Так понимаю, там не постоянка с выхода убирается, а насыщение сердечника. Просто поставил и забыл, со звуком проблем нет. Есть вопрос к динамике, но думаю дело в питании.
  8. #1527
    Астрахань
    У Вас не предубеждения, а обычная каша в голове и отрывки из обрывков.Оставьте в покое TDA1541.
    Тебе нечем ЧСВ почесать? Ты какого сюда LT1028 приплел? Я где-нибудь говорил, что они у меня есть?
    Не говорите, что мне нужно делать, и я не буду говорить, куда вам нужно идти. (С)
    Последний раз редактировалось Delta213; 16.04.2021 в 06:07.
    Указ Петра I от 09.12.1709:
  9. #1528
    Завсегдатай Аватар для Hrun
    г. Тамбов
    Боюсь два каскада уже будут сильно искажать.
    При тех уровнях сигнала искажения будете долго и безрезультативно искать
    BLACK HI-END
  10. #1529
    Астрахань
    Не скажи, два каскада, если про лампу говорим, это или разделительный конденсатор между каскадами, или конденсатор в катоде второй лампы, или трансформатор, который все почему-то считают идеальным. Да и нет у меня трансформатора. Глянул что там в забугорье, а там 100 Ом запросто в и/у ставят и не морочатся.
  11. #1530
    А что, "в забугорье" по твоему, идиотов мало?
  12. #1531
    Скрытый текст
    г. Тамбов
    Не скажи, два каскада, если про лампу говорим, это или разделительный конденсатор между каскадами, или конденсатор в катоде второй лампы...
    Ну, если речь про вносимые гармоники, то конденсаторы их не вносят А если речь про какие-то другие искажения...
    BLACK HI-END
  14. #1533
    Да?
  15. #1534
    А какие бывают искажения?
  16. #1535
    Астрахань
    Слышимые и не слышимые. Если мы не о приборах говорим, там ассортимент побольше.
  17. #1536
    г. Тамбов
    Это надо спрашивать у тех, кто боится конденсаторов, как огня...
    BLACK HI-END
  18. #1537
    А ещё видимые и невидимые, известные и неизвестные, мешающие и немешающие.
    Молодые и немолодые, вкусные и невкусные. Диалектика!
  19. #1538
    Furious_Dima, вот ты у нас переслушал все на свете, а не попадался ли плеер Luxman D-10X ? Если да - то как он звучит?
  20. #1539
    Астрахань
    Хорошо, не забугорье, вот прямо тут, на этом форуме, выхлоп "рогов", судя по предыдущим постам, с двумя 844 входное сопротивление порядка 25-30 Ом. И ничего, все довольны, слюной от удовольствия брызжут. У меня он кстати тоже есть, но я его вытащил и вернул старую схему а-ля линкс20.
  21. #1540
    Ну, 25-30 это все-же не 100
    И кроме того - не надо ведь забывать и о цели мероприятия, а где в ней говорилось о получении минимальных искажений? (для чего это сопротивление и минимизируется).
