Страница 77 из 176 Первая ... 67757677787987 ... Последняя
Показано с 1,521 по 1,540 из 3502
Тема: Ещё раз о сетевом фильтре
    Аватар для OlegCH
    Сочи
    По умолчанию Ещё раз о сетевом фильтре
    Не претендуя на что то новое, решил поделиться своим опытом по изготовлению устройства для защиты потребителей от сетевых помех.
    Поскольку одним из основных условий было обеспечение гальваноразвязки с внешней сетью, то соответственно в схеме появился развязывающий трансформатор на 500 Вт. Имеющийся под руками корпус задал высото-габаритные ограничения . Поэтому разумным компромиссом получилось применение двух торов 500 Вт, 220/12 в. (см. схему). Всё остальное достаточно стандартно: коммутация входа сети через контактор Moeller Z-R230/SS, функции защиты возложены на автомат Legrand C6 и варисторы RU. Защита разделяющего трансформатора от постоянной составляющей сети осуществляется фильтром DC на D1...4 и C6, C7. Первичный фильтр ВЧ помех (установленный до развязывающего транса) работает (ориентировочно) в диапазоне от 100 кГц до 1 МГц. После транса применены четыре стандартных ВЧ фильтра Schaffner. Каждый на своего потребителя. Их эффективный диапазон работы от 1 МГц и выше. Все фильтры работают с "землёй", развязанной с "нулём" питания. К потребителям "земля" не идёт.
    Результат, честно говоря, получился достаточно неожиданный. Основной значимый эффект - это то что "проявились" обертона нижней середины!!!
    Т.е. звук стал более "сочный" и "значимый". Причем этот эффект проявляется именно на источнике (CD-проигрывателе), на усилителе просто "проявился" эффект "чернее черного", т.е. улучшилась микродинамика. А вот звук CD изменился кардинально в лучшую сторону, в женском голосе "проявились" "грудные" тембры, тарелочки стали обьемнее, струнные теплее...
    Так что о сделаном не жалею и могу рекомендовать к повторению.
    Для меня теперь сетевой фильтр - это весьма значимый элемент звукового тракта.
    Последний раз редактировалось OlegCH; 11.12.2008 в 15:18.
    Белый, добрый и пушистый...
  2. #1521
    По умолчанию Re: Ещё раз о сетевом фильтре
    Цитата Сообщение от andrey_als Посмотреть сообщение
    Смотрел схемы промышленных двух звенных фильтров там обычно если смотреть со стороны нагрузки вначале идет вч фильтр а затем нч
    Где это вы там фильтр ВЧ увидели?
  3. #1522
    в апс он конечно не совсем вч но емкости до и после дроселя небольших номиналов
  4. #1523
  5. #1524
    вы просто меня просто не поняли я имел ввиду первый фильтр 30-100mhz(вч) и второй фильтр 100к-30mhz(нч)
  6. #1525
    Сибирь
    Кто-нибудь их продает в готовом виде?
    Последний раз редактировалось TRaMeLL; 12.08.2012 в 07:07.
  7. #1526
    Частый гость Аватар для AlexSpb08
    СПб
    Хочу применить в качестве диодов "фильтра постоянки" сдвоенные Шоттки с ОК MBR4045WT 20 Ампер, 45 вольт
    Достаточно ли их при нагрузке тором 750 ватт ? Кондеры будут емкостью 22000 мкФ
    WBR, Alexey
  8. #1527
    AlexSpb08, более чем достаточно.
    Обратите внимание на качество тороида, чтобы индукция была не выше 1,2Тл.
  9. #1528
    СПб
    Спасибо Игорь,
    индукцию изготовитель обещал не более 1,0 Тл. Но проверить я этого уже не смогу Визуально красив и увесист
    WBR, Alexey
  10. #1529
    Старый знакомый Аватар для Mikola
    Странно, что до сих пор никто не предложил самого радикального фильтра с полной изоляцией от сети - электродвигатель и на его же оси генератор переменного напряжения. Видел такую установку в подвале одной серьёзной конторы. Всё здание полностью развзано от городского эл-снабжения. Это уж точно будет красиво и увесисто
    У самурая нет цели, только путь.
  11. #1530
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Ошибаешься, умформеры периодически вспоминаются. Даже у Клячина на форуме было с месяц назад про это.
    Видимо, контора не очень серьёзная. В серьёзных такие штуки не в подвалах, а в отдельных строениях, там же находится и резервный дизель-генератор с запасом солярки на пару недель минимум.
  12. #1531
    +100
    У нас даже каналы раскрыться не успевали, настолько быстро дизель-генератор запускался.
    И это в 1976 году, узел связи штаба армии.
    Но вообще разговор про эти дела тут галимый оффтоп
  13. #1532
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Коллеги имеет ли смысл ставить в схему фильтр от постоянки по мотивам ИГВИНА, для питания двух 15 Ватных тороидов? После данного фильтра планируется фильтр EMI и далее по 1мкф Х конденсатор у каждого транса. Есть у меня подозрения, что он больше навредит при питании ЦАПа, чем принесет пользу в маломощных тороидах.
  14. #1533
    Киев, Украина
    Вряд ли повредит, в худшем случае просто не заметите.
  15. #1534
    г. Омск
    Соберу плату гляну спектр с ним и без, тогда все ясно будет.
  16. #1535
    Киев, Украина
    Лучше объемный монтаж, без печатной платы.
  17. #1536
    г. Омск
    Чем же он лучше? На плате сразу можно будет уже и поглядеть как будет все вместе работать. И взаимное влияние элементов фильтра друг на друга и все остальные недочеты если таковые появятся. Отладить сразу и получить нормальную печатную плату и хорошо согласованный фильтр.
  18. #1537
    Киев, Украина
    Плата конечно технологичнее если иметь ввиду последующее серийное производство. Учитывайте сечение печатных проводников. Поиграйтесь. Не поленитесь вариант с объемным монтажом проверить.
  19. #1538
    Частый гость Аватар для ETLIK
    БРЕСТ
    а объёмный, от навесного отличается ?
    НУСС... ПОПРОБУЕМ!
  20. #1539
    Киев, Украина
    Те же яйца.
  21. #1540
    г. Омск
    Собрал фильтр на плате для двух торойдиков по 15 ват. На входе защита от постоянки по мотивам Игвина далее EMI фильтр С=0.47мкФ-L=30мГн-С=0.47мкФ. Проверил постоянку, на кондерах оказалось 3,5В. Когда придут трансформаторы выложу спектр с ними и без на вторичке под нагрузкой
