Страница 762 из 1210 Первая ... 752760761762763764772 ... Последняя
Показано с 15,221 по 15,240 из 24196
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #15221
    Showbiz, про ЗавалинкаРекордс - это хорошо или плохо?
    Это отлично!
  3. #15222
    Minsk
    Цитата Сообщение от Koren Посмотреть сообщение
    Для меня вот эти показались самыми удобными.
    https://www.ebay.com/itm/2-x-suitabl...4AAOSwuUJf4Y6W
    Замки красивые, но цена
  4. #15223
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    За эту цену я нашел пару подкатушечников бу с такими замками из франции что ли.
  5. #15224
    Частый гость Аватар для Евгений73
    санкт-петербург
    Нашёл на авито замки https://www.avito.ru/poltavskaya/aud...ara_2106093674
  6. #15225
    Minsk
    Прикрепил на рычаг электромагнита MEMS-акселерометр ADXL335. Интересные картинки получаются. Жаль, нет цифрового осциллографа чтобы их показать.
  7. #15226
    Leoniv, может звуковой картой записать?
    Андрей
  8. #15227
    Москва-Якутск
    Только БУ не переделывать, чур! Отдельными модулями! Жестко!
  9. #15228
    Minsk
    Можно, но лень возиться. Если словами - там видна работа всей механики, звон пружин, удыры рычагов. Куча информации для улучшения работы. А полезный сигнал (ускорение сердечника электромагнита) лежит ниже по частоте, придется довольно сильно фильтровать.
    БУ давно ждет переделки. В первую очередь из-за неустойчивости САР натяжения. Ну и управление электромагнитами надо оттуда убирать. Оно просится на БП или куда-то рядом с доступом на штатный радиатор (или шасси ЛПМ). А то радиаторы на БУ (как сделано сейчас) - это нонсенс.
  10. #15229
    Leoniv, в целом понятно... Спасибо!
    Андрей
  11. #15230
    Частый гость Аватар для romax
    Красноярск
    Хочу попробовать приспособить пластиковые замки от первоклашек. Они сделаны еще лучше - при повороте со щелчком фиксируются в оттянутом положении.
    То же мысль есть про них. Есть пара подкатушечников от Иссык Куля и от Союза... Но у них меньше опорный диаметр (под 22 катушку), а отдельно, как элемент, замок не особо оттель извлечёшь. Можно попробовать симбиоз "родного" и "первоклашки" (есть олимповский с отломанным под корень шпинделем), но это - на ближе к лету отложено.
  12. #15231
    Частый гость Аватар для yurkov
    Россия Крым г.Судак.
    На моём Олимпе 003 замки прижились от Ростова 102 без всяких переделок...
    С ув. Петр Алексеевич, можно на Ты
  13. #15232
    Minsk
    Можно. Но с небольшими токарно-фрезерными работами.
  14. #15233
    Красноярск
    На 102 - замки "старой системы". На 110-ых (Союз, Снежеть, Илеть, Ростов ) - "новые", которые просто поворачивать надо было, без оттяжки.
    ---------- Сообщение добавлено 22:06 ---------- Предыдущее сообщение было 22:04 ----------
    Вот об этом и мысль была - расточить поломанный фланец (подкатушечник) Олимпа, и, внедрить в него подкатушечник в сборе от Союза.
  15. #15234
    Minsk
    Зачем весь? Надо только замок и маленькую часть звездочки. Еще не сделал, потом покажу фото.
  16. #15235
    санкт-петербург
    Нужен совет, в какой цвет красить верхнюю панель? Нажмите на изображение для увеличения.
  17. #15236
    Харьков
    Я себе по чертежам Евгения делал, за что ему большое СПАСИБО.
    Латунь, литьё...
  18. #15237
    Minsk
    Цитата Сообщение от Andreass_G Посмотреть сообщение
    литьё...
    Сурово...
  19. #15238
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Откидная панель!
    https://youtube.com/shorts/012BpWaWHeU
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 19.03.2021 в 08:15.
  20. #15239
    Иркутск
    Фото там никакое, навело на мысли.
    Списался с продавцом, вот скрин
Название:	про замки.JPG
    Что тут комментировать
  21. #15240
    Minsk
    ValeryDVD предложил очень хорошую идею - сделать откидывающуюся переднюю панель. Перед монтажом плат передней панели я тоже решил сделать петли. Первым делом надо снять по углам внизу у несущей панели примерно по 1.2 мм с каждой стороны, чтобы она влезла между стенками корзины. Затем у корзины надо разогнуть нижние уши крепленния несущей панели. Выравнивал в тисках. Уши обрезаются ровно отверстия с резьбой. В качестве осей поворота нашел ступенчатые винты с резьбой М2.5 и диаметром толстой части примерно 3.7 мм. Сначала нашел пластиковые втулки, но они начали сразу рассыпаться, когда попытался расширить в них отверстия. Поэтому решил выточить латунные втулки. Токарить на фрезерном неудобно, со второй попытки получились - боьшой диаметр 7 мм, шейка диаметром 5 мм и высотой 1 мм. Втулки запрессовал в отверстия, которые сделал в районе ушей крепления. Размечал по месту. Сделал из дюраля уголки, обрезал винты до высоты 2.5 мм и завернул в уголки. Для крепления уголков в несущей панели сделал новые отверстия. Штатные слишком близко к краю. Все нормально работает.
ID:	393107 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	393108 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	393109 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	393110 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	393111 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	393112 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	393113 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	393114 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	393115 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	393116 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	393117 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	393118 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	393119 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	393120 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	393121 Нажмите на изображение для увеличения.
