Страница 761 из 1210 Первая ... 751759760761762763771 ... Последняя
Показано с 15,201 по 15,220 из 24196
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    12.01.2020 года.
    Ссылка.
    - Tape_Recorders
  2. #15201
    Старый знакомый Аватар для ValeryDVD
    Набережные Челны
    Вот таким образом решил сделать откидную панель!
  3. #15202
    Процитирую полностью эти сакраментальные слова:
    Цитата Сообщение от TEARS Посмотреть сообщение
    Головки ищите нормальные и ленту фирменную,это 90% магнитофона,там два транзистора достаточно,а то это кружок из психбольницы,
    платы печатают под разводку супер-схем,из механики проекты байконура собирают, а чего ради?,
    уверен,что у 90% магнитные головки в лучшем случае "компромиссный середнячок", и чего схемы и разработки?,
    когда исходный съем звука изначально "так себе".
    Вернее сказать, цитата это самый обычный факт, а вот модернизации аппарата как раз и относятся к культу, религии, если хотите.
    Головки? Да, это верно, головки хорошие нужны. Вопрос - какие? Сколько дорог? Две? Четыре? так что теплее… Теплее...
    Лента фирменная? Это уже горячо! Нет ничего лучше фирменной ленты. Вопрос - что на ней записано? И с какого источника.
    Превратить магнитофон в ракету (см цитату) можно, конечно. А потом писать на аппарате с компа и радоваться - жизнь удалась?!
    Это всё равно что на ракете за хлебом в ларёк летать. Завалинка Рекордс - потолок… Выше уже ничего...
  4. #15203
    Старый знакомый Аватар для Sergey_Small
    Цитата Сообщение от Showbiz Посмотреть сообщение
    Процитирую полностью эти сакраментальные слова: Вернее сказать, цитата это самый обычный факт, а вот модернизации аппарата как раз и относятся к культу, религии, если хотите.
    Философ... Как говорят умные люди важен не результат, важен путь, которым идешь к этому результату.
  5. #15204
    Minsk
    Вполне можно записывать на магнитофон с компьютера, слушать и радоваться. Аналоговый магнитофон, конечно, немного испортит качество звучания, зато добавит магию вращающихся катушек, чего нет у компьютера.
  6. #15205
    Cогласен. Если Мужчина имеет время и деньги на хобби - это отлично!
    Да и сам путь к тому, чтобы превзойти разработчиков Электроники-003/4 тоже приятен и несомненно греет душу.
    И здесь соглашусь во всём.
  7. #15206
    Showbiz, про ЗавалинкаРекордс - это хорошо или плохо?
    Андрей
  8. #15207
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Заменил файлы 21.03.2021 года в 08:42 Москвы.
    Кросс плата для магнитофонов Электроника ТА1-003, Электроника-004, Олимп-003 .
    11-ть плат маломощной электроники, версия 3 .
    PCAD 2006, размер платы 370 х 90 мм, минимальная ширина дорожки 0.40 мм, минимальный зазор 0.25 мм, переходное отверстие D=1.0 x d=0.5 мм.
    Гербер файлы для Китая и Тайваня.
    Примерная стоимость 5-ти плат, без учета пересылки, 17.30$ USD (проверено на сайте www.jlcpcb.com).
    Схема кросс платы соответствует схеме от магнитофона Электроника-004 (для магнитофона Электроника ТА1-003 на схеме кросс платы и общих соединений есть отличия).
    Наименование (номера) контактных площадок для проводов жгута соответствуют кросс плате от магнитофона Электроника-004 .
    Кросс плата универсальная. Можно использовать как замену оригинальной кросс платы, так запаять реле и конденсаторы.
    1. Просто замена оригинальной кросс платы на новую кросс плату. В этом случае ничего переделывать НЕ надо.
    2. Просто замена оригинальной кросс платы на новую кросс плату с запайкой конденсаторов. В этом случае ничего переделывать НЕ надо.
    3. Замена оригинальной кросс платы на новую кросс плату с запайкой реле.
    4. Замена оригинальной кросс платы на новую кросс плату с запайкой реле и конденсаторов.
    Управление реле - сигнальные провода коммутируются на корпус ("землю") по схеме магнитофона. Новые платы Леонида для передней панели магнитофона подходят для новой кросс платы.
    С кнопок передней панели магнитофона на кросс плату, при использовании реле, переносятся провода входов индикатора и провод "Запись" с блока управления БУ.
    Конденсаторы по питанию SMD типоразмер CASE-D, 1206 , диоды типоразмер SOD-80 .
    ВАЖНО !!!
    При использовании кросс платы в магнитофонах Электроника ТА1-003, Олимп-003 на платах усилителей воспроизведения УВ необходимо отрезать 12 контакт разъема МРН-14 от земляного провода.
    В противном случае, замкнете (закоротите) питание +5 Вольт на корпус (землю).
    Последний раз редактировалось Jenyok; 21.03.2021 в 08:42.
  9. #15208
    Старый знакомый Аватар для chapai
    San Francisco, CA
    Я надыбал квоту на THAT4301M30-I. правда package неясен. Кто то сталкивался с подобным? В даташите только упоминания про 20 ног. Написал в THAT, но неясно, когда расчехлятся.
    И есть вариант с "A", 4301A. чтоб это значило.
  10. #15209
    Moscow
    30 ног это смд.
  11. #15210
    San Francisco, CA
    дык в даташите только 20 Pin SO Wide 4301W20-U
  12. #15211
    Moscow
    Странно. У меня иная информация. См. аттач.
    Там и про "А" тоже есть.
    Набережные Челны
    https://youtube.com/shorts/oSpl0HdGeRs
    Олимп 003
    Откидная панель, рабочий вариант!
    Работает на 100%, ничего не задевает!
    Последний раз редактировалось ValeryDVD; 17.03.2021 в 11:02.
  14. #15213
    Minsk
    Я сейчас делаю компандер dbx на THAT4301S, которые покупал на ebay, корпус 30 ног. Его описание есть в datasheet rev03, 04. Но о букве "S" нигде упоминаний нет, хоть на фотографиях везде именно эта буква, а с буквой "M" ни одного фото не видел. (дополнение: в rev04 буква "S" фигурирует) Последний datasheet rev10 имеет только вариант корпуса SO-20 и называется он 4301W20-U, хоть на самом корпусе никаких букв не пишут. Буква "-I" - это без свинца. С буквой "A" выпускались только в DIP, это отобранные чипы по низким искажениям на высоких уровнях. В rev10 такого уже нет.
    Идеологически верные пряники:
    Последний раз редактировалось Leoniv; 17.03.2021 в 12:32.
  15. #15214
    И, что, от Utsource рабочие чипы? А то Андронников у них редкие ОУ покупал в металлостелянном корпусе, пишет, что нерабочие детали высылают (подделку)
  16. #15215
    Частый гость Аватар для Timbuktu
    И огурцы идеологически тоже подходят
Название:	Огурец суховский.jpg
  17. #15216
    Minsk
    Пока могу только сказать, что звонятся как 4301, неиспользуемые ноги из рамки не вырублены, они соединены. Ну а дальше включать надо, смотреть. Пока включить негде, плат нет, да и схемы еще нет, пока не решил, как регулировать опорный уровень.
    ---------- Сообщение добавлено 10:26 ---------- Предыдущее сообщение было 10:24 ----------
    Тоже хорошо. Хотя видосики на youtube от него часто заставляют испытывать чувство необъяснимого стыда, как и последний с перлом про 23 ГГц.
  18. #15217
    Добыл наконец нормальные замки. Лично для меня - небо и земля по удобству.
Название:	IMG_E9538 начальный.JPG
    Но, попользовавшись месяц, понял что их нужно доработать. В исходном состоянии - оттягиваются с усилием из-за того что гладкие.
    Промежуточный вариант.
    - добавлены 2 кольца - хват намного лучше, легко оттягиваются. Как будет сделать еще лучше - добавить третье узкое кольцо или сделать 2 широких кольца как на акаевских?
    - ход пружины с надетой катушкой совсем маленький. Глянув на акаевский замок, понял что надо срезать с основания трех выступов немного. Но вот сколько именно убрать - 1мм, 2мм, 3мм?
Название:	IMG_9539 промежуточный.JPG
    Для сравнения родной акаевский замок.
  19. #15218
    Аватар для Jenyok
    Moscow
    Это замки, сделанные по моим чертежам.
    Делал чертежи замков по размерам оригинальных замков и а-ля Акай.
  20. #15219
    Minsk
    Для меня остается загадкой - в чем была идея сделать на родных замках сужающиеся ступеньки? Все равно катушка всегда прижимается только последней ступенькой с микроскопической площадью контакта.
    А по какой технологии они сделаны? Не видно следов обработки звезды, похоже на литье какое-то.
    Наверное, нет разницы. Лишь бы были кольцевые канавки.
    Это риск, усилие прижима уменьшится, а его всегда не хватает. Что ограничивает ход, полное сжатие пружины?
    Хочу попробовать приспособить пластиковые замки от первоклашек. Они сделаны еще лучше - при повороте со щелчком фиксируются в оттянутом положении.
    Еще что хочется добавить - это какую-нибудь силиконовую полусферу на торец замка. А то при попытках попадания в катушку она царапается торцом замка вокруг отверстия.
  21. #15220
    Частый гость Аватар для Koren
    Москва-Якутск
    Для меня вот эти показались самыми удобными.
    https://www.ebay.com/itm/2-x-suitabl...4AAOSwuUJf4Y6W
    У этих же товарищей-китайцев есть новые подкатушечники по цене - дешевле, чем за бу с разборок просят.
    С какого то немецкого форума по Ревоксам вычитал, что потрескавшиеся резинки на обводных роликах народ меняет набором милиметровых резиновых колечек. Колечки приехали из китая, надо попробовать, все никак не соберусь. Но даже по идее точность окружности должна выше получиться.
