Страница 76 из 121 Первая ... 66747576777886 ... Последняя
Показано с 1,501 по 1,520 из 2420
Тема: I-V Петя Рогов
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    По умолчанию I-V Петя Рогов
    Устал рассылать схему выхлопа Петя Рогов поэтому выкладываю схему одного из вариантов выхлопа из этого семейства или Peter Gunn как его ласково называют. Ранее не публиковалась.
    Краткая история схемы или почему она родилась.
    Поиск «звука» заставлял сидеть ночами с паялом, и встречать зарю с Луи и Эллой, отслушивая очередной вариант. Слушать хочется музыку, а не ловить блохи, не хочу бороться с головной болью и отворачиваться спиной к колонкам используя музыку как фон, хочу получать кайф от прослушивания и мне пофик какие там спектрограммы если играет.
    Качеством звука ЦАПов построенных по «традиционной схеме», в т.ч. с I-V на горячо любимых АД811 , я не был доволен. Убив уйму времени на прослушивание на различных системах и с разными «слухачами», пришел к выводу что как минимум 811 в I-V далеко не лучший вариант, гробит в звуке самое главное «эмоции», возникает какая то напряженность при прослушивание, исчезают детали, нет музыки!
    Другие кандидаты были хуже или лучше но выше какой то планки прыгнуть не удавалось, хоть иногда планка была очень высока как например с АД846..
    Прямое сравнение в нескольких очень «серьезных» системах I-V на оу и на резисторе с последующим усилением уже как минимум дало повод задуматься о том, что резистор не есть смерть для звука, скорее наоборот.
    Короче мытарств было много. Однажды на наткнулся на сайт Pedja Rogic (Пети Рогова по нашему), наткнулся, споткнулся и пошел дальше, да и на Веге обхаяли его….
    Копая в данном направлении, в общении с Владимиром ака VD-TWO выяснилось, что он уже повторил эту схему аж в 2003 году после прочтения рецензии в журнале Stereophile на плейер Ayre CX-7 http://stereophile.com/cdplayers/840/#и был очень доволен результатом ее работы.
    В тот же день Петя Рогов был собран и усовершенствован - заменой выходного буфера (в оригинале выходной каскад 844 не ох
    ваченный оос очень кривой!) и постфильтром более высокого порядка.
    Собранный макет на базе переделанного выхлопа Назара , просто сразил звуком, причем в качестве повторителя на выходе работала та же 811 ну под руку попала.
    Для повышения линейности (особо актуально при использовании с ЦАП имеющими выходной ток 2 мА) и уменьшения входного импеданса такого I-V 844-е были включены в параллель .
    Такой макет, правда уже с другими оу в буфере, отслушивался почти год. Результат меня порадовал, да и моих знакомых меломанов тоже. Описывать звук неблагодарное занятие , если кратко - это просто следующий уровень, жаль только что так долго к нему шел.
    В результате была разработана плата выхлопа для установки в cерию ЦАПов DAC6. Параллельно отмакетирован вариант с OPA861 который по звуку мне понравился меньше да и довольно неудобен с ним конечный конструктив в виду ограниченного 6 вольтами питания (кстати Peja Rogic OPA861 по моему и применяет в данной схеме), плюс – дешевизна 861-х.
    • Тип файла: pdf BAS4_2.pdf (55.2 Кб, Просмотров: 15916)
    Последний раз редактировалось SergioT; 05.03.2010 в 00:18.
    Мелочи не имеют решающего значения, мелочи решают все
  2. #1501
    По умолчанию Re: I-V Петя Рогов
    Ага, мне тут подсказали, что нужно сделать резистивные цепочки на выходе чтобы было как надо. Вот я и спутал их, это как я понял не то, да?
    Посмотрел по схеме вот:
    Там возле правого и левого выхода стоят коднеры и резисторы. Рядом еще 2 пустых места под резисторы для I/V конвертации как я понял. Их значит ставить не нужно? А кондеры как я понял это +/-5В питание, которое от модуля питания идет? Просто слишком уж близко с выходами расположено, смутило это.
    А на выходах мне нужно сделать такую же цепочку как у Назара в Увертюре?
  3. #1502
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Правильно, не нужно.
    Да.
    Да.
  4. #1503
    Окей, спасибо за пояснения. А номиналы кондеров и резисторов такие же как в увертюре значит? И нужно будет подать питание с линии +15В туда еще?
  5. #1504
    город у моря
    Ну да.
  6. #1505
    Паходу придется городить новый модуль для +15V ибо на ЦАПе только -15V Или как то по другому можно это реализовать?
  7. #1506
    Недоступно
    Или подтягивать с питания выхлопа
  8. #1507
    Завсегдатай Аватар для jett
    г. Киев
    Вопрос к знатокам: насколько необходимо обеспечивать низкий импенданс шин питания на сверхзвуковых частотах в Рогове, учитывая его безОСность? Может достаточно, чтобы это выполнялось только в звуковом диапазоне (и немного выше)?
    Так сказать, естественный фильтр...
    Последний раз редактировалось jett; 25.10.2012 в 13:07.
  9. #1508
    Петербург
    Я не отношу себя к "знатокам", но из общих соображений, могу сказать, что независимо от типа "выхлопа" низкий импеданс шин питания очень желателен - хотя бы для снижения внешних наводок, от которых никуда не спрячешься в городе. За городом фон помех значительно слабее, но тоже не нулевой.
  10. #1509
    г. Киев
    Да. С этим можно согласиться. Может ещё какие соображения есть?
  11. #1510
    Импеданс должен быть прежде всего ровным во всем звуковом диапазоне и за его пределом, а потом уже желательно как можно низким.
  12. #1511
    г. Киев
    Ровный в звук. диапазоне - не вызывает сомнений. А вот за пределом... и как далеко? Скажем, на 2...3...5 МГц, если импенданс рос бы, то это создавало бы дополнительные сложности для ВЧ-мусора с ЦАПа, т.е. такой себе дополнительный фильтр. Если бред, предупредите.
  13. #1512
    До нескольких десятков кГц ровный, на мегагерцах монотонный рост без резких изломов, выбросов, горбов и т.п.
  14. #1513
    г. Киев
    Т.е. шунт из керамики 0,1 мкф и нечего мудрить? А если электролит скажем 100,0 мкф, нет ли смысла параллельно вкл. ещё и 1,0...2,2 мкф того же типа (для большей равномерности на десятках кГц) ?
  15. #1514
    Шунтирующую емкость по питанию хорошо слышно, поэтому лучше попробывать разные варианты и отслушать. Каждая емкость вносит свои резонансы, поэтому лучше всего одна емкость но очень хорошая. Ну или вообще без емкостей
    Вместо керамики лучше применить Panasonic ECHU, например.
    P.S. Ha Diyaudio эволюционным путем пришли к выхлопу а-ля "Гагарин" http://www.diyaudio.com/forums/digit...ortion-52.html
  16. #1515
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    P.S. Ha Diyaudio эволюционным путем пришли к выхлопу а-ля "Гагарин" http://www.diyaudio.com/forums/digit...ortion-52.html[/QUOTE]
    Такую схему как раз делали до Гагарина, правда она получилась чуть больше Приведенная будет плавать и по входу и по выходу.
    Последний раз редактировалось SergioT; 30.10.2012 в 13:07.
  17. #1516
    Недоступно
    У меня как-то так получается, слизывая AD844
    http://s3t.it/data/uploads/ad844_knockoff.png
    Со сдвоенными мелкими транзисторами получается весьма компактно - размером с DIP-8 и меньше - для токового конвеера и для вых. баффера. С баффером вторая гармошка ниже.
    Можно сделать лучше, задрав питание - но как-бы не кошерно использовать выше 15в.
    Ну и серво обязателен.
  18. #1517
    Есть счетверенные сборки 2 NPN/2PNP фирмы THAT в soic и они вполне доступны. Чтобы сделать лучше ИМХО нужно отказываться от топологии с ОБ.
  19. #1518
    Недоступно
    THATовские сборки больно дороги, впрочем как и большинство других...
    Но есть BCM, например bcm856s - более-менее matched, и главное - пара в одном корпусе - связанны по температуре.
  20. #1519
    Да, ладно... 8 евро что очень дорого?
  21. #1520
    Аватар для SergioT
    Сан-Марино
    Забудь про них, они не подходят ... только деньги изведете
    ---------- Добавлено в 15:05 ---------- Предыдущее сообщение в 14:57 ----------
    Вариант Nervus Genitofemoralis который идеологически близкий к схеме на ДийАудио в более менее работоспособном макете в железе содержал 33 транзистора и 2 оу это только I-V и один канал
    ---------- Добавлено в 15:06 ---------- Предыдущее сообщение в 15:05 ----------
    да и пары там не совсем подобраны, короче я тоже на них надеялся, могу продать если надо даже не паянные есть
