Страница 755 из 786 Первая ... 745753754755756757765 ... Последняя
Показано с 15,081 по 15,100 из 15706
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #15081
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Вот именно. Заигрались в контроллеры там, где они в упор не нужны. Вентиляторы, индикаторы...
  3. #15082
    Частый гость Аватар для igorus
    МСК, СВАО
    Вопрос немного в тему "ответвлений" для индикаторов - откуда в усилителе будет правильно снимать сигнал для внешнего активного саба?
  4. #15083
    После регулятора громкости отдельный буфер-повторитель.
  5. #15084
    Частый гость Аватар для NikNet
    Ребята поделитесь плиз Gerber файлом, тоже хочеться собрать такой усилитель
  6. #15085
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Так можно - но надо будет делать этот самый повторитель .... но кстати можно и проще - взять сигналы двух каналов с выходов ламповых каскадов и сложить их на резисторах , так чтобы получившийся делитель ослаблял сигналы примерно в 30 раз ( усиление ламповых каскадов ) . Тогда для такого выхода потребуется всего 2 конденсатора и 3 резистора ....
  7. #15086
    ... и получим ба-альшую зависимость от нагрузки, а заодно вмешаемся в основной сигнал. Разве это не очевидно?
    Ну прям сложно... Лень - на али полно готовых плат по 100р.
  8. #15087
    г.Рязань
    У subsonic`а был проект буфера для саба с фильтрами и регулировкой уровня .
  9. #15088
  10. #15089
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Да с чего вдруг "большую" ??? Внутреннее сопротивление выхода лампового каскада тут порядка 300 ом , входное сопротивление ВК - при сопротивлении нагрузки 8 ом и усилении по току выходных транзисторов 100 - примерно 80 ком , то есть основную нагрузку на лампы дают не транзисторы ВК , а резисторы по 30 ком на их базах ( 15 ком в итоге ) . Ну и нетрудно посчитать , каково тут влияние нагрузки - оно реально очень маленькое ( я кстати про это в теме писал ) . И вот , если мы нагрузим наши лампы ещё и резисторами , скажем , по 30 ком для этого "самбуферного" (tm) делителя - лампы этого практически не заметят Так что это вполне годный вариант , дешёвый и надёжный ...
  11. #15090
    "самбуферного" (tm)
    Я бы сказал - самбухерного.
    А яб не стал. Ну не надо туда вмешиваться в принципе, мало ли что с саба может прилететь... Хотите снимать оттэда - снимайте, но буфер нужен.
  12. #15091
    МСК, СВАО
    А это чудо кетай-хайфая точно не "вмешается в основной сигнал"?
    Может, есть поприличнее что-то?
    Спасибо, попробую найти.
    Желания сэкономить нет, лени тоже - с удовольствием сварганю сам.
  13. #15092
    С регулятора громкости и не далее. САБ активный, лишний огород городить не стоит. Лучше использовать цифровой кроссовер, задержками можно точно фазировать акустику, а это не мелочи для качественного звука.
  14. #15093
    Частый гость Аватар для Mrtunets
    Дмитрий, есть идеи как это дело можно побороть?)
  15. #15094
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    В смысле - помеху от индикатора ? Ну я думаю как - надо сначала убедиться , что помехи нет при работающем индикаторе , соединённом с землёй УНЧ , при не поданном на вход индикатора сигнале . Если оно на самом деле так - тогда смотрим осциллом , что у нас на входах индикатора . Если там есть помеха - значит , она как-то пролезает туда через паразитные связи в схеме индикатора . Тогда вполне логично - если помеха уже есть на входах индикатора , то когда мы соединяем эти входы со входами УНЧ - она должна появиться и в сигнале УНЧ . Тут надо просто посмотреть монтаж индикатора и найти , как оно там получается . Ну а если помеха появляется уже при подключении земли индикатора к земле УНЧ - тогда причина другая , и связана она с протеканием тока помехи через землю УНЧ . То есть , вот так надо постепенно "отсекать" ложные варианты - тогда в итоге , как говорил Шерлок - останется только один правильный
  16. #15095
    Массу ослика куда цеплять?
  17. #15096
    Да, оно так и есть. Если не подключать входы, при включенном индикаторе все норм. У меня VFD дисплей, MK и буфер висят на отдельной земле которая отделена от сигнальной земли резисторами на 10Ом. Я попробую пощупать Осцилом как вы сказали, но помеху точно генерит дисплей. Пока это все дело на отдельной земле проблем нет. А когда я подключаю сигнальный провод, то все это дело начинает пролазить. Тоже самое происходит если просто землю дисплея и на вход усилителя кинуть резистор на 10к (что равно входному сопротивлению инвертирующего буфера). По хорошему мне нужно как-то отвязаться от сидит дисплей. Думал попробовать подключить это дело через оптопару Скорее всего хрень получится, но вдруг
  18. #15097
    Трансформатор. Такой. Или такой. Для индикатора легко прокатит.
    У меня VFD дисплей
    Уже проблема. Накал откуда как питается?
  19. #15098
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Да , всё это как-то странно .... на расстоянии вообще понять трудно . А вот если например землю включенного дисплея соединить с землёй усилителя , а на усилитель просто подать сигнал от какого-нибудь источника - тогда помеха есть ?
  20. #15099
    Давайте заведём отдельную тему - как прицепить периферийное уст-во на микроконтроллере и с люминесцентным дисплеем к звуковому уств-ву так, чтобы помехи от него не проникали в тракт...
  21. #15100
    Да взять и прилепить.
    Аккуратно
