Страница 754 из 915 Первая ... 744752753754755756764 ... Последняя
Показано с 15,061 по 15,080 из 18297
Тема: Конденсаторы
  1. #15061
    С-Петербург/ Вырица
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Скорее всего 2 вольта, D - это двойка в цифро-буквенном обозначении. Полное обозначение 0D.
    Моя система: AMD K2-350->USB->China transmitter->Альпинист-2(все кандёры заменены на Black Gate)
    Питер: http://www.liveinternet.ru/community/1148378/post125261680/
  2. #15062
    Ага, нашел по вашей подсказке. Спасибо!
    D2E корпус. D-2.0 вольтаНажмите на изображение для увеличения.
Название:	Tantal 2_POSCAP TPF.jpg
  3. #15063
    Частый гость Аватар для Vladan-ODR
    Всем привет! Подскажите, а нет ли хорошо звучащих лавсановых конденсаторов? Лавсановые как правило габаритами меньше чем MKP, в малогабаритных устройствах, в качестве межкаскадных можно найти им применение.
  4. #15064
    Тупой шнурковщик
    Из лавсана эпкосы более- менее. 521-522 серии, синенькие такие.
  5. #15065
    Toronto
    ERO MKT 1822
  6. #15066
    ERO MKT 1822
    Спасибо, попробую купить и послушать, а 1813 не доводилось слушать?
  7. #15067
    Toronto
    доводилось не впечатлился, а вот именно 63 вольтовые 1822 приятно удивили
  8. #15068
    Pskov
    Еще раз приведу кусочек схемы от доставшегося магнитофона.
    В схеме полно переходных конденсаторов составленных из пары полярных электролитов, вроде работает, но аппарат старый, конденсаторы безродные.
    Может лучше поставить неполярные по одному, какие будут достаточны?
  9. #15069
    Все понял!! Буду пробовать!
  10. #15070
    Частый гость Аватар для Makly
    Москва.
    Знатоки подскажите, можно ли использовать Nichicon KG в импульсном БП? Есть мнение что там им не место..
    Не пойдет, медленные они, как и все ничикон аудио. В ИБП что-нибудь Nichicon UBY или Rubycon ZL/G
  11. #15071
    электроны в сепараторе застреют? как робот федор в дырке на мкс?
  12. #15072
    Частый гость Аватар для Неумешка
    Мск.
    https://www.audiomania.ru/kondensato...chicon_es.html
  13. #15073
    Pskov
    Благодарю, их и взял, 22/50В, подумалось, что высоковольтные лучше подходят.
  14. #15074
    А какой там сильно большой криминал?
    Вот кусок выхода sony cdp-xa555es
    Электролиты японская ELNA
    Лучше не ограничиваться полумерами и заменить УВ на нормальный, не кривой как в вашем магнитофоне, которому замена электролитов на новые уже не поможет.
  15. #15075
    Pskov
    УВ уже заменил на 1656, на очереди электролиты и реле вместо коммутатора. Да и буфер на выход, а то в моем все плохо на линейном.
  16. #15076
    Забанен (до 29.06.2026) Аватар для vladimir sim
    Екатеринбург
    Так неразумно в УВ ставить 1656, у него усредненный шум в самой заметной на слух области с учетом АЧХ УВ 4-5 нВ/Гц. Ведь сказано же было, что надо биполярный ОУ, с эдс шума 2,5-2,8 нВ/Гц и шумовым током 200-300 фA/Гц.
    Последний раз редактировалось vladimir sim; 23.09.2021 в 00:36.
  17. #15077
    Pskov
    надо биполярный ОУ, с эдс шума 2,5-2,8 нВ/Гц и шумовым током 200-300 пA/Гц.
    AD8599 ?
  18. #15078
    В малогабаритных я ставил акрил. Рубикон серии MU, на 3.3-4.7мкф, 16-50в. Размер 1812, 2220.
    Но они не очень дешевые, в розницу $6-10, зато очень приятные для такой емкости размеры.
  19. #15079
    Я бы даже сказал слишком маленькие.. Мпасибо. Спасибо, буду знать.
  20. #15080
    Да нет, самый раз.
    "Маленькие" - это 0201
