Страница 754 из 786 Первая ... 744752753754755756764 ... Последняя
Показано с 15,061 по 15,080 из 15706
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
  2. #15061
    Завсегдатай Аватар для Elms
    Цитата Сообщение от Mrtunets Посмотреть сообщение
    ... ставить их в разные места.
    Поручик Ржевский, МОЛЧАТЬ!
    Цитата Сообщение от alex3 Посмотреть сообщение
    50 градусов переживут даже электролиты.
    Есть тема с принудительным подогревом...
    включаться контроллером
    Вот контроллер! Можно поставить два на разные температуры, один с гасящим резистором. И не лохматить бабушку.
  3. #15062
    Частый гость Аватар для Mrtunets
    Да все так и реализовано, только на датчике LM75 Единственно, что промахнулся - это для гасящего резистора использовал SMD Плату он греет, мама не горюй
  4. #15063
    У меня вообще просто на термисторе и 431-й.
    ЛМке проц нужен. Он у меня в принципе в том усе был, но стоял далеко.
  5. #15064
    Частый гость Аватар для Сергей
    г.Уфа
    Долго читал ветку и присматривался к Заратустре, в итоге неспеша примерно за пару месяцев собрал Зару.Тем более Дмитрий применил в УН одну из моих любимых ламп 6Э5П....Сразу скажу респект Диме за легко повторяемую и что еще крайне важно за легко настраиваемую схему...! Схема с двумя парами выходников( одна пара термалтраки), батарейка на LM358, УН СРПП 6Э5П плюс BSP129, питание УН 395 вольт, ток 21 mA, двухполупериодный выпрямитель, накальный трансформатор отдельный, анодный отдельный, ну и для выходного каскада тоже отдельный трансформатор с обмотками для батарейки...питание выхода плюс минус 35 вольт, ток покоя 550 mA на канал...После часа работы радиаторы немного теплые, ток покоя не плывет...в колонках при включении тишина, фон полностью отсутствует..Мощность до клиппинга 88 Вт на нагрузке 6 Ом.В кратце так.Что то фото не вставляется, не пойму...
  6. #15065
    Старый знакомый Аватар для frad
    Тамбов
    Это все хорошо.
    А про звук где? И что в катоде и аноде?
    550мА на канал, а на каждый транзистор выходной сколько? УН на одной лампе или на двух при 395В похоже на двух лампах.
  7. #15066
    г.Уфа
    Цитата Сообщение от frad Посмотреть сообщение
    Это все хорошо.
    Пока грею, слушаю....Но уже с первых минут прослушивания очевидно, что у усилителя высокий потенциал...Не буду петь дифирамбы да и не смогу я заумно описать звучание..Если коротко, что сразу же бросилось в уши, это поразительная прозрачность и слитность звучания, звучание ровное, не утомляет, слух не режет, на первый взгляд не услышал какого то особого окраса....Ставил группу KODO, с барабанами, очень впечатляюще, удары хлесткие, динамичные, не гудящие, не бубнящие....В катоде резистор с шунтирующим конденсатором на 470 мкф, керафайн.
  8. #15067
    Сергей, респект ! Разделительный конденсатор какой поставили ?
  9. #15068
    г.Уфа
    Разделительные конденсаторы оставил KZK White Line, номинал на 3,3 мкф. Сравнил с белыми мундорфами и красными Red Line..на мой слух KZK оказались более нейтральными и прозрачными...Еще пробовал бумаго масло фольговые Бош-сименс на 2,2 мкф, очень даже неплохо по звучанию, на ВЧ диапазоне только ощущается некая завуалированность....
    Что то так и не получается прикрепить фото конструкции...
    Последний раз редактировалось Сергей; 19.11.2024 в 08:14.
  10. #15069
    Кто подключал индикаторы уровня к Заре подскажите как быть
    Подключил усилитель индикатора по такой схеме.
Название:	Блок Схема Zara.GIF
    Cам ОУ у меня естессно сидит на той же земле и питании что и МК. При подключении этого дела ко входу УН, через подстроечный резюк вся говнямба из цифровой земли начинает лезть прямо на вход усилителя Как это дело по феншую изолировать? Трансы мотать?
  11. #15070
    А что за индикатор? Какая схема?
    Меняю обретённую реальность на утраченные иллюзии!..
  12. #15071
    Да никакая Он программный, реализован на МК. С выхода буфера сигнал идет на ADC входы контроллера, а дальше как говориться, дело техники. Только какое это имеет значение?
    Я еще балбес зачем-то решил туда воткнуть инвертирующую схему , чем собственно все усугубил. Может температура была или под градусом был Но как бы то ни было, проблема в том что паразитный сигнал с цифровой начинает литься прямым потоком на вход. Даже если из схемы убрать все кроме входного подстроечного резистора, проблема останется.
  13. #15072
    По питанию пролазит.
  14. #15073
    Беларусь
    А зачем оно вообще подключено по входу?
    Брать сигнал с выходного каскада, можно от буферного усилителя избавиться.
  15. #15074
    monster of reality
    Аватар для deemon
    Пятигорск
    Тут сначала надо определить - лезет ли помеха через землю , или через сигнал ? Если подключить землю индикатора , а сигнал со входов не подавать на вход индикатора - помеха есть ?
  16. #15075
    Новичок Аватар для lpetrov
    Спб
    Зачем подключать индикатор до регулятора громкости ?
  17. #15076
    Завсегдатай Аватар для dekko
    шоб стрелки дёргались сильней
  18. #15077
    Для красоты.
  19. #15078
    Для красоты.
    +- так оно и есть. Хотя с самодельными источниками тоже будет полезно, чтобы не перегрузить по входу.
    Дмитрий, получается, что из одного в другое
    Если модуль запитать, то все нормально. А вот когда подключаю вход, тогда начинают лезть помехи.
    Все земли соедены через 10Омные резисторы, думаю может попробовать убрать их? Правда тогда петелька получается через внешние сигнальные кабели и бывает усь заводится у меня(
    ---------- Сообщение добавлено 11:02 ---------- Предыдущее сообщение было 10:57 ----------
    Даже если из схемы буфера убираю все кроме подстроечного резистора на 200к, то через него с "серой" земли вся эта хрень все равно лезет.
  20. #15079
    +- так оно и есть.
    Да не +/-,а именнотак - "для красоты".
    Когда "не совсем для красоты" - индикатор ставят на выход усилителя а не на вход, да и то...
    А смысл? Тогда уж его надо стаивть не ДО а ПОСЛЕ регулятора громкости, или уже на выход.
    Но он весь в последних случаях по большей частью будет возле нуля колебаться, ну или не очень сильно от него отходить, что нарушает задачу "для красоты" - вот и ставят его до РГ,чтобы колебался во всю шкалу.
  21. #15080
    г.Рязань
    К157ДА1? Не?
    ---------- Сообщение добавлено 12:17 ---------- Предыдущее сообщение было 12:10 ----------
    А не вот это вот всё.
