Страница 75 из 98 Первая ... 65737475767785 ... Последняя
Показано с 1,481 по 1,500 из 1945
Тема: 500-700W Сетевой импульсник
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию 500-700W Сетевой импульсник
    Давно почитываю сей форум, и вот надумал слепить собственный импульсник для усилов. Это полумостовая стабилизированная схема на LM5030 и IR2110, есть ограничения по току, мягкий запуск. Надо еще допроектировать обратную связь и посчитать трансформатор.
    Жду общих коментариев по топологии.
  2. #1481
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    По умолчанию Re: 500-700W Сетевой импульсник
    kvazi, да отключи уж ос
  3. #1482
    Беларусь, Гродно
    )) да я ж говорю, у меня что с ней (ОС) что без неё.. на нагрузке 75Ом в два плеча по 20 В
    хотя раньше когда этот же транс с таким же дросселем был на схеме 2153 было гораздо лучше.. было порядка 35-38В..
    объясните пожалуйста как правильно посчитать частоту для 3525 а то я чего-то недопонимаю наверное...
    я уже делал просто без ос.. 10к с первой ноги на 9 и с 9 ноги 1н на землю а со второй ноги на 10 - 10к и всё равно.. напруга 20В хотя должно быть гораздо больше..
    при 25витках первички 40 в должно быть на вторичке ну никак не 20 а то и 10..
  4. #1483
    Украина, Хмельницкая обл.
    это вы про что?? Нет никакой разницы в его схеме с отключенной ос и с 2153, работающей на той же частоте.
    Вы не знаете что такое скважность импульсов?! Это длительность в секундах (мили, микро) между импульсами, или ширина импульсов, по разному можно назвать, просто у 2153 она жестко фиксированная 50% от рабочего, в нормальных ШИМах она варьируется в зависимости от частотозадающей цепочки и управляется отдельно от частоты. В даташите на 3525 там есть графики по которым можно выбрать этот параметр в зависимости от того какие ключевые транзисторы будут применятся (насколько быстрые или медленные, имеется ввиду скорость включения, выключения и разряда емкости перехода) это время еще называют DT (dead time).
  5. #1484
    Беларусь, Гродно
    у меня стоят 47Ом можно попробовать убрать вообще..)
  6. #1485
    kvazi, что бы отключить ос, (если в вашем случае это вообще можно называть ос, вы что даташита на 3525 не видели??), вам нужно соединить пин 1 с пин 12, а пин 2 с пин 16. И второе, я вижу минимально рекомендуемую для 3525 ёмкость Ст=1нф, у вас 470пф, вероятно это работает, но чего ради выходить за грань рекомендаций производителя, если ваша частота не столь высока (порядка 70к)? Третье, рс817 имеет так себе коэффициент передачи тока, поэтому тянуть ей 5в через 470ом не легко будет, тем более, что вы практически исключили из петли усилитель ошибки в 3525, соединив пин 1 с пин 9 Вот такое имхо, дорогие мои, хорошие..
    Последний раз редактировалось IVX; 05.10.2009 в 18:25. Причина: sorry, my mistake
  7. #1486
    Беларусь, Гродно
    IVX, это не моя схема, не я её придумал)
    я делал по схеме SMPS_500W_FINAL)
    я просто пробовал такю реализацию но всё-равно не к чему не привела..
    а сейчас вот что заметил..
    включаю блок через лампу 60W на выходе 16.7В на нагрузке 75Ом
    (спираль горит напруга после диодного входного моста 100В)
    подключаю БЕЗ лампы напряжение на 75Ом ТОЖЕ 17В!!!!!!
    напруга 300В посел моста входного
    как такое может быть????
    обвязка как на рисунке тока 10к вместо 12к
    Последний раз редактировалось kvazi; 05.10.2009 в 19:00.
  8. #1487
    измерьте DC напряжение на пине 11, 14 и 15, относительно 12, это вам поможет оценить скважность без скопа.
  9. #1488
    Беларусь, Гродно
    14 - 5,24В
    11 - 5,28В
    15 - 12,01В
    после ир2110 немного меньше.. 4.9 где-то..
    измерял без +300В
  10. #1489
    то есть порядка 45%, как я понимаю, это значение не меняется с нагрузкой/без?
  11. #1490
    Беларусь, Гродно
    неа не меняется(((( хотя не проверял.. но по ходу нет..
  12. #1491
    Нижний Новгород
    kvazi, померяй напряжение на вторичке 1.) относительно средней точки и 2.)относительно верхнего и нижнего конца.
  13. #1492
    Быстрее всего не правильно посчитаный транс и феррит входит в насыщенее, у меня такое было, напряжение на вторичке при нагрузке падало на 30-40% от расчетного, пока не разобрался со свойствами ферромагнетиков.
  14. #1493
    Беларусь, Гродно
    а почему до этого год работал в другом преобразователе, и всё было ок????
    leonidos,
    а как померять на вторичке без осцила???
    Последний раз редактировалось kvazi; 06.10.2009 в 00:25.
  15. #1494
    Нижний Новгород
    Цитата Сообщение от kvazi Посмотреть сообщение
    leonidos,
    DC - как и ранее.
  16. #1495
    djsnap, увы, но видимо до сих пор вы не разобрались "со свойствами ферромагнетиков", у человека явный перемот, а индукция всего 107мТ@70kHz.
    kvazi, я на "рамке кирлиан" гадать не умею, и ответ "неа не меняется(((( хотя не проверял.. но по ходу нет.." не засчитываю.. Если с отключенной ос, как я вас просил, транс пищит под нагрузкой, то это может означать исключительно неудачный монтаж вокруг драйвера и 3525 и/или их отвратительное качество питания. Если с отключенной ос транс пищать перестаёт, но напряжение всё ещё падает, можно проверить/заменить конденсатор, соединённый последовательно с первичкой.
  17. #1496
    г.Омск
    А зачем на вторичке измерять? Неужто коэфф. трансформации сам собой изменился?
  18. #1497
    M - 16., он предлагает измерить DC на вторичке, хз зачем конечно, но К-трансформации она не будет связана с первичкой
  19. #1498
    г.Омск
    О, сколько нам открытий чудных..
  20. #1499
    Беларусь, Гродно
    с отключенной ос транс не пещит. просто напряжение проседает.
    седня попробую заменить кондер. хотя думаю вряд ли что-то измениться..
  21. #1500
    Нижний Новгород
    Да мне пох на DC или AC , я хочу убедиться в том, что обмотки в противофазе. Просто такое ощущение, что один полупериод выпрямляется, должно быть около 40V на выходе, а на самом деле получается только половина. Если на вторичке между концами 0 или около, значит обмотки синфазные.
    А 12V на другой вторичной обмотке есть, или котроллер питается от дополнительного источника.
