Страница 74 из 98 Первая ... 64727374757684 ... Последняя
Показано с 1,461 по 1,480 из 1945
Тема: 500-700W Сетевой импульсник
    Литва, Вильнюс
    По умолчанию 500-700W Сетевой импульсник
    Давно почитываю сей форум, и вот надумал слепить собственный импульсник для усилов. Это полумостовая стабилизированная схема на LM5030 и IR2110, есть ограничения по току, мягкий запуск. Надо еще допроектировать обратную связь и посчитать трансформатор.
    Жду общих коментариев по топологии.
  2. #1461
    Нижний Новгород
    По умолчанию Re: 500-700W Сетевой импульсник
    Цитата Сообщение от kvazi Посмотреть сообщение
    первичка 25
    вторичка по 7.. думаю в самы раз.. не должно проседать на 15-20 в
    сча буду делать на оптопаре.. попробую..
    Посмотри осциллографом амплитуду на вторичке трансформатора, если все нормально(не проседает), то потом напишу что дальше делать.
  3. #1462
    Беларусь, Гродно
    сделал ОС как на схеме..
    всё-равно проседание...
    включаю на нагрузке 2к транс журчит напряжение 35В, подключаю 15Ом перестаёт журчать но напряжение 20 вольт..
  4. #1463
    Нижний Новгород
    kvazi, тебе помощь то нужна или где?
    Для начала отключи ОС, посмотри осциллографом амплитуду на выходе трансформатора под разной нагрузкой, меняется или нет. 2к очень маленькая нагрузка.
  5. #1464
    Беларусь, Гродно
    нужна, вот только уже нет у меня осцила.. отдал ...((( брал попользоваться...
  6. #1465
    Нижний Новгород
    Это плохо. А индуктивность тоже нечем померить?
    Я подозреваю, что у тебя на выходе стоит дроссель с маленькой индуктивностью. При 2к нагрузки и 35в ток будет около 20мА тогда дроссель должен быть порядка 1500мкГ. Если источник для усилка, достаточно дросселя 100мкГ, минимальный ток нагрузки, при котором напряжение не будет подниматься составит примерно 200мА.
  7. #1466
    Беларусь, Гродно
    Попробую разобрать с дросселем.. но вот почему журчит транс тож ненаю...(
  8. #1467
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    грязный сигнал 99 %, полохой транс.
  9. #1468
    Нижний Новгород
    Поэтому и журчит, то что индуктивность дросселя маленькая.
    Попробуй на ферритовом кольце (м2000 к32 или больше) намотать витков по 15, только сильно не нагружай ампера 3.
  10. #1469
    Беларусь, Гродно
    дроссель не при чем.. млин я уже запарился.. у меня так на ir2153 не просажвалось... жесть уже и не знаю что и делать(((
  11. #1470
    Беларусь, Гродно
    я уже не могу понять..
    транс
    3 склееных кольца 45х28х8
    певичка 25 витков 3х0,5мм
    вторичка со средней точкой по 7 витков 2х0,6мм
    на нагрузке в каждое плечо по 74 Ом напряжение всего 20В...((( кондеры в каждом плече 2200+4700..
    транзисторы irfb23n50L я уже не знаю что делать.. такая просадка без ОС и с ней...((
    думаю уже возвращатся к 2153.. на ней и то 5-7 вольт проседало...
  12. #1471
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    транс
    без осципа сложно сказать что там происходит , сам не давно иип стал заниматся свой 600 ватник собрал сам ( схема моя ) для начала делал на макетке , у меня была такая же фигня просадки большие , недельку помучился купил осцип простенький И благодаря ему помощи форума ну и себе ессесно , понял что не правильно были включены вторичные обмотки
    схема тл494 + ир2110 + IXFH 30N50 на 600 ватах просадка 1.8 вольт даже не просадка а разность + и - , а если грузить одно плечо просадка 2 миливольта , если поставит радиатор не от бп ат то можно без куллера обойтись
    Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 04.10.2009 в 13:30. Причина: Добавлено сообщение
  13. #1472
    Беларусь, Гродно
    а можно схемку? ;)
    постараюсь взять осцил.. на недельке..
  14. #1473
    а можно схемку? ;)
    схема кривая всё никак руки с плана не доходят плату тоже переделат надо тк транс другойнужен но это не проблема а мне не когда занят сборкой уся
    Последний раз редактировалось ostashv-evgeniyy; 04.10.2009 в 14:31.
  15. #1474
    Нижний Новгород
    А может действительно, обмотки трансформатора не правильно включены, синфазно, надо противофазно.
  16. #1475
    Беларусь, Гродно
    транс тож не причем.. я его не перематвал, раньше стоял на 2153 и просадка была меньше..
  17. #1476
    http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=13236 может поможет
    почитайте всё
  18. #1477
    kvazi, может L1 велик, нахрена он вам сдался, закоротите. Индукция у вас 150мТ, можно смело частоту снижать, или витки снять лишние, вы вообще на какую мощность надеялись мотая вторичку 2х.6мм? Осцил конечно нужен, но не необходим, при наличии понимания принципа инвертора, например DC в затворах при меандре должно быть около половины напряжения питания драйвера, то есть так можно оценить скважность "вслепую".
  19. #1478
    Беларусь, Гродно
    2х.6 это двойным проводом по 0.6мм а обмотка для пробы...
  20. #1479
    Украина, Хмельницкая обл.
    У 2153 совсем другая скважность, на схеме нет синхронизации, скачай даташит на 3525 и почитай внимательно, там много интересного написано. Эта схема с небольшими изменениями пашет в трех экземплярах уже более двух лет. Транс 100% не правильно посчитан и намотан, насчет расчетов может и по формула и правильно, но я в свое время стыкнулся с тем, что ферриты не отвечают ТУ, тоесть разброс в параметрах очень большой, я делал "Калькулятор Лысого", есть выше в ветке о рачсете витко и таким способом подбирал количество витков в первичке, дальше, вторичку нужно мотать не бутербродным способом, сначала одна полуобмотка а потом вторая, а все обмотки мотать одним жгутом, а то будет разное напряжение из за разного магнитного насыщения. Еще момент конденсатор пленочный перед вторичкой, его нужно поставить не после транзисторов, а от средней точки электролитов, а от тразисторов сразу на транс, так как сделано в комповских ИБП.
  21. #1480
    это вы про что?? Нет никакой разницы в его схеме с отключенной ос и с 2153, работающей на той же частоте.
