Страница 75 из 85 Первая ... 657374757677 ... Последняя
Показано с 1,481 по 1,500 из 1692
Тема: Усилитель Prophetmaster Audio MCA-100
    Ветеран
    Аватар для Prophetmaster
    По умолчанию Усилитель Prophetmaster Audio MCA-100
    Этот УМ является третьей модификацией бюджетного усилителя, который был создан по просьбе моего друга, под его проект восьмиканального УМ для построения четырехполосной активной АС. Не знаю, будет ли продолжение в виде 8-ми канального аппарата в одном корпусе (друг остыл к многополосному усилению, как мне кажется), но вариант стерео получился интересный. Для создания данного образца был сначала заказан корпус на Али, а потом, чисто под него, разведена плата. В данном случае это необходимое условие, потому что весь усилитель (кроме силового трансформатора, сетевых фильтров, БП для РГ ATT-6 и селектора входов Максима Волобуева ATT-6) интегрирован на основной плате. На ней выпрямитель, электролиты и шунты фильтра питания, оптронная защита АС с реле, два канала усилителя, селектор входов (разведен на плате, а РГ ставится вторым этажом). Корпус был выбран такой: https://aliexpress.ru/item/327927612...65d94aa68d3AQX - симпатичный, но оказался стальным. Алюминий только лицевая панель - между отверстиями под терминалы АС нужно делать пропилы, по идее. Но я поленился (Сейчас они уже сделаны) Да и некогда было: заканчивал сборку перед самым началом Выставки РосХайЭнд 2021, на который хотел взять его с собой. Из комплектации корпуса не подходят разъемы RCA - у них гайка внутри, а нужны с гайкой снаружи, да и качество этих гнез RCA так себе. Акустические терминалы тоже "не айс", но их оставил.
ID:	410611 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	410612 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	410613 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	410614 Нажмите на изображение для увеличения.
    Основная особенность УМ - отсутствие проводов в сигнальных цепях и короткий путь сигнала от входа до выхода. Как видно из фотографий - плата одевается прямо на входные и выходные терминалы.
ID:	412074 Нажмите на изображение для увеличения.
    Схема усилителя очень простая - ОУ с плавающим питанием и обычная двойка на выходе. В оконечном каскаде две пары Санкенов. Все. Однако он играет и очень неплохо, поэтому решил поделиться разработкой - могу заказать платы для желающих собрать самостоятельно. Плат всего две - сам усилитель и БП для РГ Antecom с встроенными сетевыми фильтрами от помех, от постоянного напряжения в сети, а также реле софтстарта, которое тоже управляется от контроллера Максима Волобуева. Можно использовать вариант от Максима - на его плате БП тоже все необходимое есть. Полный бюджет усилителя (с корпусом и комплектом АТТ-6 с ДУ от Максима Волобуева) получился около 40000 руб, но это на платах Резонит (с медью 105 мкм) с очень хорошей оригинальной комплектацией из магазинов Терра Электроника и Промэлектроника: ОУ - AD843, резисторы Wishay, Firstronics, TE-connectivity, реле Finder, Shcrack, Fujitsu, электролиты Hitachi Aic, Nichicon KA, KZ Muse, PW, FW, транзисторы Toshiba и Sanken, тор 450 Вт от Аудиоинструмент, пленочные конденсаторы Wima MKP и т.д. Катушка на выходе намотана моножилой 1 мм в лаковой изоляции, 12 витков на оправке диаметром 6 мм.
    С Али - корпус с акустическими терминалами, гнезда RCA с родиевым покрытием и стальной экран для тора. Есть одна трудность при повторении сего девайса: так как выходные транзисторы стоят на плате вертикально, то для сопряжения их с радиатором охлаждения нужно дополнительно изготавливать П-образную медную пластину, "ноги" которой входят между транзисторами, а "крыша" притягивается к радиатору. В принципе, из меди толщиной до 2 мм её можно сделать дома, если есть тиски и молоток Нашел фото усилителя второй версии (с одной парой Санкенов на выходе), где хорошо видно эту пластину, как раз из меди 2 мм толщиной:
    Усилитель имеет только один подстроечник - ток покоя. Нужно выставить 70-80 мА на пару и если все остальное верно собрано из исправных деталей, то аппарат сразу работает. Время задержки подключения АС задают R8 и C2. При указанных номиналах задержка составляет 5-6 сек.
    Спектры снимал Александр (And$er) только с первой версии и были выявлены искажения на 1 кГц около 0.001%, у этой версии должны быть меньше. Сделаем измерения попозже. Сам я смог посмотреть несколько параметров:
    - выходная мощность - 70 Вт\4 Ом и 40 Вт\8 Ом
    - коэффициент демпфирования - 500 (4 Ом)
    - полоса пропускания - 0 Гц - 2.5 МГц
    - скорость нарастания выходного напряжения - около 150 В\мкс
    - отношение сигнал\шум - более 110 дБ
    - вес 12.5 кг
    На плате усилителя, в цепи питания оконечных каскадов, установлено электролитов 48800 мкФ
    Несколько прямоугольных сигналов с осциллографа (сняты с готового усилителя - сигнал подавался на вход RCA и снимался с выходных терминалов, то есть, все фильтры и РГ включены в путь сигнала):
    1. Меандр 1 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
    2. Меандр 20 кГц: Нажмите на изображение для увеличения.
    3. Меандр 100 кГц Нажмите на изображение для увеличения.
    4. Ограничение сигнала: Нажмите на изображение для увеличения.
    Ограничение симметричное, но не очень красивое - следствие плавающего питания. Кстати, если убрать плавающее питание (это легко реализуется прямо на этой плате - не устанавливать R11, R12 и стабилитроны посадить на землю), то получится усилитель меньшей мощности, но с более красивыми осциллограммами. Если оставить питание ОУ +\- 18 В, то получится быстродействующий усилитель мощностью 30 Вт\4 Ом. Можно снизить питание оконечного каскада и увеличить ток покоя - до 1 А точно, термостабильность у усилителя хорошая. Чтобы загнать его в чистый класс А, нужно медную пластину согнуть из меди 2.5 мм, я думаю, или сделать цельный фрезерованный радиатор на заказ нужной формы. Только тогда придется делать пропилы под винты крепления транзисторов, чтобы радиатор можно было одеть сверху на вставленные в транзисторы винты крепления, на которых уже висят изолирующие прокладки. Иначе, очень сложно будет собрать всю эту конструкцию. Из-за того, что я между транзисторами добавил 4 низкоимпедансных электролита по 2200 мкФ, и так сложно надеть и держать гайки, когда прикручиваешь транзисторы к пластине, а если будет еще и радиатор сразу, то подлезть будет еще сложнее. Можно сначала прикрутить транзисторы к пластине, а потом впаять их - как вариант. Немножко помощнее паяльник понадобится.
    Собранный в указанном выше корпусе аппарат выглядит так:
    В дизайне корпуса две ручки, поэтому установлено два энкодера с кнопкой. Левому отдано включение усилителя и выбор входа (их 4 шт.), а правому - регулировка громкости и режим Mute.
    Есть один нюанс на тыловой панели: обозначения акустических терминалов не соответствуют фактическому положению клемм - можно переделать тыловую панель или сделать свои надписи. А можно оставить так, если не мешает
    В общем, если кому нужны платы, то пишите тут или в личку, тему в толкучке создал.
    Видео с Выставки: https://zen.yandex.ru/video/watch/61...4cff1017239084 Играет этот усилитель с немецкой акустикой Fischer&Fischer
    Последний раз редактировалось Konkere; 07.06.2022 в 22:30.
  2. #1481
    По умолчанию Re: Усилитель Prophetmaster Audio MCA-100
    Цитата Сообщение от user2 Посмотреть сообщение
    Тоже собрал,работает сейчас без верхней крышки корпуса.Радиатор довольно горячий.Радиатор по высоте 80 мм,больше рекомендованного 70мм..Снизу между радиатором и нижней крышкой 4-5мм ,сверху над радиатором и верхней крышкой получается мм три.Не знаю как это повлияет на воздушные потоки внутри корпуса.Транзисторы VL035DP и VL035DN установлены на серую керамику из нитрид алюминия,ножки всех транзисторов пришлось гнуть.Вначале ставил без пайки транзисторы в плату и намечал отверстия в г-образном профиле,после сверловки отверстий прикрутил транзисторы с прокладками к профилю и профиль прикрутил к основному радиатору и после этого впаял.Настройку пока сделал проверку защиты и настройку тока покоя.По снятию осциллограмм пока непонятки у меня,возбуда нет но при повышении уровня сигнала до среднего отшибает защиту.Хотя на музыкальном сигнале все работает хорошо до полной мощности .Вложение 431427Вложение 431428Вложение 431429
    Радиатор получается на стойках крепится к нижней крышке, он же не в воздухе висит ? Я сделал проще, радиатор положил на нижнюю крышку, потом снизу винтами прикручу его. Соответственно все разметки для крепления к Г-профилям делал исходя из этого положения. Из плюсов - надежное крепление радиатора к корпусу (не оторвет транзисторы в случае чего) и дополнительное охлаждение - часть тепла на корпус будет передаваться.
    Acer Aspire V > ATDAC-12E > DH Labs Air Matrix > Yes-3U/4-SAB/5 > Analysis-Plus Oval 12 > Nostalgia
    Raptor By > Supra EFF-IX > УМЗЧ Л.Зуева > Chord Odyssey 2 > Nostalgia 3
  3. #1482
    Частый гость Аватар для ДимычСф
    Тульщина
    потому что мал, как и у меня.
  4. #1483
    Новичок Аватар для user2
    Липецкая обл.
    радиатор снизу крепится к нижней крышке двумя болтиками М3,через втулки.
    ---------- Сообщение добавлено 14:20 ---------- Предыдущее сообщение было 14:19 ----------
    в моем случае площадь радиатора не менее рекомендованной автором
    ---------- Сообщение добавлено 14:30 ---------- Предыдущее сообщение было 14:20 ----------
    Правильную фазировку обмоток трансформатора наглядно делать с помощью отвертки для поиска скрытой проводки.При неправильной наводки в сантиметров десяти от трансформатора,при правильной только вплотную к фазному проводуНажмите на изображение для увеличения.
  5. #1484
    Новичок Аватар для Юрий К
    СПБ.RU
    [QUOTE=user2;3101656] но при повышении уровня сигнала до среднего отшибает защиту.
    Если возбуда нет, можно попробовать базу Q3 схемы защиты соединить на землю через резистор 150-240 Ом.
  6. #1485
    Липецкая обл.
    Защита срабатывает при подаче синуса от генератора задолго до наступления клипа.При сигнале с цап (музыка) даже на громкости близкой к максимальной все в порядке.Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #1486
    СПБ.RU
    У меня была похожая ситуация, осцил сдох в тот момент, настраивал срабатывание защиты подбором R в базе Q3 по уровню громкости (0-1 dB). Может ваш случай и отличается от.
    Олег писал (стр.36, он там с ""оптронами боролся" ) , что защита настроена на срабатывание при 1 вольте, может туда посмотреть надо.., а у меня Q1,2,3 похоже не оригиналы были.
    ---------- Сообщение добавлено 19:40 ---------- Предыдущее сообщение было 19:21 ----------
    ---------- Сообщение добавлено 19:41 ---------- Предыдущее сообщение было 19:40 ----------
    с ЦАПа выход сигнала сколько, а с генератора?
    Последний раз редактировалось Юрий К; 25.02.2023 в 19:40. Причина: ошибочный пост
  8. #1487
    Липецкая обл.
    С генератора около 10 вольт,с цапы 1-2 вольта.Завтра проверю свою измериловку на другом усе.
    ---------- Сообщение добавлено 19:53 ---------- Предыдущее сообщение было 19:48 ----------
    В качестве нагрузки подключал при измерениях параллельно шесть десяти ваттных проволочных резисторов по 51 ом.
    ---------- Сообщение добавлено 20:05 ---------- Предыдущее сообщение было 19:53 ----------
    защита должна срабатывать при появлении постоянного напряжения выше вольта на выходе усилителя.
  9. #1488
    СПБ.RU
    [QUOTE=user2;3101792]С генератора около 10 вольт,с цапы 1-2 вольта.
    Попробуйте выставить сигнал с генератора 1.5-2 вольта и защита беспокоить не будет, или осцил через делитель 1:10, мне так думается.. Хотя, в чем здесь смысл копать, с Цапа все работает, сигналы у Вас красивые...
  10. #1489
    Ветеран
    Проверьте постоянку на выходе генератора - может, от нее защита и срабатывает. Если на выходе генератора 50 мВ, то на выходе УМ уже больше Вольта.
  11. #1490
    Между транзисторами, под пластинами радиатора проходят полигоны - это земля или что там ? Если вдруг пластины радиатора соскребут краску и закоротят эти полигоны на землю через корпус.
    ---------- Сообщение добавлено 21:34 ---------- Предыдущее сообщение было 17:26 ----------
    Для одиночных дырок в плате (как здесь) какие разъемы на питание есть в природе, может кто знает ? Не хочу запаивать провода в плату, вдруг демонтаж потребуется из корпуса, мало ли чего.
  12. #1491
    Ветеран
    Лучше не соскребать, это выход УМ.
    Использую разъемы на проводах с обеих сторон, в таком случае.
  13. #1492
    Частый гость Аватар для cshiuka
    Кубань
    Тоже первой мыслью пришла.
  14. #1493
    Новичок Аватар для GennadiyBor
    г. Владимир
ID:	431657 приехали ручки с Али, добавили некоторой премиальности.
  15. #1494
    Ветеран
    А к корпусу в комплекте их не было? Или они какие-то другие?
  16. #1495
    г. Владимир
    Олег, они другие, матовые, попроще, общем не зашли.А эти прямо рука тянется покрутить.
  17. #1496
    Ветеран
    Эти симпатичные
  18. #1497
    Липецкая обл.
    Верно,так и оказалось.На генераторе есть кнопка закрытый/открытый выход,видимо утечка конденсатора,понадеялся на закрытый выход.Подскажите как закрепить на передней панели полупрозрачное стекло.Как лучше клей или скотч? Кто как прилепил?
  19. #1498
    Ветеран
    Я на клей сажаю.
  20. #1499
    г. Владимир
    Я посадил обычным клеевым карандашом из канцелярии.
  21. #1500
    Частый гость Аватар для Алексей_R_76
    50 км от ЕКБ
    обсасывание
    ...именно так выглядит данная тема...
    ...переименуйте...
