Страница 75 из 76 Первая ... 6573747576 Последняя
Показано с 1,481 по 1,500 из 1512
Тема: Усилительные модули HB 2.05X
    Аватар для sousmanster
    Ивано-Франковск
    По умолчанию Усилительные модули HB 2.05X
    Дальнейшее развитие плат версии 2_04Х
    История:
    Скрытый текст
    Платы версии 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=75510
    Платы версии 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=78193
    Автомобильный усилитель, версия 1: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=70258
    Автомобильный усилитель, версия 2: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=83402
    Есть два вида плат:
    2_050Х основная версия, 2_051_LITE упрощенная и удешевленная версия
    Различия можно посмотреть тут: https://youtu.be/_h1LtPupAAg
    Оба варианта собираются на 4-слойных платах. Выходные каскады полностью идентичные. В лайт версии применяется модулятор на дешевых ИМС, упрощенный стабилизатор питания и предусилитель. Чуть снижено драйверное напряжение для уменьшения тока ХХ.
    Обзоры:
    Сталкер, на предыдущую версию 2_043: https://youtu.be/m_3qMUjbg7A
    В V-Mire.net на лайт версию: https://youtu.be/GKkiyVmFLc0
    Параметры основной версии:
    Напряжение питания, мин-макс, В: +/-30 до +/-60
    Максимальная выходная мощность,Вт: 400@4Ом
    Максимальный выходной ток, 4Ом, 20C, А: 15
    Максимальный выходной ток, 8 Ом, А: Ограничен Uпит/Rнагр
    Максимальный выходной ток, 2 Ом, А: 18
    Потребление по шинам питания +/- на ХХ, не более, мА: 100/-90
    Максимальная долговременная мощность СКЗ, Вт: 100
    Полоса пропускания полной мощности Гц-кГц по -0,5дБ: 8-22
    КПД на мощности 100Вт/4Ом, не менее, %: 86
    Входное сопротивление, DIF/SE, не менее, Ом: 10к/15к
    Усиление, SE/DIF, дБ : 28/34
    Разметка
    Разметка 2_051_LITE.pdf
    Разметка 2_050.pdf
    Лист данных: https://drive.google.com/open?id=19c...DQi35DSglntnKT
    Тема по продаже: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=88221
    (со временем тема может самовыпилиться по моему недосмотру, просьба в этом случае писать на почту)
    Почта sous-kсобакаmail.ru
    Последний раз редактировалось sousmanster; 28.08.2020 в 11:49.
  2. #1481
    Частый гость Аватар для Mike-Lm
    По умолчанию Re: Усилительные модули HB 2.05X
    Спасибо, буду ковыряться. Если лень не обломает .
  3. #1482
    Ивано-Франковск
    Отправлена в работу новая плата на TAS5342. (моно, поддержка 2Ом).
    Требуется одно силовое напряжение 26-32В. можно устанавливать как ncore так и purifi модуляторы. Модуляторы совместимы с другими проектами.
    Спектр до 50Вт полностью чист.
    по субъективным характеристикам получилось интересно. ВОзможно из-за жирных емкостей. По питанию 8х470мкф Panasonic FR, в питании ОУ панасоник FM.
    На подходе стерео реализация.
    ---------- Сообщение добавлено 20:54 ---------- Предыдущее сообщение было 18:59 ----------
  4. #1483
    Самара
    отлично!
    по нагреву на разных несущих сильно отличается?
    _________________
    Евгений
  5. #1484
    Ивано-Франковск
    Спасибо. Потребление в районе3,5Вт на 550К и 5,5Вт на 800К
  6. #1485
    Завсегдатай Аватар для DrModd
    Все гениальное просто)))) Поздравляю))) Отличная замена TPA3255.
    Искусственная средняя точка для преда и модулятора.
    Получается, что земля источника питания отвязана от сигнальной земли? Меньше шума.
  7. #1486
    Ивано-Франковск
    Спасибо.
    Земля для ОУ не нужна. Помеху из линии можно сливать и на силовую землю. ВОпрос только, чтобы не щелкало. Посмотрим что выйдет.
  8. #1487
    Ивано-Франковск
    Хе, вы на всех форумах пишите .
    уберите все лишнеее ( например плату защиты), приведите в порядок провода. В текущем виде фото бесполезно, все равно ничего не ясно.
  9. #1488
    Новичок Аватар для 00zzz00
    Спасибо. На Звукаудио выложил отчет. Здесь можно удалять пост.
  10. #1489
    Ивано-Франковск
    Моно вариант на TAS5342 получился интересным, сделал стерео плату.
    потребление на ХХ 3,5Вт. Максимальная мощность 100Вт/4Ом х2. Частота осцилляции 630к
Название:	Ptero stereo.jpg
    Размер.pdf
    Так как оба канала на одном чипе, было интересно проверить разделение каналов.
    вот что вышло: Разница между пиковыми значениями, красные линии.
    На 1кГц в районе 100дБ , на 10кГц 82дБ, на 20кГц 75дБ
    чуть позже сделаю ветку по этой реализации
  11. #1490
    Кросивое))) Поздравляю с еще одним заершенным проектом.
  12. #1491
    Частый гость Аватар для Stream
    Россия, Сургут
    А с чем связан такой завал ниже 100гц?
  13. #1492
    Ивано-Франковск
    AЧХ там нормальная, как-то так ведет себя спектраплас при опрееделении уровней, разбираться не стал. так как на этом нрафике интересно именно разделенние, до 5кГц там не хуже 90дБ.
    АЧХ в полосе до 48 вот так выглядит. Микрозавал на 20к набегает в предусилителе.
  14. #1493
    Россия, Сургут
    Цитата Сообщение от Mike-Lm Посмотреть сообщение
    БП +-36 Вольт вот такие:
    _https://www.aliexpress.com/item/1005005583787463.html (мне 12 вольт нужно, с подключенным усилителем не жужжат и не цокают).
    После вашего отзыва решил тоже заказать это чудо с вторичками на 32В. Пока не включал, но визуально выглядит устрашающе:
    1. Конденсаторы все подделка. Во вторичке стоят якобы Nichicon PW на 50V, при этом рубашка зеленая =), на входе стоит Nippon Chemi-Con KMH 450 330uf, но габариты его не соответствуют даташиту.;
    2. Стабы на +\-12 в развернуты на 180 градусов от радиатора, висят в воздухе вплотную к своим фильтрующим конденсаторам.
    3. На вторичке стоят только конденсаторы, индуктивностей нет. В LLC они не нужны?
    4. Ну и ужасное качество монтажа и пайки они даже на своих фото не скрывают...
    5. Мосфеты и диоды вторички к радиаторы прижаты через термоусадку
    Последний раз редактировалось Stream; 29.03.2024 в 09:53.
  15. #1494
    Зарегистрировался Аватар для Jonic
    Поделитесь пожалуйста контактами, у кого можно приобрести данные платы в России?
    https://www.youtube.com/watch?v=3IC8OkmtNbw
  16. #1495
    Старый знакомый Аватар для mart
    На фото визуально выглядит страшно только перекошенная индуктивность, остальное видится аккуратным. Почем купили (тоже хочу)? Конденсаторы заявлены в спецификации? Главное, чтобы в итоге работало. В остальном ждем комментариев автора.
  17. #1496
    Ивано-Франковск
    обновление плат версии 1.
    конвертор питания прямо на плате
    трухольные конденсаторы
    35мОм ключи в DPAK, для звуковых применений не нужен радиатор.
    добавлен датчик перегрева и вход STBY
    По поводу блока с али нет мнения, на вид так себе.
    Мои блоки на авито товарищ из Казахстана продает
  18. #1497
    Россия, Сургут
    Около 3.5к.
    https://aliexpress.ru/item/100500558...00033642579768
    Без нагрузки плюсовое плечо стабильно +32в, а минусовое немного уплывает, с -33в до -34,2в за 10 минут работы. Такой разброс будет критичен для обсуждаемого здесь усилителя? Если да, то как-то можно этот разброс отрегулировать?
    На плате есть один многооборотный переменный резистор, стоящий возле термо-предохранителя (который опять же не соединен с радиатором, а стоит в 2мм него), но я так понимаю это для совсем других целей.
  19. #1498
    Прикольно, китайцы уже делают аналог L6599
  20. #1499
    Ивано-Франковск
    L6599
    это не единственный, есть еще пару с совсем другими цифрами ;)
  21. #1500
    Новичок Аватар для DmitriyCh
    Казань
    Здравствуйте.
    Сразу несколько вопросов
    1. Можно ли узнать моточные данные выходного дросселя: материал, зазор, число витков, диаметр провода ?
    1.1. Можно ли использовать готовые дроссели ? Например такой - B82559B7103A027 EPCOS.
    2. Не планируется ли версия полностью single-ended ? Если выход источника не дифференциальный,
    то есть ли преимущества дифференциального тракта в усилителе ?
    Как мне кажется, это только накладывает лишние требования на элементную базу. Ведь для
    диф.каскадов требуется симметрия, а значить все элементы, включая пасивку, должны быть прецизионными.
    Последний раз редактировалось DmitriyCh; 03.05.2024 в 18:55.
